Сделаю и вышлю, не беспокойся.Сообщение от Wowik
Да, там всё правильно написано, я этим документом пользовался.Сообщение от Wowik
Одна из перемычек (красный провод в районе видео-озу) это линия /CS0 - выборка банка памяти ОЗУ для VDP.Сообщение от Wowik
Поскольку память для VDP на MSX-1 ставилась на внешней платке, выборка которой сделана по /CS1, снизу /CS1 возле VDP перерезана, а этот красный провод прокидывает /CS0 на эту самую внешнюю платку.
Надо будет:
1) убрать эту перемычку,
2) запаять 8 микросхем типа РУ5 (или 4164),
3) востановить перерезанную линию /CS1,
4) заменить на внешней плате памяти VDP микросхемы 4416 на 4464
и всё, будешь иметь 128 кб ОЗУ для VDP.
Ответить с цитированием
