Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103
Тема: Стандартная логика (дешевле не бывает) новая
  1. #91
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Дошли руки, наконец, и до нашего склада. То есть то, что можно отправлять немедленно после получения денег. Прайс думаю будет готов на следующей неделе. Там есть Atmel, 74-я серия дешевле, чем её предлагают теперь, Texas(сигнальные процы, микросхемы для ВИП), кое-что из Analog Devices(операционники, АЦП), статическая память 256K, флэш-пзу 64K.
  2. #91
  3. #92
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Логика:
    Qd 2-Input AND Gate ( 4-2И)
    74AC08MTC Fairchild 5.8 руб
    HEX INVERTER ( 6 одновходовых"НЕ")
    74HC04D NXP 3.6 руб.
    Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1-Element 20-Pin SOIC W T/R
    74AC377SCX Fairchild 7.2 руб.
    Counter Single 4-Bit Sync Binary UP 16-Pin TSSOP W Rail
    74ACT161MTC Fairchild 6.9 руб
    QUAD 3-STATE BUS BUF
    74HCT125PW NXP 26.4 руб.
    INVERTING SCHMT TRIG
    74HCT1G14GW NXP 2.5 руб.
    3.3V SYNC 4-BIT BIN COUNTER
    74LVC161D 15 руб.
    IC BUS TRANSCVR 16BIT
    74LVTH16245MTDX-01 14.5 руб.
    8-Bit Dl Supp Trans
    74LVX4245WM 24 руб.
    8-Bit Shft Reg/Latch
    CD4094BCWM 5.8 руб.
    Hex D-Type Flip-Flop with Reset
    CD74AC174M 16 руб.
    8-Bit Serial or Parallel-In/Serial-Out Shift Reg
    MC74HC165AD 12 руб.
    2-6V CMOS Octal D-Type Non-Inverting
    MC74HC574ADWR2-01 10 руб.
    8-Bit 3 State Shift
    MC74HC595AD 7.5 руб.
    IC BUS TRANSCVR OCTAL 20SOIC
    74AC245DW Fairchild 9.5 руб.
    DC-DC преобразователи:
    DC-DC преобразователь
    TO-263 (D2PAK), Uвх., В 8…40 Uвых., В 5, I вых. ном, А 4.5
    LM2673S-5.0 NSC 70 руб.
    Цифровой измеритель температуры:
    Цифровой термометр:
    TO-92-3pins, интерфейс 1-Wire®, Измеряемый диапазон -55…+125, точность 1 град., результат 8 бит
    DS1821 MAX 50 руб.
    Фототранзистор:
    Phototransistor
    CNY65 Vishay 19 руб.
    LDOs:
    +5 V Fixed, Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator 250 мА
    ADP667AN 45 руб.
    http://www.analog.com/en/power-manag...s/product.html
    Low drop fixed positive voltage regulator
    ■ Low dropout voltage (1 V typ.)
    ■ 2.85 V device performances are suitable for
    SCSI-2 active termination
    ■ Output current up to 800 mA
    LD1117DT25 Output voltages 2.5V 6 руб.
    LD1117DT33 Output voltages 3.3 V 6 руб.
    TO-220, Uвх. 7…35В, Uвых. 5В, Iн 500 мА, dUвх. min 2В, -40…+125
    MC78M05BT ONSemiconductor 9 руб.
    Standard Regulator -5V 0.5A 3-Pin (3+Tab) TO-220 Rail
    MC79M05BT ONSemiconductor 18 руб.
    -9.0V 0.1A
    L79L09ACZ STM 13 руб.
    Микроконтроллеры:
    MCU 8-Bit ATtiny RISC 2kB Flash 0.128kB EEPROM 18 I/O Pins
    3.3V/5V 20-Pin MLF
    ATtiny2313-20MU 55 руб.
    PICmicro MCUs 3.5KB 128 RAM 22 I/O
    PIC16F870-I/SP 80 руб.
    PICmicro MCUs 14KB 368 RAM 22 I/O
    PIC16F876A-I/SO 120 руб.
    SRAM:
    SRAM Chip Async Single 5V 256K-Bit 32K x 8 15ns 28-Pin MDIP
    CY7C199C-15PC 80 руб.
    SRAM Chip Async Single 5V 4M-Bit 512K x 8 15ns 36-Pin Molded SOJ
    CY7C1049B-15VI 170 руб.
    FLASH Memory:
    Flash Mem Parallel 3.3V 16M-Bit 2M x 8 70ns 40-Pin TSOP
    AM29LV017D-70EI Spansion 190 руб.
    Flash Mem Parallel 3V/3.3V 4M-Bit 512K x 8/256K x 16 55ns 48-Pin TSOP
    AM29LV400BB-55REI Spansion 63 руб.
    EEPROM:
    64K 5V w/RDYBSY - 150NS IND TEMP
    AT28C64-15PI 120 руб.
    RS-232 drivers:
    The ADM101 is a single-channel RS-232 driver and receiver in the Analog Devices Craft Port™ series, designed to operate from a single, +5V supply. A highly efficient charge-pump voltage inverter
    ADM101EARM 45 руб.
    http://www.analog.com/en/interface/r...s/product.html
    ADM3311E: 3-V, RS-232 Serial Port Driver-Receiver
    The ADM3311 is a three driver/five receiver product designed to fully meet the EIA-232 standard while operating with a single +2.7 to 3.6V power supply. The devices feature an on-chip DC to DC
    ADM3311EARU 45 руб.
    Элементы защиты от перенапряжения:
    Супрессор 400W 13V Bidirect
    P4KE13CA Littelfuse 3.8 руб.
    Супрессор 400W 20V Bidirect
    P4KE20CA Littelfuse 6.5 руб.
    Операционные усилители:
    Общего применения:
    LM258D STM 6 руб.
    Корпус: SO8-150-1.27, каналов 2, Uпит. 3…32/±1,5…16В, Полоса пропускания
    0,7 MHz, dU/dt, В/мкс 0,3 , U см., мВ 7, Nш. 40 нВ/Гц* -1/2 , -25...+85 град. C
    MC33171D ONS 24 руб.
    Корпус: SO8-150-1.27, каналов 1, Uпит. 3…44/±5…22В, Полоса пропускания
    1,8 MHz, dU/dt, В/мкс 2,1 , U см., мВ 4.5, Nш. 32 нВ/Гц* -1/2 , -25...+85 град. C
    Программируемая логика:
    XC9536XL High Performance CPLD
    5 ns pin-to-pin logic delays
    • System frequency up to 178 MHz
    • 36 macrocells with 800 usable gates
    XC9536XL-10PC44C Xilinx 110 руб.
    http://www.xilinx.com/support/docume...eets/ds058.pdf
    XC9500XL High-Performance CPLD Family
    72macrocells with 1600 usable gates
    72 registers
    XC9572XL-10VQ64C Xilinx 100 руб.
    http://www.xilinx.com/support/docume...eets/ds054.pdf
    Драйвер MOSFET и IGBT
    HCPL-3120 165 руб.
    Количество доступных микросхем от 3 до 2500 штук микросхем уточняется при запросе. Недостающие количества как правило можно дозаказать( цена при этом уточняется).
    Последний раз редактировалось andrews; 25.09.2009 в 21:25.
  4. #93
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Миниатюрные MEMS-микрофоны под заказ
    http://www.knowles.com/search/family...x_sub_cat_id=3
    SiSonicTM MEMS Microphone
    Советую обратить внимание на модель SPM0405HD4H
    с цифровым выходом
    http://www.knowles.com/search/prods_...405HD4H-WB.PDF
    По большому счету это, конечно , с натяжкой можно отнести к спековскому барахлу.....
    Микка.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 22.09.2009 в 17:15.
  5. #94
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ну, сейчас и много нового разрабатывают и в принципе мало ли кто что задумает подключить к Спектруму. Диктофон как опцию Спектрума смастерить, когда microSD уже подключили и вот-вот подключат кодеки ( или даже уже подключили?) не такая уже и фантастика. А MEMS-микрофоны можно встраивать в корпус, например, или в клавиатуру, если корпус от нее отдельно.
    Последний раз редактировалось andrews; 23.09.2009 в 21:42.
  6. #95
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    FSCQ1265RTYDTY
    у ЭЛИТАН 180 руб. за 1 шт.
    у меня 95 руб. за 1 шт.
    микросхема для построения бестрансформаторных импульсных источников питания до 130 Вт.
    http://andrewsatan.narod.ru/Datasheets/FSCQ1285RT.pdf
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Предыдущий заказ частично поступил на наш склад в Санкт-Петербурге.
    На следующей неделе думаю начать отгрузку.
    Последний раз редактировалось andrews; 25.09.2009 в 00:38.
  7. #96
    С.Петербург
    [/COLOR]Предыдущий заказ частично поступил на наш склад в Санкт-Петербурге.
    и все же.
    давай ты сократишь свой список до минимума стандартной логики используемой в спектрумах, микросхем пзу и озу.
    а всякую специфику народ будет у тебя либо по мылу спрашивать либо в личку. или давай линк на свой прайс. не загромаждай раздел.
    а тут - все что относится к спекку.
    я не думаю, что всем нужен
    Фототранзистор:
    Phototransistor
    все же это спековская барахолка.
    а твои рассылки напоминают спам.
    люди тут обмениваются раритетами, а ты представляешь фирму.
    неправильно это.
  8. #97
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Я работаю здесь для людей с нашего форума.Alex_NEMO спрашивал, что есть на складе. Ничего загромождать я не собираюсь. Детали вожу исключительно для плат, обсуждаемых на нашем форуме. FSCQ1265RTYDTY можно использовать в БП любых компьютеров! Фототранзистор можно приспособить к компу, равно как и другие вышеперечисленные детали. Прайс всего нашего склада я не выкладывал. Он в десять раз больше. Поэтом отфильтровал по возможности. В чужие треды не лезу со своими деталями, пока не позовут. Какие проблемы? Кому-то дорогу из здесь присутствующих перебежал? Так прямо и скажи. Элитан привел, потому что мне этим Элитаном на каждом шагу в лицо тыкали. А мы этому Элитану между прочим программируемую логику сами продаем! Xilinx заказываем на заводах, возим и растамаживаем сами!
    Фирму я здесь не представляю. Что ей здесь делать с ее десяткомилионными рублевыми оборотами в год? И даже в плане моих продаж. То, что я продаю в фирме и здесь это соотносится на данный момент уже как 30:1, хотя я работаю в ней всего ничего. Соответственно и прибыль на здешних продажах смешная, чтобы её бизнесом называть. Был бы реальный бизнес, я давно бы отчислял администрации этого сайта с прибыли. В общем так. Люди! Обращайтесь в личку и мейл, когда чего-либо из здесь обсуждаемого соберетесь мастерить. Мне здесь "кислород перекрыли". Всё!
    Последний раз редактировалось andrews; 25.09.2009 в 21:30.
  9. #98
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    на бесплатном хостинге, на том же narod.ru или еще каком прайс и доску объявлений поставь и публикуй, проще ссылки на это ставить на разных форумах чем постить
  10. #99
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А зачем? Мы не складская компания, как Компэл или Симметрон. Здесь я просто работаю на спектрумистов для своего и их удовольствия. А обычной и повседневной работы мне и на работе хватает А форумы-торговые площадки в зоне .ru по оптовой торговле импортными РЭК уже существуют и они мне хорошо известны по работе. Типичная сделка это 4000-8000 какого-нибудь ...компонента...ценой в $1.5-2, когда с тобой торгуются из-за 10 центов
    Еще здесь хотелось обращать внимание на какие-то интересные новинки, которые можно применить в "компьютерах для домашнего строительства". Ведь просто пускать демки и играть в игры - этим не исчерпывается применение их. А включать двухядерный пень, который жрет как танк электричество, которое все дорожает...не всегда и не всюду удобно.
    Последний раз редактировалось andrews; 26.09.2009 в 12:28.
  11. #100
    S.Pb
    аргумент интересный, но не бесспорный.. иной двухъядерник жрёт поменьше иного Спектрума собранного из устаревшего хлама..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.09.2009 в 20:54.
  1. Программируемая логика дешево!
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.06.2009, 12:21
  2. AVR assembler 4 ZX бывает такое?
    от skyther в разделе Софт
    Последнее: 09.11.2007, 01:20
  3. Новая киношка
    от Conan в разделе Пресса
    Последнее: 15.12.2005, 02:23
  4. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 19.07.2005, 09:56
  5. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2005, 16:13
