Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 2526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 317
Тема: Что нужно для написания игр ?
  1. #281
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Распаковка карты уровня в рабочую область - хорошая идея. Неплохо также еще распаковывать графику, музыку уровня, если они будут разные. Только не в #C000. В идеале, впечатать бы навсегда (на время одного уровня) страницу 7 туда и иметь оба 120-х экрана в адресном пространстве одновременно, забыв про щелканье страниц во время самой игры. Но это если только памяти хватит.
    Пока про упаковку не думал. А адрес #C000 хорош тем, что там можно меняя страницы менять уровни. Пока думаю музыку AY, если будет, разместь в сегмент стандартного экрана сразу под областью атрибутов, около 9 Кб. Пока не знаю сколько обычно занимает музыка. Затем сегмент программы и спрайтов, затем карты. Второй экран использовать пока не планирую, так как пока у меня заточены спрайты и процедуры под один экран.
    Левая часть таблицы с картами используется как раз для рабочей копии карты уровня.
    "L-256"
  2. #282
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну при смене уровне же быстродействие не сильно критично... Можно распаковать/скопировать уровень в 7-й банк из любого другого. А область #C000 - #DAFF не занимай пока. Процедуры графики несложно запатчить под второй экран, зато он тебе даст гарантию отсутствия мерцания при условии, что за INT все успеет вывестись. Порядок вывода при этом может быть любым. В начале INT'а можно будет музыку поиграть и не париться.
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    По поводу схемы памяти - предусмотри сразу, что ISR (опрос клавиатуры, плеер), таблица прерываний и основной код графики и логики должны быть в #8000 - #BFFF. В медленную память можно убрать код работы с диском, стартовое меню, final cut (если не динамический), таблицы очков и подобное, что не требует большой скорости.
  3. #283
    480
    145 сообщений
    16 танков от INT до начала отображения окна - это очень оптимистично. У меня только 9 успевает. Вот как получилось переделать границы обрезки.
    Я потом переделаю процедуру для печати из буфера. Тогда тоже может будет успевать печатать и 16 танков. Ваша процедура сложная - не осилю.
    Да ничего там сложного, просто расчеты границы. Без использования стека. Можно всякие трюки со скоростью танков ещё применять. Рисовать по очереди, пока один стоит (типа медленно едет), другой рисуется.
    Я надеюсь ты не будешь использовать подпрогрумму Pause из ПЗУ для ограничения скорости танков? Это делается иначе.
    Вот пример, 15 спрайтов полных 3х3. Но я бы остановился на 8-ми танках, как максимуме.
    Её фишка в том, что координаты могут быть отрицательные:
    LD D,-8 ; D=Y
    LD E,-1 ; E=X
    Это выводит спрайт без левого и верхнего слобцов.
    • Тип файла: zip test.zip (1,007 байт, Просмотров: 85)
    Последний раз редактировалось drbars; 22.08.2013 в 00:00.
  4. #284
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    уровней сколько будет? если 4-5 (без музыки), куда ни шло, а если больше, то увы придется паковать... В этом ничего нет сложного, а учитывая структуру карты - множество повторяющихся элементов, то упакованная она будет занимать 1-2 кб не более. в страницу можно заткнуть по 8-10 карт/уровней... это если уж не думать о подгрузке уровней с накопителя.
  5. #285
    67
    52 сообщений
    Если в оставшемся месте расположить таблицу с картами, то ее размер будет 37х256 клеток. Немного меньше 2х окон в высоту. Может не хватить.
    Пока постараюсь без второго экрана попробовать сделать.
    А сколько тактов нужно, чтобы загрузить из буфера музыки очередную ноту в AY? Наверно этот буфер можно тоже размеситить в медленной памяти ?
    Понял.
    ---------- Post added at 06:18 ---------- Previous post was at 06:16 ----------
    Размеры и количество уровней пока не извествны. Да, наверно их можно будет ужать. Или сделать так, чтобы в 48К влез 1 уровень, а остальные загружать как независимые модули с носителя или из дополнительной памяти 128К. Сколько памяти надо под музыку и звуковые эффекты для AY?
    ---------- Post added at 07:08 ---------- Previous post was at 06:18 ----------
    LD D,-8 ; D=Y
    LD E,-1 ; E=X
    Для нормализации скорости танков - у нас ведь не гонки - буду использовать HALT для пропуска одного кадра.
    Мелькающий серый бордер в вашем примере показывает, что процесс печати длится до самого низа экрана ?
    Написал подпрограмму печати спрайтов 8х8 точек из буфера печати:
    ;=  ПЕЧАТЬ СПРАЙТОВ С ЦВЕТОМ РАЗМЕРОМ 1х1 КЛЕТКУ (8х8 ТОЧЕК)                             130822-01 =
    ;=  (ADDR_BUF) = ТЕКУЩИЙ АДРЕС В БУФЕРЕ ПЕЧАТИ                                                     =
    ;=  ВХОД: B = КОЛИЧЕСТВО СПРАЙТОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ                                                       =
    ;=  ВЫПОЛНЯЕТСЯ В НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЙ, ПРЕРЫВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНЫ          =
    ;=  ВРЕМЯ ПЕЧАТИ ОДНОГО СПРАЙТА = 234 ТАКТА Z80A                                                   =
    PRINT_1X1:
            LD (STACK_POINTER),SP   ; СОХРАНЯЕМ УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА
    1       LD SP, (ADDR_BUF)       ; ЗАГРУЖАЕМ ТЕКУЩИЙ АДРЕС В БУФЕРЕ ПЕЧАТИ
            POP HL                  ; ЧИТАЕМ ИЗ БУФЕРА АДРЕС В ОБЛАСТИ АТРИБУТОВ
            POP DE                  ; ЧИТАЕМ ИЗ БУФЕРА ЦВЕТ КЛЕТКИ В D
            LD (HL),D               ; ЗАКРАШИВАЕМ КЛЕТКУ
            POP DE                  ; ЧИТАЕМ ИЗ БУФЕРА АДРЕС ВЕРХНЕГО БАЙТА BITMAP НА ЭКРАНЕ
            POP HL                  ; ЧИТАЕМ ИЗ БУФЕРА АДРЕС ЧАСТИ BITMAP СПРАЙТА РАЗМЕРОМ 8 Х 8 ТОЧЕК
            LD (ADDR_BUF),SP        ; СОХРАНЯЕМ ТЕКУЩИЙ АДРЕС В БУФЕРЕ
            LD SP,HL                ; УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА УСТАНАВЛИВАЕМ НА АДРЕС ЧАСТИ СПРАЙТА
            EX DE,HL                ; HL = АДРЕС ВЕРХНЕГО БАЙТА BITMAP НА ЭКРАНЕ
    ; ПЕЧАТЬ 1 И 2 БАЙТА
            POP DE
            LD (HL),E
            INC H
            LD (HL),D
            INC H
    ; ПЕЧАТЬ 3 И 4 БАЙТА
            POP DE
            LD (HL),E
            INC H
            LD (HL),D
            INC H
    ; ПЕЧАТЬ 5 И 6 БАЙТА
            POP DE
            LD (HL),E
            INC H
            LD (HL),D
            INC H
    ; ПЕЧАТЬ 7 И 8 БАЙТА
            POP DE
            LD (HL),E
            INC H
            LD (HL),D
            DJNZ 1B
            LD SP,(STACK_POINTER)   ; ВОССТАНАВЛИВАЕМ УКАЗАТЕЛЬ СТЕКА
            RET
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.08.2013 в 13:17.
    "L-256"
  6. #286
    480
    145 сообщений
    Сделал пример, на базе моей процедуры вывода спрайтов на границах экрана. По Х нехватает разрядности, чтобы за край заезжать, поэтому я сдвинул Х... Мы ведь с полными координатами работаем.
    X=(X/8)-1
    Также добавил процедурку изменения скорости танка без HALT, изучи. Вообще HALT для синхронизации используется. И в твоём случае если за прерывание будет рисоваться 8 танков, 4 медленные, а остальные быстрые... и как это сделаешь с HALT?
    Медленные танки можно очередью рисовать... это значительно разгрузит проц. Пока один стоит, другой рисуется.
    Да, почти за фрейм.
    Последний раз редактировалось drbars; 07.06.2014 в 02:36.
  7. #286
  8. #287
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    музыка может быть и 5кб, может и 16 кб, в среднем где-то 10-12кб. Эффекты, если брать утилиту Shiru, то один эффект занимает 50-100 байт.
  9. #288
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Дмитрий, как совместить утилиту Shiru с реалтайм движком?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #289
    480
    145 сообщений
    Можно, но хрюкать будет
  11. #290
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    По поводу нежатой музыки (дампа регистров AY) не могу ничего сказать. Знаю, что он громаден, но играется за копейки тактов. Если использовать классический плеер (бульбоплеер, например), он кушает примерно 4000 тактов за INT, но музыка вполне себе компактная - 3-10 Кб примерно. Но, честно говоря, я тут не большой специалист.
    P.S. Robus сделал интересный плеер, можно попробовать его. Он быстрый как минимум, музыка при этом жатая.
  1. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 09.08.2006, 14:48
  3. Ищу программистика для написания игры МИНОТАВР
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 15.04.2006, 03:09
