Страница 24 из 107 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #231
    Khabarovsk
    Думаю, просто решили не изобретать что-то новое и взяли тот же код...
    Например, чтобы не перекрыться потом с другой платой от DEC, если какую-нибудь новую придётся копировать. Кто ж знал, что процесс так неожиданно закончится
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  2. #232
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Во вложении немного додокоментировал исходники TEST MC1702 на .с для RT-11.
    А Micko вот взял и запустил bios от MC-1702 в своём эмуляторе MESS...
    • Тип файла: zip ATD0.C.zip (5.6 Кб, Просмотров: 187)
    Последний раз редактировалось anasana; 21.03.2010 в 02:48.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  3. #233
    город Черняховск
    9 сообщений
    KALDYH, а можете более подробно рассказать как подключали МС7004 к DEC Pro-350 и желательно со схемами?
  4. #234
    Одесса
    109
    75 сообщений
    У меня тоже вопросик - есть такое понятие как 'BREAK' и 'LONG BREAK'. Небольшая справка:
    Обычно, сигнал приема или посылки данных находится в состоянии уровня mark (on) до начала передачи нового символа. Если сигнал переходит в состояние уровня space (off) на длительный период времени, обычно от 1/4 до 1/2 секунды, то говорят о возникновении условия break.
    Логические уровни передатчика: "0" – от +5 до +15 Вольт, "1" – от -5 до -15 Вольт.
    Логические уровни приемника: "0" – от +3 до +25 Вольт, "1" – от -5 до -25 Вольт.
    Используется отрицательная логика для увеличения помехоустойчивости: (Х - сигналы данных, управляющие сигналы) передаются в инверсном коде - логической единице соответствует низкий уровень (1 - Mark, On), логическому нулю - высокий уровень (0 - Space, Off).
    Например, если Линух то: int tcsendbreak(int fildes, int duration); /* tcsendbreak() shall cause transmission of a continuous stream of zero-valued bits for a specific duration. If duration is 0, it shall cause transmission of zero-valued bits for at least 0.25 seconds, and not more than 0.5 seconds. (Т.е. допустимый диапазон от 1/4 до 1/2 с.) */
    А в Винде SetCommBreak() пpиостанавливает пеpедачу символов пеpеводом линии пеpедачи устpойства в pазоpванное состояние и мы можем удерживать её в таком виде сколько хотим до тех пор пока не отправим команду ClearCommBreak().
    Вопрос возник после прочтения темы с отчего-то единственным аппаратным решением
    Решил на базе моста USB->COM соорудить передатчик для DMX512 (cекции Protocol и Timing).
    Из особенностей протокола DMX512 следует отметить нестандартную скорость (250Кбит/с) и наличие маркера начала пакета BREAK (импульс низкого уровня t=88мкс).
    С нестандартной скоростью проблем не возникло, мой мост (ОTI6858) поддерживает такую скорость.
    А вот с передачей маркера BREAK возникла проблемка, длительность передачи байта на скорости 250Кбит/с составляет 44мкс, то есть BREAK так не передать...
    Вот тут я не пойму, откуда возникла проблема? Почему BREAK они мостят в фрейм байта? Ведь, как я себе понимаю BREAK, - это "непередаваемость" вообще ничего в линию (или передаваемость ожидания начала), она не должна зависеть от скорости обмена, т.е. в аналоговом виде нет начала передачи пакетов некоторое время (а сколько за время этого промежутка туда могло бы попасть бит/байт на текущей скорости обмена неважно?).
    Пример передачи двух символов "0" "0" с проверкой на четность EVEN (дополняет передаваемый символ так, чтобы количество единиц в передаваемом символе было четным), с одним стоповым битом (при необходимости можно увеличить этот интервал до 2 стоповых битов, если приемное устройство не успевает разделять символы):
    Один из возможных алгоритмов работы приемника:
    1. Ожидать уровня "0" (START) сигнала приема (RXD в случае хоста, TXD в случае устройства). Сигнальная линия может находится в двух состояниях: включена и выключена. Линия в состоянии ожидания всегда включена. Когда устройство или компьютер хотят передать данные, они переводят линию в состояние выключено - это установка Старт бита. Биты сразу после Старт бита являются битами данных.
    2. Отсчитать половину длительности бита и проверить, что уровень сигнала все еще "0"
    3. Отсчитать полную длительность бита и текущий уровень сигнала записать в младший бит данных (бит 0)
    4. Повторить предыдущий пункт для всех остальных битов данных
    5. Отсчитать полную длительность бита и текущий уровень сигнала использовать для проверки правильности приема с помощью контроля четности
    6. Отсчитать полную длительность бита и убедиться, что текущий уровень сигнала "1" (длина стоп-бита может составлять одну, полторы или две длительности бита)
    7. Вернуться к ожиданию начала следующего байта данных (шаг 1)
    И ещё, - какая длительность удержания передачи принята стандартной для 'BREAK', а какая уже считается 'LONG BREAK'?
    (и это самый главный вопрос этого поста хотя так может не показаться, но мне для эмулятора очень бы надо)
    Последний раз редактировалось anasana; 26.03.2010 в 04:21.
  5. #235
    Кемерово
    10 сообщений
    Взял схему МС6106 (он подключается к компьютеру прямым кабелем) и срисовал.
    Отошёл от дел.
  6. #236
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Нащупал в эмуляторе любопытный адрес (регистр) 17776010 (по чтению), опрашиваемый при загрузках и ПРОС и P/OS. Если он "отвечает", то начинают последовательно перебираться (так же по чтению) адреса:
    17777232:
    17777234:
    17777236:
    17777240:
    17777242:
    17777244:
    17777246:
    17777250:
    17777252:
    17777254:
    17777256:
    ну и т.д.
    Интересно какой там девайс ожидается
  7. #237
    Кемерово
    10 сообщений
    В ходе ремонта раскурил "таблицу конфигурации ПВК", которая генерируется автотестом. В ходе выполнения автотеста в нее заносятся идентификаторы устройств и соответствующие им коды ошибок. Если на монитор ничего не выводится (как у меня), то, считывая значения из этой таблицы, можно получить представление о неисправностях. Код ошибки при нормальной работе = 0. Перед началом тестов таблица заполняется 0 и 17777. Все значения приведены в восьмеричной системе счисления. Пустое поле описания означает, что значение заносится без каких-либо условий.
    Адрес		Описание			Значение по умолчанию
    _____________________________________________________________________
    157776		Не установлено
    157774		ID ПЗУ				31
    157772		Не установлено
    157770		Не установлено
    157766		Не установлено
    157764		Число позиций сист. магистрали	6
    157762		Не установлено
    157760		ID модуля 0			401 (КНМД)
    157756		Код ошибки			0
    157754		ID модуля 1			2004 (КНГМД)
    157752		Код ошибки			0
    157750		ID модуля 2			1002 (НВ1)
    157746		Код ошибки			0
    157744		ID модуля 3			1403 (НВ2)
    157742		Код ошибки			0
    157740		ID модуля 4			0 (пусто)
    157736		Код ошибки			177777 (не проверялся)
    157734		ID модуля 5			0 (пусто)
    157732		Код ошибки			177777 (не проверялся)
    157730-157722	Не используются			0, 177777
    157720,157716	ID клавиатуры			1,0 (если подключена)
    157714		ID процессора			11
    157712						0
    157710		ID оперативной памяти		33
    157706		Объем ОЗУ			10000 (512к)
    157704		Версия диагностич. ПЗУ		26
    157702						0
    157700		Наличие монитора		32 (если подключен)
    157676		Не используется			177777
    157674						0
    157672		Не используется			177777
    157670		ID контроллера клавиатуры	14
    157666		Код ошибки			0
    157664		ID интерфейса принтера		17
    157662		Код ошибки			0
    157660		ID пультового терминала		27 (если подключен)
    157656						0
    157654		ID последовательного порта	21
    157652		Код ошибки			0
    157650		ID таймера (RTC)		23
    157646		Код ошибки			0
    157644		ID ОЗУ таймера			24
    157642		Код ошибки			0
    157640		ID математ. сопроцессора	12
    157636		Код ошибки			0
    157634		ID контроллера прерываний	25
    157632		Код ошибки			0
    157630 и ниже	Не используется			0,177777
    157570		Адрес повторного запуска
    		подпрограмм загрузки		165746
    157566-157554					0
    Еще интересная новость - читая описание, узнал, что существует документированная возможность заменить чипы РУ5 на РУ7 и получить 2048 Кб памяти (ну уж один мегабайт-то точно).
    Отошёл от дел.
  8. #238
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Прикольная таблица получается, и наглядная.
    Вот как раз моя фотка с 512 Кб реальной оперативы на базе 565РУ7:
    А вот как её правильно на мегабайт перемычками отконфигурировать если все оба банка РУ7 заполнить?
    В эмуляторе по умолчанию задан размер ОЗУ 1 Мб. Хотя мне почему-то всегда казалось что для платы модуля памяти 512К это максимум (помнится, в доке варианты значений на каждый банк прописаны были только: "пусто", "128" или "256").
    Последний раз редактировалось anasana; 05.04.2010 в 01:38.
  9. #239
    город Черняховск
    9 сообщений
    anasana, а если впаять РУ7 в оставшиеся пустыми места то все заработает и с такой прорвой памяти?
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    Повпаивали бы кроваток и сделали опыт. Если не пошло, просто с кроваток ОЗУ-шки посдёргивать и все как прежде.
  10. #240
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А точно, таки проканает... У нашей Электроники по 512 на каждый блок! Система при каждой загрузке распознает "заселённость" (емкость) банков памяти платы по инфе, которая аппаратно задается группой перемычек на этой же плате (между разъёмами). Только вот есть ли реальная потребность в таком объёме?
    Последний раз редактировалось anasana; 05.04.2010 в 03:24.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
