Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плохие цвета в денди 8 бит
    По умолчанию Плохие цвета в денди 8 бит
    Уважаемые! Простите не знаю куда написать сий пост)
    У меня есть денди новая - китайская , недавно с другом купили оригинальную денди от steepler 'а (б/у естественно) http://dendy.game2d.ru/image/dendy.png
    Включили , она с первого раза не завелась (продавец сказал , что она года 2-3 лежала и не включалась) , постепенно денди завелась , начали игру , но заметили , что не хватает нескольких цветов , картинка тусклая ...
    Денди Steepler:
    Денди китай:
    денди стиплер в разборе:
    Вопрос: Где , и что проверить? Конденсаторы емкость потеряли?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Единственное место, где желательно поменять конденсаторы - это плата модулятора (на нижней фотке слева). Хотя все может зависеть от номиналов резисторов в модуляторе. На основной плате конденсаторы можно и не трогать, раз завелась. Почистить контакты разъема (берешь десятикопеечную монету, вставляешь туда и несколько раз катаешь по прорези).
    А вообще за рассыпушный вариант - зачот . Не выкидывай, когда наиграешься. Давно мечтал приобрести такой.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 19.06.2009 в 15:55.
    Кстати ,на стиплере формат СЕКАМ, на китайке - ПАЛ
    и недостаток цветов остается , даже если подключать по антенному кабелю
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ну так с этого бы и начинал. Настраивай декодеры цвета в телике. Или поменяй его.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    ну так с этого бы и начинал. Настраивай декодеры цвета в телике. Или поменяй его. Вообще разница между отображением ПАЛа и СЕКАМа, если телик савецкий, так и должна быть. Если буржуйский - разница есть, но меньше.
    ...но может быть это косяк самого секамовского видеовыхода..., оригинал же работает только в ПАЛе или НТСЦ..., наверное что-то братья-китаезы намудрили...
    Саратов
    давно охочусь за такой! это как моя первая денди классик.
    не продаш??? могу поменять на денди классик ПАЛ-надо???.
    пожалуйста ...
    Последний раз редактировалось sv; 03.07.2009 в 15:14.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    rw6hrm, насчет секама все правильно.. на википедии посмотрел - выходили первые стиплеровские приставки 2х видов - СЕКАМ и ПАЛ.Телик импортный, ему лет 10 уже... так что приставочка так и должна работать
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    добавлю что имеет место быть проблема с теликом и проблема коренная секама
    -+ aMiGa +-
    sv,
    прости дурака...
    давно я тут не был, вот теперь понял что я потерял стиплер пал
  1. Эмулятор Денди для ПК
    от new в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.12.2008, 16:32
  2. EmuzWin - цвета!?
    от newart в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2007, 19:10
  3. Миллионный Спектрум был белого цвета!!!
    от icebear в разделе Разный софт
    Последнее: 05.07.2006, 13:53
