Страница 25 из 107 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #241
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Вот как раз моя фотка с 512 Кб реальной оперативы на базе 565РУ7:
    32 чипа по 256 Кбит - должен быть метр. Но на фото чипы 565РУ7Д2, это отбраковка по сбоем во второй половине.
    (помнится, в доке варианты значений на каждый банк прописаны были только: "пусто", "128" или "256").
    Хм, в моих доках "пусто", "128к" и "512к".
    Есть небольшое разночтение. В оригинале - 2 модуля по 1 банку каждый, плюс модуль расширения памяти (вставляется в CTI), у нашей машины - один модуль на 4 банка (на фото 2 банка по 256к, на моей Электронике - 4 банка по 128к)
    Таблица из схемы модуля памяти.
    Микросхемы	Объем памяти	Е8 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6
    К565РУ7		1024		-  +  -  +  +  +
    К565РУ7Д1	512		+  +  -  +  -  -
    К565РУ7Д2	512		-  +  +  +  -  -
    Как оказалось, у меня 2 схемы есть. Одна под РУ7, другая под РУ5. Надо еще вторую глянуть.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 05.04.2010 в 13:36.
    Отошёл от дел.
  2. #241
  3. #242
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Это я сначала был перепутал с Pro 350...
    Отсканируй, пожалуйста, вариант под РУ7, а то я в этой комбинаторике уже подувяз...
    Последний раз редактировалось anasana; 05.04.2010 в 14:02.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  4. #243
    Кемерово
    10 сообщений
    Уже сканировал: http://narod.ru/disk/5157236000/НП2.djvu.html
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Отредактировал первый пост, вынес туда все ссылки на связанные с Электроникой-85 файлы. Позже буду дополнять.
    Отошёл от дел.
  5. #244
    Кемерово
    10 сообщений
    Хм, пока даже не знаю, как дальше копать. Сейчас система выдает следующие коды ошибок:
    Контроллер прерываний - 01 (при тестировании не пришло хотя бы одно прерывание)
    Видеоконтроллер - 04 (превышено время заполнения экрана либо отсутствует кадровое преравание)
    Часы и CMOS - 400 (отсутствует батарейка)
    Контроллер дисковода - 01 (не пройден внутренний автотест)
    Контроллер винчестера - не виден в адресном пространстве.
    Расширитель памяти видеоконтроллера - не тестируется без видеоконтроллера
    Все остальные устройства проходят автотест нормально.
    Понятно, что барахлит контроллер прерываний (причем старший чип из трех работает нормально, иначе ошибку бы выдавал контроллер клавиатуры). Но вот как бы вычислить, где поломка? Разбираюсь дальше.
    Отошёл от дел.
  6. #245
    Кемерово
    10 сообщений
    Я собрал переходник для Willem на 51ые микроконтроллеры и в честь этого снял прошивку со своего "Кочана". Оказалось, она отличается от того, что выкладывал anasana. Интересно, чем?
    Отошёл от дел.
  7. #246
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Ого, мы имеем уже много интересного ...
    Заново перечитал прошивку своей микросхемы (под её верный размер 4Кб) - она совпадает с моим первоначальным вариантом. Если появятся новые экземпляры - буду добавлять.
    Дальше. Была нашлась у меня программа для ПРОС - "Форматирование дискетов" от ASoft, которая с самого начала вылетала у меня в эмуляторе, и никак руки до неё не доходили. Сегодня сел, посмотрел по коду и исправил необнуление нужного регистра в подпрограмме вывода головки на нулевую дорожку при сбросе контроллера. После чего промониторил, отсутствующее в эмуляторе, обращение программы к специальной расширенной команде КОЧАНА (код 6 в РРК, который не упомянут на стр. 18 тех. описания контроллера НГМД) и непосредственно отвечающая за разметку поверхности. (Образ дискеты с прогой и скриншотами см. в аттаче).
    Плюс в контроллере есть ещё такое понятие как "выдать номер версии микропрограммы по запросу" (стр. 20).
    KALDYH, очень интересно глянуть в прошивку контроллера дисковода от DEC Pro...
    И самое главное... Всё могло бы стать в плане ясности на место если бы отозвался наш форумчанин sh686 (Олег Шагалин, sh686@mail.ru, icq: 109311106 - сорри, что сдал все Ваши координаты полностью) - у которого на руках есть "полный" (инициализирующе-форматирующий) КОЧАН... Но Олег вдруг просто перестал отвечать на мои ненавязчивые письма и сообщения, и, как я считаю, что нельзя так немотивированно ходить по светлой надежде и надеюсь, что он действительно сильно занят другими проектами, как и говорил.
    Последний раз редактировалось anasana; 14.04.2010 в 01:23.
  8. #247
    Одесса
    109
    75 сообщений
    1. Взял на пробу для статистики ещё три микросхемы КОЧАНа из Политеха и они все полностью совпадают с тем что получилось у KALDYH (версии таких плат контроллеров: НГМД1 ред5 от 13.01.89.56., НГМД1 ред3 от 17.12.85.55. и НГМД1 ред5 от 16.03.89.29.44. Мой же вариант прошивки "i8751H-8_(КОЧАН)_anasana_01.rom.zip" был из Сттехникума - с релизом рабочей платы НГМД1 ред5 от 20.02.89.24.).
    Так что, скорее всего, все микросхемы были считаны правильно и полностью, что радует.
    Какая-то фигня под названием "Идентификатор микросхемы" в меню программатора одинаковая у всех:
    30h - код 12h
    31h - код 07h
    32h - код DDh
    60h - код 5Bh
    P.S. Судя по имеющимся у меня данным, 99,9% прошивка с моего Кочана должна уметь и форматировать и инициализировать дискеты.
    2. Снял дамп оригинальной прошивки ПЗУ клавиатуры МС7004 (ПЗУ РФ2, впаяна. Ревизия платы 17).
    Последний раз редактировалось anasana; 24.04.2010 в 04:10.
  9. #248
    KALDYH, на фото твоей платы М8 qbus написал
    Да, хотелось бы саму плату и в количестве нескольких штук, либо ту, с которй содрана М8, от машины 11/53. Работать не на чем, только 23+/34q остались =(
    Можно неисправные, починить не проблема, если, конечно, сами 1831 живы.
    31 января 2010, 15:27 qbus
    Саму плату достал, а вот "пирожка" нету
    Вопрос кто знает человека с таким ником и как с ним связаться - просто нашел данные чипы на процессорной плате от эвм СМ1425 - так что есть предмет для разговора
    извините , если не в теме написал - порядки форума еще не освоил
  10. #249
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А как подключить Электронику-85 к VGA-монитору (TFT/трубка)?
  11. #250
    250
    218 сообщений
    Никак, только заказывать zst прошивку под Э85 для его ZXKit1
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
