Страница 59 из 107 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #581
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В приложении - мой загрузочный диск для Э-85 с которого на реальной машине без проблем запускается GARDEN.
    Архив для Э85? ))) Спасибо за образ будем изучать )))
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Всем пользователям эмулятора Э85 - иногда не достаточно операции RESET лучше перезапустить эмулятор - это когда надо перезагрузить систему с дискеты. При RESET очень часто повисает на загрузке, но после перезапуска загружается нормально.
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    DECPRO - это дековская УК-НЦ? ))) Нет? )
  2. #582
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Оказалось, что под XM-монитор GARDEN запустился в эмуляторе:
    Вложил какой-то предрелиз Тетриса "1786" г.
    а было какое-то вспомогательное устройство для рисования чертежей для DECPRO - ну что то вроде планшета?
    Или сразу в программах (собственной разработки) рисовать надо было?
    В P/OS поддерживаются планшеты, мышки:
    Type 01 DIGITAL VS10X-CA
    Type 02 GTCO Digi-Pad 5
    Type 03 GTCO Micro Digi-Pad
    Type 04 Summagraphics MM 961
    Type 05 Summagraphics MM 1201
    Type 06 Summagraphics SummaMouse
    Type 07 Microsoft Mouse
    Type 08 USI OptoMouse 2000/4000
    Type 09 DIC HiFi Mouse
    Type 10 Seiko DT-3100
    Type 11 Summagraphics Bit Pad One
    Последний раз редактировалось anasana; 20.03.2013 в 21:15.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  3. #583
    2,227
    877 сообщений
    По умолчанию Восстановление игры Land
    Итаг, итог сегодняшней работы:
    1) Восстановил таблицы десятичного счета, теперь отображается счет, попытки и т.д.
    2) Восстановил таблицы тайлов лабиринта, и адреса их спрайтов. Это было не так просто, ввиду того, что в данной версии Land'a, в отличие от оригинала на ДВК уровни не компрессированы по 4 бита на тайл, а кодируются 8 битами. И графика немного измененная относительно оригинала, видимо, ввиду иного вертикального масштаба экрана и графику перерисовали.
    3) Из всех лабиринтов остались только два. Но(!), т.к. они располагаются в памяти задом-наперед, то как раз первые два лабиринта и сохранились. У второго немножечко попорчено самое начало.
    Словом, сейчас работает все, вплоть до отрисовки лабиринта... Но сама игра пока не работает)
    Судя по типу графики, за основу была взята не оригнальная версия от ДВК КГД, а, похоже, версия для УКНЦ (или другая, но с такой же модификацией графики).
    Никто не помнит, в какой версии и для какой платформы первые два лабиритна были именно такие? В данной версии втрой уровень такой же, как в большинстве версий первый. А первый, как в тех же версиях третий)
    Судя по обьему памяти, отведенному на лабиринты, всего их должно быть 8.
    p.s.: Ура, версию с таким же расположением лабиринтов - это LAND.GAM на УКНЦ. Только там 11 уровней, а не 8.
    p.p.s: А так же с такими же уровнями и графикой версия LANDS.SAV под ДВК КГД.
    Level 01:
    Level 02:
    Последний раз редактировалось Titus; 21.03.2013 в 04:20.
  4. #584
    2,227
    877 сообщений
    Ура! Благодаря найденному клону для ДВК LANDS.SAV, удалось сразу же восстановить LAND от Э-85! Если бы раньше нашел этот клон, то не пришлось бы столько долго возиться. Заставку тоже исправил, теперь кирпичики в надписи выглядят гладко. Смею думать, что игра один в один, как она была на Э-85. В принципе, это абсолютный клон игры LANDS.SAV по лабиринтам и коду, отличается только графикой, которая была адаптирована под высоту экрана Э-85 (причем, это одна из лучших адаптаций, т.к. визуально все выглядит почти как на оригинале). Так же стоят дополнительные копирайты от ОКБ 'Процессор' Воронеж. Ну, и, конечно же, код работы с системой и графикой совсем другой, нежели на ДВК.
    Land:
    Заставка:
    Игра:
    И оригинал с ДВК (найдите 10 отличий):
    Заставка:
    Игра:
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Выложу сюда, может быть ещё кому-нибудь пригодится при разборах своих архивов TD0. reDumpDZ бета
    Данная утилита воссоздает последовательный дамп дискеты DZ стандартного размера (409600 байт) для компа Электроника МС-0585 (геометрия 80*10*512) из полного или неполного набора отдельных секторов, доступных по копированию из файлов Теледиска .td0 шаблона плагина "RT-11dsk.wcx" от Patron к менеджеру TotalCommander.
    В плагине RT-11dsk есть режим просмотра контейнера .td0, где каждый RAW сектор доступен по отдельности в каталоге Sectors, независимо от файловой структуры содержимого дискеты.
    Для чего может понадобиться данная утилита:
    Teledisk - интеллектуальная адаптивная DOS программа, которая, в зависимости от состояния носителя и дисковода, в некоторых случаях, может прочесть по разному количеству секторов на разных дорожках дискеты. В таких случаях можно собрать полный образ из нескольких дампов, либо при необходимости композиции образа вручную из своего набора конкретных секторов.
    При отсутствии в директории c:\Sectors\ какого-то из файла данных сектора шаблона плагина вместо него используется заглушка из файла c:\Sectors\empty.bin размером 512 байт (с любым содержимым).
    Рабочая директория программы - c:\Sectors\
    Маска файлов в плугине RT-11dsk такая:
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=001.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=002.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=003.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=004.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=005.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=006.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=007.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=008.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=009.BIN"
    "\Sectors\Track=00 ; Head=0 ; Sect=010.BIN"
    "\Sectors\Track=01 ; Head=0 ; Sect=001.BIN"
    "\Sectors\Track=01 ; Head=0 ; Sect=002.BIN"
    "\Sectors\Track=01 ; Head=0 ; Sect=003.BIN"
    "\Sectors\Track=79 ; Head=0 ; Sect=010.BIN"
    Всего программа ожидает увидеть 800 секторов.
    Скопируйте их в каталог c:\Sectors\ и запустите reDumpDZ.exe
    На выходе будет dump.dsk с собранным посекторным образом для эмуляторов
    и файл dump.log
    в который будет записан контрольный ход использования файла-пустышки empty.bin, например:
    Track 1, sector 4 not found - stub injected
    Track 1, sector 5 not found - stub injected
  6. #586
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Sherif у меня в эмуле тоже сегодня запустился после добавления регистров видеоадаптера, один в доке описан как резервный, другой был описан только со стороны записи. Остальные игры пока сопротивляются.
    А где сам эмулятор с добавленными регистрами можно скачать?
  7. #586
  8. #587
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот это интересней ! ) Присоединяюсь ! )
  9. #588
    2,227
    877 сообщений
    А вот и сам файл.
    Проверяем на Электронике-85 или ее эмуляторе, на котором так же работает Sheriff от АКБ 'Процессор'.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Не помню как в оригинале, получается разминуться с чертями на лестнице если бежать друг к другу .
    Клавиши:
    ИСП, ПФ1-ПФ4 - выходят на главный экран,
    Shift и Control - выходят из игры,
    ПМ - смена текущего лабиринта (по кольцу).
    Почему-то не удалось найти клавишу стрельбы влево.
    Во всех играх при ответе на вопрос "Your Rang?" вводимое число на экран не показывается: либо сразу начинается игра, или ждёт пока не нажмешь ещё и Enter.
    Последний раз редактировалось anasana; 22.03.2013 в 18:23.
  11. #590
    2,227
    877 сообщений
    Дык 7-влево, 9 - вправо. На дополнительной клавиатуре.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
