Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Системы защиты
    1,456
    946 сообщений
    Последний раз переводил эту газетенку с защищенной дискеты на дискету Virtual TR DOS - тов-щ Goodbоy, возможно у него есть наработки.
    а с чего ты взял что дискета `защищённая`
    кроме того я переводил 0ой номер, а речь идёт про 1ый.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Че то отлажилось, что журнал с защитой был. Значит общибся.
    Khimki
    15 сообщений
    Вот оригинал, что говорил breeze в "защищённой прессе". А далее уже там начались безуспешные поиски не битой версии журнала. Только название журнала - Welcome Press #2, естественно.
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.06.2009 в 22:11.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Немного опишу свою защиту im2REMix.
    Все начинается в бейсике, где путем подмены № оператора для RETURN происходит достаточно банальный запуск кода, следующего за REM. Мелочи типа отличия реальных адресов от визуальных даже не буду упоминать )
    Далее в коде идет замена адреса тела бейсик программы, которое находится в адресном пространстве сохранной переменной, идет замена в стеке адреса возврата на № оператора.
    Следует невнятный и не очевидный возврат в бейсик, подмена адреса потока вывода на экран, вновь подменяется номер оператора для return на оператор, следующий после REM, запуск конечного кода происходит по команде PRINT `USR0, где usr0 - переменная которая ложно заменяется в раннее выполненном коде на что то, имеющее вид осмысленного и адекватного, а на деле нужна лишь инициализация видео вывода, что достигается символом "`"
    А! Вспомнил!
    Там еще поток обработки ошибки подменяется, и если не учесть подмененный видео поток идет ложная ветвь кода, вызванная сообщением об ошибке - "переменная не найдена"
    А сама переменная пытается замениться стринговой, якобы дающей право запустить код.
    Т.е. выполнение бейсика происходит не однократно, тело бейсика находится в разных адресах, и каждый раз переход в код и возврат в бейсик выполняется весьма нетрадиционно.
    Многочисленные ложные запуски приводят к кускам пересекающимся кода, которые в итоге выводят на ксорки не имеющие адекватного исполнения, т.к. привязаны к IM2 и R
    Богато используются дефолт значения регистров и переменных (бейсик и системных).
    Адресация IX,IY + недокументированные команды.
    Выполняется код, проходящий через текстовую надпись в бейсике.
    Используются штатные куски ПЗУ, даже, простигоподи, чертов язык калькулятора используется.
    После реального запуска кода идет сложный, имеющий вид невнятного, пересекающийся с уже ранее исполняемыми (в том числе - ложные ветви) участками кода. Код путанный и самозаменяемый по ходу выполнения. Код петляет несколько циклов прерываний.
    Наличие конструкций типа LDIR с перекрытием самой себя, отхватыванием по im2 зависшего длинного цикла, пространные куски самогенерируемого кода, недокументированные команды достаточно усложняют понимание.
    В итоге - выход на ксорки, которые защищены от переноса в памяти, самомодифицируемы и защищены привязкой к R, что делало невозможным их отладку до выхода STS
    Ксорок было что то порядка 30-40 шт. )
    Ксорки ставились автоматически путем подсчета счетчика R для сгенерированной цепочки и параллельного написания ксорящей конструкции с учетом расчета абсолютной привязки и коррекции по R.
    В итоге- выход на лоадер сектора, защищенного по фиксированному ключу, а вот это самое слабое звено всего процесса.
    Сие творение писалось долго и кропотливо, местами – в два лица. Богато используется опыт снятия фирменных защит.
    Цель была одна – порадовать истинных взломщиков компиляцией чужих и собственных разработок.
    Последний раз редактировалось klondike; 28.07.2009 в 17:59.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    написано заманчиво
    Domodedovo
    2klondike: А "живой" защиты не осталось, чтобы посмотреть так сказать в действии? )
    Конечно осталась!
    В разделе RIP Group - http://zxaaa.untergrund.net/RIP.html
    На счет наличия последней версии не уверен, поэтому не описывал ее тонкости:
    В последней версии была защита от nmi путем размещения минимально возможного стека в экранной области.
    Так же была реализована защита от популярной прошивки, не помню ее название, там где ресет - вызывал выход в бейсик и по nmi был размещен простенький монитор, плюс в бейсике были команды +- для скорости tape загрузки, и по * вызывался все тот же монитор.
    При нажатии на ресет был реализован переход по нужному адресу с выводом сообщения "nmi/reset pressed"
    Так же у меня на образах, любезно перенесенных с реала alexeenko, сохранилась утилита, которая ставила защиту.
    Сегодня уезжаю в отпуск, вернусь 14.09 - могу выложить.
    Самара
    Turbo-90 она называлась
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Звучит очень заманчиво!
    Боюсь, что самым сложным при создании такой защиты было написание протектора, т.е. программы, которая ставит все эти ксорки.
    Держу пари, что у автора защиты была также книга Яна Логана и Френка О Хары "Полный дизассемблер ПЗУ".
    К сожалению, исполнение текстовых строк из ПЗУ сделает защиту неработоспособной на иных прошивках, кроме стандартной.
    Жаль, в те времена не было так распространено самогенерирование кода и полиморфные ксорки, как сейчас!
    Уже лень делать какую-либо защиту на тех принципах
  1. Вектор-06Ц: Операционные системы
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 493
    Последнее: 12.12.2025, 01:30
  2. Ответов: 61
    Последнее: 10.11.2013, 05:51
  3. Защиты в ленточных лоадерах
    от drbars в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.04.2008, 16:26
  4. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
