Страница 79 из 107 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #781
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По всей видимости он входит в состав TSX2.OBJ
    Это возможно.
    Сейчас попробую вспомнить как я разбирал его на модули (и разбирал ли) для анализа перед написанием патчей.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #781
  3. #782
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ЗДЕСЬ
    А Firefox говорит, что "Время ожидания ответа от сервера archive.org истекло."... Это временно, или ссылка битая?
  4. #783
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А зачем примеры PAT брать из archive.org когда есть официальная документация даже в виде PDFа по которому поиск работает?
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Вот содержимое TSX2.OBJ по модулям:
    >MOU DU2:/FO
    >FLX /FB=DU2:TSX2.OBJ/RT
    >PIP TSX2.OBS/RE=TSX2.OBJ
    >LBR TSX2/CR/-EP=TSX2.OBS
    >LBR TSX2/LI
    Directory of file TSX2.OLB;1
    Object module library created by:  LBR V06.00
    Last insert occurred 12-MAR-15 at 20:26:47
    MNT entries allocated: 256; Available: 251
    EPT entries allocated: 0; Available: 0
    File space available: 00303 words
    OHANDL
    TSKMN1
    TSKMN3
    TSKMSG
    TSNAME
    Могу дать раздельные OBJы для разборками каким-нибудь DOB'ом если интересно. Также на bitsavers есть многие листинги TSX+ правда поновее чем 6.01...
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2015 в 17:35.
    VT220, CM7209
  5. #784
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Без разницы - искомый документ AA-PF6TA-TC_RT-11_System_Utilities_Manual_Part_II_Aug91.pdf есть много где.
    Там сейчас очень крутой сервис базы описаний - гораздо круче, чем на bitsavers.
  6. #785
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати, ни разу не пользовал PAT, где-бы про него почитать?
    Если интересно, могу разобрать на премере тех же патчей для TSX+ вкратце..
    VT220, CM7209
  7. #786
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    form, а как правильно сгенерить DW(X).SYS на 32М (под эмулятор)? Я бы по-простому исправил в DW$C50 = 153. цифирки на 1024., и вперед! Но там, зачем-то еще присутствует DW$C51 и связанное с ним. Попытался разобраться, что-то ничего не нашел, видно плохо смотрел...
  8. #787
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что там зачем я не особо знаю, в DW не разбираюсь. В общем же случае посмотрел - вроде никаких TSX-специфичных правок не требуется, а значит все просто:
    .MAC TSXCND+DW/OB
    .LIN/NOBI/EXE:DW.TSX DW/BOU:1000
    Boundary section? SETOVR
    Файл TSXCND.MAC берется из дистриба.
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    И кстати интересно посмотреть будет - заработает ли DW если его объявить как MAPH - я посмотрел, сам он вроде не лезет в MMU, так, что препятствий нет наверное.
    VT220, CM7209
  9. #788
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Зто-то я знаю... Ладно, по-простому, заменю везде число цилиндров на 1024, и вперед!
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    В моём TSX, который завёлся в эмуляторе, и DW и DZ стоят, как MAPH
  10. #789
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Везет. Эх, DU/MU бы так
    VT220, CM7209
  11. #790
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Интересно. A DU/MU - они же с DMA?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
