Страница 74 из 107 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #731
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Занялся установкой TSX-11 на эмулятор. Сгенерил (в эмуляторе ДВК), получилось вместе с материалами для генерации около 3000 блоков. (Скачать можно с https://yadi.sk/d/NyjQwquGf89V4). А вот как это впихнуть в эмулятор - не знаю. Для запуска TSX необходима RT-11, работающая на85-й. Я взял ее с pdp-11.org.ru, -> файлы -> rtv53rd.zip 989.69 Kb Дистрибутив RT-11 V05.03 (образ диска для Xhomer). меняю Хомеру pros203.rd на rt11v53.rd, и вперед, работает RT-11. А вот как впихнуть в эмулятор моё творчество - не знаю. То есть, конечно, приходит на ум несколько решений, но все уж больно сложные, может кто предложит попроще?
    Последний раз редактировалось AFZ; 09.03.2015 в 14:14. Причина: Уточнение
  2. #732
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RT-11 V05.03
    единственный момент - не по теме TSX, а по версии RT 5.3 - я сам наткнулся и системные проф. подтвердили - в этой версии битый DUP глючный ) Будьте внимательны, мне посоветовали сразу версию 5.4 использовать и забить на 5.3 )
    А драйвера под Э-85 я думаю не проблема подпихнуть старшему монитору ? ) Ну то есть собрать тот же образ но на основе 5.4 версии )
  3. #733
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я точно уже не помню, но, ИМХО, именно на версии 5.4 DEC'овцы изменили формат драйверов, до нее драйвер сам перемещал свои адресные константы, в смысле правил их с учетом адреса собственной загрузки, а именно 5.4 и позже перемещением адресов в драйверах стала заниматься система, а драйвер только предоставлял ей таблицу ссылок на адресные константы, которые надо исправлять, причем ссылки эти располагались где-то после .DREND, то есть, эта таблица не занимала оперативную память, система считывала ее куда-то в рабочие поля, отрабатывала, и забывала.
    А вот TSX-11 этой фенечки не знает, поэтому XM-ные дровишки от 5.4 TSX-у не подойдут.
  4. #734
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хм, а разве была возможность писать драйверы в не позиционно-независимом коде? У меня была распечатка-мануал по написанию драйверов RT-11 и там постоянно подчеркивалось - в драйверах только PIC, это, в-общем-то, и было самым интересным в драйверописании.
  5. #735
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не была, есть. Но только начиная с версии 5.2 (и драйвер не будет совместим с ранними системами). Для этого создается подпрограмма обслуживания FETCH/LOAD (не расходует память) которая исправляет нужные адреса.
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    TSX на PRO вещь не такая простая. Если RT-11 начиная с V5 просто поддерживает PRO, то TSX-Plus и TSX-Plus для PRO - это разные сборки системы вроде (генерацией не переделываются).
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    А впихнуть очень просто: с помощью UNIXового dd (есть и для windows) или чего подобного просто отрезается нулевой блок образа HDD для Xhomer и получается нормальный образ диска читаемый в любом другом эмуляторе (или монтируемый как LD), потом отрезанное добавляется в начало и получается снова образ для Xhomer
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #736
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я в таких ситуациях действую через DEL и CREATE/START:xxx/ALL:yyy в эмуляторе ДВК ( работает даже в каталогах Windows, подключенных к приводам HD ).
    Последний раз редактировалось Patron; 09.03.2015 в 19:12.
  7. #736
  8. #737
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я в таких ситуациях действую через DEL и CREATE/START:xxx/ALL:yyy в эмуляторе ДВК.
    Ну это варианты. Можно еще проще: смонтировать, COP/DEV/STA:1/FIL и смонтировать полученное
    VT220, CM7209
  9. #738
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле - смонтировать полученное в другой привод ( например - в HD3 ), внести изменения, а потом сделать обратно COP/DEV HD3: HD2:/START:1 и иcходный образ, смонтированый в HD2 - получит новое содержимое.
    Очень ловко - я бы до такого не додумался.
  10. #739
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В смысле - смонтировать получнное в другой привод ( например - в HD3 ), внести изменения, а потом сделать обратно COP/DEV HD3: HD2:/START:1 и сиходный образ, смонтированый в HD2 - получит новое содержимое.
    Можно и так, хотя я написал про LD и копирование устройства в файл... Вобщем вариантов море
    VT220, CM7209
  11. #740
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Просто, если копирование идёт в файл на устройстве HD, подключенном к каталогу Windows, то монтировать потом полученный файл в привод LD или в другой привод HD, зависит лишь от того, с чем быстрее управляется пользователь - с клавиатурой или мышью.
    Хотя, размонтировать образ после использования в приводе HD раз в 10 быстрее ( через <Ctrl> Click ), чем в приводе LD0 ( там надо ввести аж кучу букв: DISM LD0 ).
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
