Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 166
Тема: Набор учащихся
  1. #51
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Наберется много и удастся студентов чему-нибудь полезному научить - конечно, опубликую все набравшиеся лекции. А пока пусть будет сверхсекретный .
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Одинцово
    Читаю вот про архитектуру...
    Слов нет, одни эмоции.
    Паходу я безнадежна...
    Даже если бы у меня и была эта книжка в детстве, я бы ниасилила. Правильно мне ее папа не купил Сам он такие тоже не читает. =)
  3. #53
    Смоленск
    Mat1sha,
    Что ты там такого сложного про архитектуру вычитала?? Дай тоже почитать))
    TomCaT,
    Поставил Skype. Ну аська-аськой))
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  4. #54
    Одинцово
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Mat1sha,
    75. ZX-Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов - А.Ларченко, Н.Родионов'94.
    Начиная со страницы 60-61.
    По-моему, рассчитывать на то, что они пришли с миром, уже не приходится. Вторжение началось.
  5. #55
    Смоленск
    Mat1sha,
    Посмотрел. В принципе нет там ничего сложного. И написана эта книга простым языком. Но есть одно НО - все эти книги рассчитаны на то, что читающий уже знаком с микропроцессорными системами и знает по какому принципу они строятся и для чего нужны те или иные узлы. По этой причине там не описываются многие общие моменты (автор считает их очевидными).
    Поэтому если ты хочешь разобраться в железе и ассемблере, то нужно начинать с простых книг про микропроцессорные системы (не конкретно про Спек, а в общем), в которых описывается общий принцип работы. Идеально подойдут лекции для вузов. А вот когда поймешь основы, тогда прочитаешь эту книгу за один вечер, и у тебя не возникнет никаких вопросов.
  6. #56
    Одинцово
    Mat1sha,
    Для разбирания в железе у меня папа есть (и реал им сделанный). А в ассемблере... ну пока что время свободное есть по будням, почему не попробовать. А если не получится, то я и не обязана... в крайнем случае брошу. Просто надо же чем-то заниматься, чтобы моск не усох.
  7. #57
    Смоленск
    А одно с другим очень тесно связано. Если ты не понимаешь принципа работы ПК, то зачем тебе ассемблер? Хотя бы в общих чертах архитектуру компьютера знать нужно. Без этого никуда)
  8. #58
    Одинцово
    Принцип работы в общих чертах я понимаю. Ассемблер в рамках этого курса мне исключительно for fun. Вдруг интересно окажется, напишу что-нить хорошее. Тем более мне сказали, что там фигня все по сравнению с 8086.
  9. #59
    55 сообщений
    Во многом да. Особенно мнемоники, у Z80 они гораааздо более легкоусвояемые.
    Я, например, читая текст асма Z80 могу понять что там творится в принципе. Даж без словаря
    А вот писать код гораздо сложнее. Но свои работающие програмки прикладного характекра у меня всётаки есть.
  10. #60
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    z80 не самый простой процессор с точки зрения ассемблера. Гораздо удобнее начинать с какой-то простенькой микрушки типа 8008 или 8051 симуляторов с ассемблерами которых полно в инете. Только не надо там сильно углубляться и тратить на них мозг, а как только исчезнет паника, тут же возвращайтесь на z80. Надеюсь с двоичной арифметикой у Вас проблем нет? Тогда сделайте умножение/деление двух чисел для 8008, и потом то же самое для z80. Психологический барьер будет снят. Сам я начинал с программируемых калькуляторов, потом 8080. Mat1sha, но если знаете C, гораздо проще освоить ассемблер z80 использовав компилятор в режиме параллельной генерации ассемблерного кода. Да и книжка вроде где-то попадалась про изучение ассемблера с помощью C
    А про С я вспомнил с одной целью. Чтобы мозги не ломать и не делать явной ерунды, проще сделать на C и его потом улучшать в меру своего знания ассемблера. Помню был у меня один вредный заказчик, который за программы на ассемблере для 51-ой микрухи платил в полтора раза больше, так я все на PL/M-51 накатал, а потом быстро пооптимизировал и содрал с него как за ассемблер С конечно имеет тот минус, что заставить его использовать преимущества конкретной архитектуры довольно тяжело, если только он специально под нее не сделан. ( Как известно, С рассчитан на стек, а на регистры и их особенности у конкретного проца ему глубоко ...)
    Ну и понятно, что знание ассемблера превращает любого программиста в начинающего хакера Собственно к чему данный курс в случае успешного освоения несомненно и приведет. Всем сорри, я собственно на тему как снизить психологический барьер при изучении ассемблера:
    1) начни с самой простой архитектуры;
    2) при сложностях с алгоритмами используй ЯВУ( С, PL/M, Pascal и все что окажется под рукой);
    3) старайся писать на незнакомом ассемблере примерчики, которые легко ощущать имеющимся у тебя отладчиком(хорошо если у него есть графический API и консоль с готовыми макросами, в крайнем случае имитатор ввода/вывода(кнопочек-лампочек) или хотя бы beep, все эти средства можно использовать при отладке любых программ, особенно если примитивный отладчик.
    4) не напрягайся, команды ассемблера запоминаются не все и не сразу, держи перед глазами help-файл (.chm), а еще лучше умный редактор, выдающий варианты команды в правильной транскрипции при вводе;
    5) не старайся сразу запомнить за сколько тактов выполняется та или иная команда и какие флаги она устанавливает(если только твоя задача не состоит из нескольких параллельных тредов и не взаимодействует с железом, где необходимо отслеживать временные интервалы);
    6) кстати, разучи флаги в данной архитектуре(проце) без них в ассемблере не жить;
    7) не забывай запрещать прерывания, когда они не нужны твоей программе;
    8) не забывай Калаш, ну и стек само собой(без стека ты не сможешь ни вызвать процедуры, ни обработать прерывания);
    9) обзаведись набором удобных тебе макро, если твой ассемблер не макро-, запомни все в умном редакторе, бедолага;
    10) моли Бога, что у него хотя бы только пользовательский режим и нет обработки исключений;
    11) разучи как передаются параметры в/из процедуры;
    12) сохраняй регистры при вызове процедуры, в теле самой процедуры и восстанавливай их при возврате в обратном порядке;
    13) процедура обслуживания прерывания тоже процедура!
    14) кстати, не худо бы узнать детали того, как обслуживаются прерывания в твоей архитектуре;
    15) комментируй заголовки процедур на предмет того, какие регистры она портит(именно эти регистры необходимо сохранять при входе и восстанавливать при выходе);
    16) не делай свой код непонятным и недокументируемым, ты ведь не на работе, где за это тебя возненавидят коллеги и станет побаиваться и уважать босс;
    17) научись писать лаконичные и понятные комментарии, в ассемблере это 70% успеха работающей и сопровождаемой программы, приколы и мат разбросанные по сотне страниц исходника останутся в нем на века;
    18) в самом начале программы дай ссылку на себя любимого и свой e-mail, обозначай дату и версию, и требования к железу(конфигурации), тем ты спасешь себя от многих бед и тебе будут благодарны братья-программисты.
    Ну вот вроде и все, что осталось в голове после трех лет ковыряния в чужих программах на MASMе в компаниях Телеинформ и Мультиком СПб объемом в сотни тысяч строк.
    Последний раз редактировалось andrews; 21.06.2009 в 01:36.
