Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Проблема с подключением EGA к ZX
  1. #21
    Симферополь
    поскольку у большинства компов - стоят RC цепочки на задержке сигналов - вероятны разночтения кстати- изменятся ВСЕ частоты строчная тоже
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=104269&postcount=9 тут народ дает уже конкретные номиналы кварца. но проще таки - монитор подкрутить и не менять кварц.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2068&highlight=ega
    подключение к скорпу.
    http://nemesis.lonestar.org/reference/video/cga.html
    http://nemesis.lonestar.org/reference/video/ega.html
    а там теория - если не обманывают - при инверсии кадров он уже понимает 50 герц ну и частота строчная как в CGA или TV.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 19.06.2009 в 12:20.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #22
    Донецкая обл. г.Енакиево
    CHRV имел ввиду то что копьютер весь будет чуть быстрее работать. Количество тактов за кадр не изменится, изменится частота кадров.
    Вот здесь не согласен. Все временные характеристики идут ТОЛЬКО от кварцевого генератора. Возможны, конечно подстройки при помощи RC цепочек, но 14000 и 14500 для мультиколора и бордюра существенная разница. Поверьте как border-meyker-у.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 19.06.2009 в 14:25.
  3. #23
    Колпино
    От изменения частоты 224 такта на строку НЕ станут 225ю или любым другим! Гляньте в схему хотя бы ленинграда (пентагона, скорпиона, кая или любого другого "расспыпного" клона). По достижении 448 точки в строке счетчик отвечающий за счет по горизонтали сбросится, счетчик по вертикали увеличится на единицу. Если он достигнет 312 (или 320 по пентагону) то тоже сбросится. Итого 224 такта * 312 строк (320) = 69888 (71680). Независимо от частоты. Счетчикам абсолютно наплевать на то какую им частоту подают.
    Хоть 28 МГц подавай - все равно будет 69888 (71680) тактов на кадр. Правда проц будет работать на частоте 7 МГц, частота кадров - 100 Гц и частота строк будет - 31250 Гц. Это в идеале (т.е. если скорости памяти будет хватать, безвайтов и т.д.)
    Поверьте как железячнику
    p.s. с такими темпами я аки блак_кат стану....
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 19.06.2009 в 15:20.
    ZX Spectrum forever!
  4. #24
    Смоленск
    Простите за тупизм, но что такое "мультиколор"?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  5. #25
    Khimki
    15 сообщений
    Ну блин, ты даёшь. Смотри весь этот раздел. Там на бордерах и не только и найдёшь этот мультиколор. Или скачай эту демку. В самой демке понажимай клавишу "space", и увидишь редактор и картинку мультиколорную. Т.е., в одно знакоместо на Спектруме (8х8) можешь восемь разных цветов вставить, но только по вертикали. В оригинале - только два.
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.06.2009 в 16:26.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  6. #26
    Смоленск
    Хм. Не знал такого...
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    У меня даже редактор под это дело есть, Megascreen 1.08. Эсли не ошибаюсь, это одна из ранних версий. В поздних версиях и экран побольше, да и управление получше. Единственный минус это то, что он нормально только на твоём компьютере будет виден (рисунок в мультиколоре), на других требуется подстройка int'a. В эмуляторах эта проблема отпала.
    P.S. На VT они есть в разделе "system" в "графических редакторах".
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.06.2009 в 18:00.
  8. #28
    Ярославль
    На белую полосу слева пока забил , что то с сигналом I , он у меня напрямую пока заведен . Горизонтальные полосы косяк телефона . Да и надо еще центровку и размер по горизонтали регулировать . Сбил когда превращал сей монитор в VGA .
ID:	12323   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Смоленск
    Rindex,
    В смысле на моем?
  10. #30
    Khimki
    15 сообщений
    Тут надо-бы наверно это уже в ветку про мультиколоры перенести...
    В смысле на моем?
    Потому, что этот мультиколор на одних реалах работает нормально, на других работет, но могут быть сдвиге в картинке, а на третьих он вообще работать не будет, одни непонятные знакоместа будут. Можно, конечно его подгонять под свой компьютер, например если я не ошибаюсь для "профи", "пентагона", "скорпиона" и других можно было подогнать мегадему "echology". Изначально настроенный мультиколор, был сделан для +2 и +3. Ну и другие демки, тоже иногда подгонялись. А твой любимий Max Iwamoto и весь Codebusters, лепил только для "пентагонов" всегда, без всяких настроек.
    Вообще, про эти мультиколоры можно очень долго тут говорить. Лучше залесть в редактор, и там поредактируй картинку какую-нибудь. Остальное сам поймёшь.
    И, кстати, очень интересно, что ты раньше про мультиколор ничего не слышал, хотя зарегистрирован в первый же год сайта. Чего делал всё это время, или просто сидишь пишешь и заодно прикалываешься?
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.06.2009 в 19:25.
  1. Ответов: 40
    Последнее: 21.03.2009, 16:52
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
