Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Проблема с подключением EGA к ZX
    Симферополь
    раз у тебя такие проблемы с памятью - может пересмотриш стиль общения на форуме и перестанеш грузить своими ощибочными измышлизмами народ? а цга подключал и я! так вот даю справку - подключение CGA и EGA монитора в режиме CGA - оказывается отличаются! посему перед тем как писать БРЕД и гнать на людей и называть их слова лажей - просто уточни в поиске - не подводит ли тебя память. а то получается она тебя частенько подводит а проверка твоих идей для тебя - табу. сам кстати - перечитай свои посты и посчитай - сколько из них были написаны по темам топиков,содержали осмысленную и действительную информацию ( а не выдумки и наезды) ну и сделай выводы для себя
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Ярославль
    Цитата Сообщение от dM_GBG Посмотреть сообщение
    Достался мне с большим трудом EGA'шный монитор, который имеет два режима Mode 1 и 2. Собрал схему что была в ZX Pilot'е №30 (одна микросхема ЛА3 1533, 3 диода: КД520, один резистор на 2k). Но как то неправильно EGA выдает изображение. Походу с кадрухой проблемы. Нуждаюсь в совете.
    Сегодня подключал ZXM PHOENIX к точно такому же .
    Такая же картинка была.У Феникса оба синхро - , пришлось оба инвертировать . 1533лн1 +конденсатор .
    До этого стоял с PROFI , все работало без переделок.
    Если собрал схему , то убери инверсию синхро.
    По той схеме что ты дал, DD1.1 и DD1.2 не нужны, делай напрямую .
    И если у тебя PROFI, то могу дать кусок схемы как у меня был подключен.
    Последний раз редактировалось dosikus; 19.06.2009 в 00:09.
    Симферополь
    емкость ставил на питание или как задержку?
    надо все таки крутить и сам монитор - 60 герц всетаки не 50 и на части клонов - будут проблемы! народ рекомендовал ставить другой кварц для EGA но тогда уйдут мультиколоры и бордюрные эфекты. хозяин компа должен определиться - чем он хочет жертвовать.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    гляньте плиз содержимое ну например 30 последних постов от dec188. может его в рид онли на некоторый срок перевести? для прекращения с его стороны глупых реплик и разжигания глупых споров по темам в которых он мягко говоря имеет нулевую осведомленность по многим темам но гонору имеет выше крыши, да хамски всем перечит. все сказанное - имхо.
    По стилю общения dec188 очень напоминает fk0. Насчет его переходов на личности и хамства, был отмечен. Продолжит в том же духе - примем меры.
    S.Pb
    нет, я могу согласиться что запяматовал полярность синхры в CGA режиме, и она действительно положительная и в таком случае для Скорпа её можно не инвертировать, но что касается подключения к CGA или EGA, то оно абсолютно идентичное если речь конечно о стандартном CGA
    обычно ничего не требуется, всё и так прекрасно синхрится, в крайнем случае устраняется кручением ручек на морде или сзади
    не, это уже полная чушь
    вот и прими меры к balu_dark за переход на личности и хамство, не я ведь устраивал в теме неуместные разборки, а заодно и к себе за оффтоп
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.06.2009 в 02:28.
    Yoshkar-Ola
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    dM_GBG, полярность синхры - по схеме правильная, т.е. оба синхроимпульса имеют отрицательную полярность. А у тебя Скорп, или что-то другое, т.е. ты те сигналы с платы вытянул? В CGA режиме на мониторе должна гореть MODE1, а у тебя получилось что кадровая и строчная разнополярные, должны быть одной полярности. Поменяй полярность строчной
    Пентагон. Сигналы брал напрямую с микросхем как было написано в Пилоте.
    ---------- Post added at 07:47 ---------- Previous post was at 07:41 ----------
    Спасибо за совет. Буду пробовать.
    ---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:47 ----------
    На 14.5мГц кварц подойдет!? А вот мультиколор хотелось бы оставить.
    Колпино
    Никуда они не уйдут.
    ZX Spectrum forever!
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Наверное нового не особо чего сообщу, но последний моник у меня был именно EGA. Марку не вспомню, но не важно. Подключение Пентагона делал так: убрал все диоды, подключеные к bright, RGB подключал напрямую, кадровый и строчный синхроимпульсы брал с микросхемы, где они смешиваются для получения растрового сигнала (смотри по схеме КС и СС). Один из них инвертировал, какой не помню, можно поэксперементировать. Запустил довольно быстро. Только долго у меня не было яркостного сигнала. Позже сделал и его на какой-то микрухе, еще напаивал её на ЛА5-ю возле разъёма, но сейчас схемы и источника подсказать не могу. Мультиколоры и бордюрные эффекты не ушли, всё работало отлично. Одна только бяка была - картинка была смещена вправо. Пытался её сместить подстроечниками внутри моника, но до конца на смог. Попробуй, может поможет. Получи устойчивую картинку, а потом всё пойдёт.
    Симферополь
    там при повышении частоты кварца( номинал просто не помню но можно найти на форуме) меняется соответственно количество тактов между прерываниями. для мультиколора и бордюра это как правило важно - отсюда и родилась мысля об возможном сдвиге всех таких эфектов. просто конкретно спек - я к еге не подключал , а амигу он хавал без подстройки кадровой частоты. если будет возможность - заберу свой монь из другого города и проверю его со спеком.
    ага - нашел про кварц!
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1773 сама тема.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=29195&postcount=3 собсно про кварц.
    а тут полный алгоритм в посте FAN : http://zx.pk.ru/showthread.php?p=102560#post102560
    тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=29614&postcount=12 Caro дает схемки доработки сигнала брайт. для устранения светло серого цвета, вместо черного, при включенном сигнале брайт.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 19.06.2009 в 12:00.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Колпино
    balu_dark, вообще-то у большинства спектрумов процессор и видеоконтроллер жестко связаны - "питаются" они от одной частоты, одного кварца.
    CHRV имел ввиду то что копьютер весь будет чуть быстрее работать. Количество тактов за кадр не изменится, изменится частота кадров.
  1. Ответов: 40
    Последнее: 21.03.2009, 16:52
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
