Страница 86 из 107 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #851
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Где? Я тут, пока искали TSKMN1, чуть ли не в каждой второй мессаге спрашивал, где Потемкин взял этот исходник? А, оказывается, оно доступно?
    Раз 10 наверное выше упомянул что на bitsavers лежат литинги
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #852
    Vancouver, Canada
    Продолжение про набор дискет
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=31&topic=2
    комплект 004 с ELDOS частично битый
    V1.0 читается, V1.3 битый диск
    TSX на живой Э85 я попробую, но мне еще надо добить кое какие глюки с железом.
    Напиример глючит и требует замены герератор таймера, на МС-1702 видимо прийдется менять все РУ5 на 41256... + в отпуск завтра еду, так что это будет нескоро.
  3. #853
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А что я говорил про советские м/с памяти?
    form, а из 5.7 TSX ПРО не запускается. Вообще. Под FB-монитором не хватает памяти, а SB не поддерживает таймер. Часики, благополучно стоят (команда TI всегда показывает время загрузки системы), а TSX ругается, что 50/60 Hz timer not working и снимается.
    Какие будут предложения? Лично я склоняюсь к тому, что выбрать из предыдущих RT-11 пропатченную на Y2k и вперед! Можно, конечно, попробовать перегенерить SB 5.7, но "ансамбль" ответов на процедуру генерации SB и FB один и тот же - SBFB.ANS и я не въезжаю, как их по-быстрому разделить, а вникать в генерацию глубоко - нет времени.
  4. #854
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так никто же не заставляет ограничиваться пресобранным урезанным SB. На то и дистрибутив, чтобы сгенерить нужный.
    ---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
    А зачем? Просто поправить внутри SETF на SETT там где речь про SB таймер и сгенерить командные файлы в которых убрать сбору FB.
    VT220, CM7209
  5. #855
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то, кроме 6.30, 6.31 и 6.40 я ничего не нашел. Плохо искал? URL
  6. #856
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Других и нету, но и этих достаточно чнобы от чего-то отталкиваться.
    VT220, CM7209
  7. #856
  8. #857
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поправил. Сгенерил. Запустил. Индейская национальная изба ФигВам. Черный экран и помигивает буковка R возле пиктограммы винчестера, что-то читает. И все.
    Эксперимент ставил довольно чисто: загружаю эмулятор с образа дискеты, INI DW:, копирую все с "дискеты" на винт, монтирую вторую "дискету" с готовым TSX, копирую и с нее все на винт, перезагружаюсь с винта, даю команду TSX, и все. Если первая "дискета" - 5.2 - TSX работает, если 5.7 - висит. Вот эти образы. https://yadi.sk/d/4nbVSeaDfKFLX Я чуток перегенерил TSKMON, там был дурацкий системный промпт, рисующий в правом верхнем углу экрана дату и время, вот эту фигню я и ампутировал.
    Так вот, прошу помощи у клуба.
  9. #858
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У меня первая попытка также закончилась. Будем экспериментировать. Мы знаем, что TSX+ V6.1 без проблем запускается из под 5.7 (а прошный с тем же TSGEN в той же системе говорит о нехватки памяти), будем искать где прошный вариант натыкается на проблему. Пока же в качестве теста можно попробовать запустить из под переделанного варианта старого SJ. Patron подскажет где его берут - сильно не следил в виду отсутствия интереса.
    VT220, CM7209
  10. #859
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так неудивительно - драйвер PI занимает 7468 слов! Охренеть! В 5.2 поменьше на копеечку - 7412. В тех же системах RMON занимает, соответственно, 5227 и 4501 слов. В итоге, система, загруженная с DZ, имеет адрес начала RMON 075176 и 100174, а загрузись с DW, ак и еще меньше будет - DW-то поболее будет, чем DZ...
    Для сравнения, в системе, ходившей у нас, PI занимает 645 слов - очевидно, опять же, после вмешательства Потёмкина, основная часть (фонты и пр.) у него спрятаны в верхней памяти, диспетчером памяти он (PI) рулит сам. Естественно, у нее после загрузки LD, SL и USR (в смысле NOSWAP), первый занятый адрес - 114466. Так вот, при вдресе RMON'а 100000 TSX еще запускается, а меньше - не хочет.
  11. #860
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Немного времени было - еще покопался - небольшой прогресс
Название:	Screenshot from 2015-03-18 14:58:44.jpg
    VT220, CM7209
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
