Страница 66 из 107 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #651
    Vancouver, Canada
    Спасибо! Эта идея уже была. Но я ненашел описания перемычек. Подскажите пожалуйста где искать.
  2. #652
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, Переставь перемычку с4 ряда на 5 самый нижний ряд между разъёмами. Пока точно не могу сказать.
  3. #653
    Vancouver, Canada
    есть небольшой прогресс.
    из ODT можно запускать автотест с любого места. обходим все тесты процессора и запускаем тест памяти и ДП.
    Спустя заметное время, примерно секунда, гаснет первый светодиод.
    Время выполнения и адрес останова говорит о следующем:
    - проверка наличия ОЗУ и пересчет страниц ОЗУ проходит нормально
    - проверка ДП проходит нормально
    - выполняется фактическая проверка памяти
    @161732G
    163152
    @157706/125252
    @157710/125252
    Это все интересно, но мало полезно :-)
    Может действительно неисправен процессор или логика доступа к памяти.
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    появилась уверенность, что это память или доступ к памяти, а не процессор.
    методика такая: смотрим все регистры
    @R0/161006
    @R1/161450
    @R2/161454
    @R3/161464
    @R4/001000
    @R5/161464
    потом разбираем код куска автотеста и смотрим в каком именно месте происходит сбой ( адрес и R0 по документу error7_1.doc.txt дают только приблизительное место)
    в моем случае это не просто автономные регистровые операции, а доступ к стеку.
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    to MiX > Попробуй перемычками "заглушить" на плате памяти до 128Кб<
    думаю работать небудет т.к. на этапе всех проверок до включения ДП
    адрес стека жестко прописан вот таким образом
    MOV #1002,SP
    MOV @R1,177776(SP)
    а это выше 128к
  4. #654
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    MOV @R1,177776(SP) - это выше 128к
    Это: MOV @R1,-2(SP)
  5. #655
    Минск
    MOV @R1,177776(SP)
    а это выше 128к
    ... и к тому же число 177776 это всего лишь 64К (-2)
  6. #656
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    до включения ДП
    а это выше 128к
    так не бывает по определению
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #657
    Vancouver, Canada
    дошел до загрузки. подскажите пожалуйста где взять образы дисков.
  8. #658
    81
    65 сообщений
    Здесь- http://xhomer.isani.org/xhomer/xhomer.html
  9. #659
    Vancouver, Canada
    Спасибо!
    Что я имею:
    - Системная плата
    - память
    - ч.б. видео контроллер
    - контроллер FDD
    + HxC FDD эмулятор
    Все работает нормально, ПРОС грузится.
    соберу все в коробку и буду пробовать с HDD.
    Подскажите как определить правильное положение конекторов питания на HDD
    они у меня поломаны ровно на столько, чтобы были еще рабочие но было неясно какой стороной ставить
    с питанием разобрался, а вот с сигнальными кабелями сюрприз: стандартный MFM control кабель неподходит?
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 11.09.2014 в 03:11.
  10. #660
    81
    65 сообщений
    По бокам разъёма два ключа. Если смотреть сзади на винчестер, справа широкий слева узкий. Соответственно на питающем разъёме два обратных ключа.
    ---------- Post added at 03:32 ---------- Previous post was at 03:13 ----------
    С доработкой подходит.
    1) вариант
    Пропилить на разъёме паз чтоб входил в плату винчестера.
    2) вариант
    Отпилить от платы кусок текстолита чтоб разъём входил. Отпиливать надо от 35 по 40 контакты.
    Последний раз редактировалось MiX; 11.09.2014 в 03:42.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
