Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 317
Тема: Что нужно для написания игр ?
  1. #161
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    zst, хорошо считаем
    1. сколько графики будет использовано в игре - допустим не более 16 кб
    итого отдаем под графику последнюю страницу
    64*256
    итого максимальная высота спрайта 64 точки
    при этом на ковре останется какое то количество свободного места которое никак не заполнить вот как вот здесь:
    и использовать его не очень удобно.
    2 при выводе графики нельзя использовать стек и не очень удобно использовать спрайты с маской
    de откуда
    hl куда
    простой вывод
    ld a,(de)
    ld (hl),a
    вывод с наложением
    ld a,(de)
    or (hl)
    ld (hl),a
    вывод с автомаской
    ld a,(de)
    ld c,a
    ld a,(bc)
    and (hl)
    or c
    ld (hl),a
    т.е как видим много лишних манипуляций
    зато удобно делать урезание по краю экрана
    вывод же спрайтов с маской змейкой через стек самый быстрый по скорости
    pop de
    ld a,(hl)
    and e
    or d
    ld (hl),a
    Последний раз редактировалось jerri; 29.07.2013 в 09:34.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #162
    480
    145 сообщений
    Ещё про зеркалирование не забываем А вообще я не понял, выводим спрайт по координатам кратным 8 ? Мне думается танчики ездить должны попиксельно.
  3. #163
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, декрунчим спрайты до точки либо до 2х и спокойно выводим до знакоместа
    С уважением,
  4. #164
    83 сообщений
    Спасибо огромное. Добавил на сайт www.z80a.ru
    Автор совсем не ведает о существовании zxpress.ru?
    Там сорцов поболее чем на zxdn, не говоря уже про учебники.
  5. #165
    480
    145 сообщений
    Тема создания базы процедур для игры уже переросла в открытое обсуждение написания игры Сорцов навалом, главное поискать Всё уже придумано до нас! (с)
  6. #166
    67
    52 сообщений
    zst, хорошо считаем
    64*256
    при этом на ковре останется какое то количество свободного места которое никак не заполнить вот как вот здесь...и использовать его не очень удобно.
    2 при выводе графики нельзя использовать стек и не очень удобно использовать спрайты с маской ...
    pop de
    ld a,(hl)
    and e
    or d
    ld (hl),a
    Да, место не очень рационально используется. Я поэтому и хотел использовать данный способ хранения чтобы можно было легко выводить 1-2 столбика из трех в спрайте. Но лучше я переделаю вывод змейкой через стек. Это ускорит вывод всех спрайтов, которые влезают на экран полностью. Только от экономии памяти с помощью полуспрайтов придется отказаться. И потребуется перекодировать спрайты в нужный формат.
    "L-256"
  7. #166
  8. #167
    67
    52 сообщений
    Спрайты будут двигаться попиксельно. На каждое направление по 8 спрайтов для попиксельного движения.
    Спрайты нарисовал в GALE (пока для движения влево и вправо), сохранил в BMP, преобразовал в SCR. А дальше как их добавить в проект игры - чтобы я их мог загрузить на экран как обычную картинку ? На рисунке условно паказаны клетки (границы знакомест).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.07.2013 в 19:44.
    "L-256"
  9. #168
    67
    52 сообщений
    Я добавил эту ссылку. Но там сорцы сырые, а я планирую собирать готовые для загрузки в SjASMPlus и с комментариями. Каждая подпрограмма должна быть с образцом запуска.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Вы мне придайте начальное ускорение, а дальше я сам буду рулить и крутить педали.
    "L-256"
  10. #169
    480
    145 сообщений
    Думается мне, что нужно воспользоваться спрайтовой утилитой.
  11. #170
    67
    52 сообщений
    А как картинку загрузить в мою программу в эмуляторе ? Вернее, для начала в проект, описанный тут.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.07.2013 в 20:46.
    "L-256"
  1. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 09.08.2006, 14:48
  3. Ищу программистика для написания игры МИНОТАВР
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 15.04.2006, 03:09
