Страница 29 из 107 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #281
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    у кого в Электронике 85 сохранился блок аккумуляторов
    У кого он вообще был. Тебе сам блок сфоткать надо, зачем?
  2. #282
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Действительно, если честно, вживую не встречал. Заинтересовался лишь недавно, углядев два штырька в разъёмчике, как для подключения современных куллеров, на материнке Э-85. Но после, изучая доку "Инструкция по эксплуатации" 2.791.026 ИЭ (но цитирую сразу по "изменениям/исправлениям в ..."), обратил внимание (выделил это болдом) на:
    ПРИ БОЛЬШИХ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ ЧАСОВ ВК НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ОТСЕКА КОНТРОЛЛЕРОВ (последовательно соединённые) ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧЕТЫРЕ АККУМУЛЯТОРА D-0,115D ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ БОЛЕЕ 1,5 В КАЖДЫЙ. ЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ 200 ЧАСОВ. ПРИ БОЛЬШИХ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ И ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВК ПОСЛЕ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРОВ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО ТЕСТОВУЮ ПРОГРАММУ "ВЫВОД КОНФИГУРАЦИИ". ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВЕСТИ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРОВ. ЗАРЯД МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ (НАПРИМЕР, УЗ-2 ТУ 250В.200-78). ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ВРЕМЯ ЗАРЯДА - 15 ЧАСОВ, ТОК ЗАРЯДА НЕ БОЛЕЕ 11,5 МА.
    и, Кассета - схема принципиальная электрическая:
    "ПЛЮС" (КОНТАКТ 2) - G1 - G2 - G3 - G4 - "МИНУС" (КОНТАКТ 1)
    ХS1 - РОЗЕТКА ОНП-ВС-41-2/5,5*6-Р34 0.364.063 ТУ - ИЗ СОСТАВА КАБЕЛЯ 4.853.248
    G1... G4*: АККУМУЛЯТОР D-0,115D ГОСТ 11258-79 - ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНА НА D-0,1
    Т.е. в блоке "Вывод конфигурации" приложения "Тестовые программы" должна бы выводится ещё некая инфа, при подключенных аккумуляторах. Как я вижу себе задачу - этот штришок надо бы тоже доэмулировать, но я пока больше не встречал других упоминаний и не тестировал "советский DALLAS" самостоятельно (это, что ли туда 6В втулить надо?).
    P.S. ГОСТ 11258-79 - (СТ СЭВ 2271-80) Аккумуляторы герметичные дисковые никель-кадмиевые щелочные. Технические условия.
    Последний раз редактировалось anasana; 18.06.2010 в 04:36.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  3. #283
    255
    223 сообщений
    Надо спаять батарею и подключить ее, вот и всё. Хотя как в эмуляторе это сделать понятия не имею :-)
  4. #284
    Кемерово
    10 сообщений
    Факт наличия/отсутствия батареи определяется системой по значениям в одном из служебных регистров 512ВИ1. А точнее - надо курить доку по микросхеме.
    Отошёл от дел.
  5. #285
    Кемерово
    10 сообщений
    Ну что ж, доложу текущее состояние ремонта Электроники. Из четырех дисководов НГМД 6121 удалось собрать два рабочих, еще на один не хватило деталей (да и лень, если честно), и у одного я нечаянно сломал голову. С рабочими дисководами успешно заработали все три контроллера НМД1. Теперь можно загрузиться с дискетки. После некоторых танцев с бубном завел один контроллер винчестера. Он выдает ошибку 13, но хотя бы определяется и проходит внутренний тест. Как оказалось, без подключенного винчестера контролер даже не инициализируется и не отдает идентификационный номер. Второй контроллер не заработал пока никак. На нем точно сгорел процессор КМ1818ВМ01, но и кроме него что-то еще сдохло.
    Есть мысль, что ошибка 13 выдается из-за левого формата дорожки (цеплялся винт, до этого работавший на PC). Но вот как его переформатировать? Я могу загрузить ПрОС 1.8, он выдает ошибку, но если нажать ПРОДОЛЖ, загрузка идет дальше. Но в нем нет команды форматирования винта, собственно, в нем вообще ничего нет. Инсталлятор ПрОС 2.3 зависает, инсталлятор P/OS 3.2 сразу после загрузки пишет "operation complete". Можно попробовать загрузить RT-11, но, как известно, для этого нужна специфическая сборка со своим консольным драйвером, а я их собирать не умею. Или можно отформатировать дорожку вручную, с консоли, но придется довольно долго топтать клаву, набивая параметры, к тому же я не знаю, на какой именно дорожке возникает затык. Все же почитаю еще раз исходники (Patron, я в очередной раз говорю спасибо!), может, что прояснится.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 22.06.2010 в 20:02.
    Отошёл от дел.
  6. #286
    Кемерово
    10 сообщений
    Все, порядок! Подбросил для проверки размеченный винчестер от Pro-350 - система с него грузится и работает. Остается поставить систему на родной винт.
    Итак, я починил Электронику-85!
    Еще осталась куча комплектующих, добытых недавно. Надо будет их тоже перечинить да распродать по желающим.
    Отошёл от дел.
  7. #286
  8. #287
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня выдавало такое когда я пытался разметить винт из пустого образа.
    Помню, довольно долго наобум тыкался в hex-редакторе, пока установщик не пропустил меня дальше...
    Обнаружились две вещи. Во-первых, у меня оказалась битая дискета. Во-вторых, инсталлятор просто предупреждает в начале о возникшей ошибке и просит нажать "ИСП" для продолжения. А после форматирования уже все нормально.
    Кстати, а как контроллер распознает размер реально подключенного к нему жесткого диска?
    Во-первых, там есть одна линия, которая определяет скорость позиционирования. Во-вторых, контроллер со старой версией прошивки (в оригинале, какая на Электронике я не знаю) поддерживает только два типа, ST-506 и ST-412, а уж их можно различить просто по числу дорожек, сделав позиционирование "до стука". Потом подключу бОльшие винты (ST-225, ST-251) и проверю.
    Отошёл от дел.
  9. #288
    Novosibirsk, Russia
    Поздравляю!
    Да-да! Комплектующие нужны! Чинить даже не обязательно!
    Ко мне сегодня приехали две системные платы НС1, модуль памяти НП2 и графика НВ1... точнее - что от них осталось. НП2 на первый взгляд подлежит восстановлению. Остальное убито.
    Но самое главное корпус с блоком питания найти...
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
  10. #289
    Кемерово
    10 сообщений
    Желательно. По очень простой причине - я это сделать могу, имея на руках рабочий компьютер, а вот другим будет затруднительно.
    Сейчас пока ничего предлагать не буду, приведу все в относительный порядок и создам тему в "Барахолке".
    Остальное убито.
    Насколько?
    Отошёл от дел.
  11. #290
    Novosibirsk, Russia
    Насколько?
    У системных плат отпилен угол с ламельными разъёмами
    и местами совсем неаккуратно феном поработали.
    У графики разрушен текстолит в районе разъёма подключения
    расширителя цветности (если правильно помню назначение
    этого разъёма). Если бы не многослойность платы - можно было
    бы восстановить, а так... разъёмы и БИС все сняты.
    Кстати, эти ламельные разъёмы нулевого усилия ещё где-то применялись
    или только в 85'ке? Судя по их надёжности - их должны были
    по-быстрому забыть...
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
