Страница 12 из 107 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #111
    город Черняховск
    9 сообщений
    Что насчет DECNA-K и Интернетов.
    Мысли такие
    а) Попытаться найти описание устройства с портами.
    б) Попытаться найти драйвера или ПО реализованное под него для Юниксов например или BSD портированных под Про-350/380, дезассемблировать и посмотреть как оно пашет.
    Исходники наверное могут найтись у FORM или он может найти через ДЕК-сообщество.
    в) Взять TCP/IP стек для РТ-11 выложенный вот тут: http://shop-pdp.kent.edu/
    и попытаться его приспособить к P/OS. Это должно быть не мегасложно.
    г) Пнуть коллегу FORM чтобы он связался с "держателем ресурса" http://shop-pdp.kent.edu/ и попросил у него дрова-реализации интернетов на его "реале".
    Т.к. там стоит:
    "LSI-11/73 система с FPU, 2Mb памяти, RX02 дисководом, MSCP контроллером с 320Mb ESDI диском, DLV11-J, DZQ11 мультиплексором и DEQNA Ethernet контроллером"
    Декна его LSI-шная должна быть достаточно совместимой если уж не по портам, так по логике работы и обмена с сетью с Декной-К от Про-450/380.
    Ну а я пока буду стараться обрасти "железом", благо появились завязки и на еВау позволяющие покупать... Может смогу LSI-11 или MicroPDP-11 "по частям" собрать...
    Ну и конечно надежда на коллегу Калдуна, что он оперативней решит продать Про-350.
  2. #112
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если они делались в принципе для BSD (в чем я не уверен), то дизассемблировать их не нужно. Можно посмотреть здесь - там были BSD для PRO.
    Может и не сложно, но кто-то должен этим заниматься. Еще можно попробовать выпросить у BQT его TCP/IP stack для RSX (он правда в зачаточном состоянии.
    Эти дрова - часть дистрибутива как RT-11 так и тамошнего TCP/IP (в нем драйвера немного изменены - добавлен нужный функционал).
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    В догонку...
    Посмотрел тут у себя лог sysgenа RT-11, там есть такая строчка:
    NC  Ethernet Handler PRO Series
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #113
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вот, коллега FORM подтвердил мои выводы.
    Если бы я еще был программистом, а не только "железячником с руками из середины туловища"...
    Немного офтоппика на DEC-овскую тему.
    Нацелился я на еВее через знакомых на Q-BUS ные платки от LSI-11/MicroPDP-11 и все прочее что будет проскакивать нужного для сборки "реала".
    Например:
    DEC Digital Q-BUS CPU Board M7270 LSI-11 - забавная такая процессорная полуплатка с двумя F-11 в 4-х корпусах...
    Или процессорная полуплатка на J-11...
    Только вот проблема корзины под все это удовольствие заставляет задуматься о таком изврате как переходник с разъёмом для втыкания в советских корзин Эл-60/ДВК.
    Или заказе печатки с с разводкой под разъемы и самостоятельной спайкой её. Что судя по всему будет стоить достаточно негуманно, но при отсутствии родной "корзины" одним из вариантов может быть...
  4. #114
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня есть такие, 2 штуки. Фото надо?
    Отошёл от дел.
  5. #115
    город Черняховск
    9 сообщений
    Конечно надо!
  6. #116
    город Черняховск
    9 сообщений
    Причем не просто фото, а желательно "скан" с приложенной линейкой.
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    Коллега, эмуль более-менее домучаете - поделитесь?
    Причем интересно как эмулирована клавиатура дековскаяя, а то впсоминаются мне ужосы с клавами РС и Спектрумами, где 12-пальцевые комбинации для эмуляции нажатия на пектруме..
    А то надо осваивать начинать ПО Про-350 и П/ОС.
  7. #117
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Да, конечно, т.к. версия 1.01, которую я выкладывал на предыдущей странице, не отрабатывает двойные нажатия и примерно десяток функциональных клавиш. Это запланировано позже, как результат окончания работ над виртуальной экранной клавиатурой, т.к. во второй версии взят стратегический курс на MFC против чистого WinAPI как в той в которой бегает Лод Раннер.
    На сегодня, всё что было реализовано в 1.01, уже перенесено в MFC. По мере понимания отдельных деталей начинаю свободней хозяйничать в коде.
    Заминка с тем, что на работе древняя, медленно-компилирующая машина и нахрен отключили Инет, оффлайн MSDN под VisualStudio 2010 ещё не выпущен, а с MFC я раньше никогда не работал... Кстати, комбинации в P/OS / ПРОС, как по мне, практически не страшные - вся раскладка легко умещается на листик бумаги с распечаткой шаблона обычной РС-клавиатуры.
    Кстати, как можно описать звук который выдает динамик клавиатуры?
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  8. #118
    город Черняховск
    9 сообщений
    Шчёлк!
  9. #119
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Шчёлк!
    Или чуть мягче
  10. #120
    город Черняховск
    9 сообщений
    А это уже как сделаете. Тут полная свобода ваших рук.
    Хоть звук передергиваемого затвора АК ставьте.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
