Страница 87 из 107 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #861
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    диспетчером памяти он (PI) рулит сам
    Это хорошо для конкретной задачи (изготовление системы для запуска TSX), но ограничивает функционал системы. Не для TSX+ мы можем загрузить XM в котором и так PI, LD грузят большую часть наверх, не говоря о том, что для большинства программ там вообще больше памяти остается
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #862
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Пока же в качестве теста можно попробовать запустить из под переделанного варианта старого SJ.
    Переделанный SJ использует в качестве системного терминала принтерный порт Pro350, поэтому его просто так не запустишь.
    Есть два варианта - без эмуляции прерывания таймера ( см. здесь: RT-11SP ) и с эмуляцией прерывания V100 ( см. здесь: RT-11SP2 ).
  3. #863
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не помню делал уже или нет, на всякий случай здесь лежит дистрибутив RT-11 V5.7, образ для xhomer. DW.SYS, DWX.SYS и DW.MAC подставлены от RT-11 V5.3 (оригинальные файлы от 5.7 сохранены).
    Файл выложил временно, сотру как hobot в архив положит
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Эмуляция прерывания таймера не нужна, а вот работа как минимум .GTIM в системе требеутся - TSX+ не стартанет иначе. Впрочем это место в TSINIT можно заткнуть.
    Последний раз редактировалось form; 18.03.2015 в 12:24.
    VT220, CM7209
  4. #864
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Можно ( наверное ) прописать запуск TSX в STARTS.COM - тогда RT-11 отработает молча ( выводя сообщения в принтерный порт ).
  5. #865
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    xhomer поддерживает com порт и maint mode
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    Даже не в принтерный порт, а в пустоту если не включена maintenance mode. Только не помню как там насчет битов готовности в регистрах в этом случае (если это имеет значение).
    VT220, CM7209
  6. #866
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Монитор полностью стандартный SJ, за исключением того, что может нормально работать без прерываний от порта терминала по вводу и выводу.
    Типа, может потребоваться закоротить 8 и 9 ножки в принтерном разъёме, чтобы адреса порта принтера изменились на адреса системного терминала.
  7. #867
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да нет, FB, как FB, у нас он появился вместе с первыми 85-ми, задолго до TSX. То есть, конечно, да, Фортран, который тоже мог генерить программы, работающие под SJ/FB и рулящие ДП сами, в этом случае мог наломать дров, но что-то у меня вертится в памяти, что были ключики, которыми это дело тоже можно было подкрутить...
    Угу, в виртуальном режиме, так там тоже не все просто - напрямую из программы периферией и прерываниями так запросто тоже не порулишь, надо программировать отдельно.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    Если не врёт мой склероз, 177560-66 там присутствуют всегда, просто если ножки 8 и 9 не закорочены, вывод идет "в воздух", а ввода не будет вообще. И вектора 60-64 бездействуют.
  8. #868
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да нет, FB, как FB
    Да, только вот VM, столь полезный именно в unmapped системах... Причем смена base не облегчает дела.
    Работу с устройством можно вынести внаружу. Также vbgexe позволяет работать с регистрами напрямую.
    А виртуальная прога к слову легко может обойти защиту в xm, но это другая история
    Не врет. Регистры присутствуют. А вот установлен ли в них бит 7 в цср - Не помню.
    Последний раз редактировалось form; 18.03.2015 в 13:55.
    VT220, CM7209
  9. #869
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    VM там присутствует и работает. Более того, сейчас на пробу я с него загрузился. Возможно, Потёмкин и его подправил...
    Вот этот диск, его предоставил hobot, я на него добавил только RESORC.SAV, ее там не было.
    https://yadi.sk/d/pMjBpiZLfLEq7
    Последний раз редактировалось AFZ; 18.03.2015 в 13:42.
  10. #870
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Присутствует и работает - не значит будет работать всегда
    SJ монитор тоже работает, но есть в нем достаточно способов гарантированно завалить систему (в том числе касаемых того же VM и без всяких работ с MMU из программ).
    VT220, CM7209
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Ответов: 13
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
