Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 317
Тема: Что нужно для написания игр ?
  1. #81
    Шмелёво
    насчет оружия... 9 много, 3-4 хватит: обычный, одиночный усиленный, двойной(шире, мощность как у одиночного усиленного), тройной(еще шире).
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    кстати, возможно стоит почерпнуть идей тут?
    http://www.ag.ru/reviews/tank_o_box
  2. #82
    г. Смоленск
    Вариант:
    фугасный снаряд: отклоняется электромагнитными щитами, плохо пробивает броню, поражает более 1 клетки (для обстрела БТР-ов).
    Плазменная граната: отражается электромагнитными щитами, прожигает броню. Для обстрела тяжелых танков.
    Электромагнитная бомба: Уничтожает щиты, против брони неэффективна. Для обстрела танков-штурмовиков.
    Серая слизь: снаряд, начиненный микродизассемблерами. Действует не сразу, но гарантированно фатален.
    Тактический ядерный боеприпас: Зловещий артефакт из прошлого. Очень редко можно найти в обломках на базе. Большой вес не позволяет стрелять прямой наводкой, а только по параболе. Имеет площадной эффект.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
  3. #83
    Шмелёво
    тогда фугас жрет броню, но убавляет немного и щиты, а электромагнитная наоборот, мало ли кончатся заряды
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    ну и для боссов режим пакмана, спейс инвайдерс и прочие тени прошлого
  4. #84
    67
    52 сообщений
    Вот первая попытка нарисовать спрайты в программе GraphicsGale (http://www.humanbalance.net/gale/us/)
    Прикрепленный архив - движущийся спрайт.
    Сверху изображен самый большой объект на гусеницах 16x16 точек. Если использовать три цвета, то один цвет - гусеницы/колеса и два цвета на корпус. Корпус может состоять из двух однотонных прямоугольников.
    Если только два цвета, то один цвет - гусеницы/колеса, другой цвет - корпус (плюс возможны черные линии и точки.
    Предполагается, что враги, в основном, будут двухцветные и помельче, а герой - трехцветный.
    У врагов нужно нарисовать дуло, так как они могут стрелять только вперед. Главный герой может стрелять в любую из четырех сторон не меняя направления движения. Поэтому дуло ему не нужно.
    Какие цвета гусениц, колес, корпусов лучше выбрать? Так как есть ограничение на цвет - в одной клетке не более двух цветов - колеса/гусеницы у всех объектов должны быть одного цвета.
    Как сделать цвета Спектрума в программе GraphicsGale и преобразовать в спрайты Спектрума пока не знаю.
    • Тип файла: zip 05.gal.zip (1.4 Кб, Просмотров: 171)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.01.2011 в 01:20.
    "L-256"
  5. #85
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Slesar Посмотреть сообщение
    Вариант:
    Я предполагал типа как в DOOM2: энергия общая, а размер заряда и повреждения разные.
    Например, очередь из синих квадратиков мало тратит, а если пальнуть из зеленого BFG, то полного заряда хватит на два выстрела. Зато пол-экрана одноклеточных объектов в пределах прямой видимости можно уничтожить. Или, например, окружают со всех сторон - тогда что-то типа NOVA из DIABLO - голубое разбегающееся кольцо/квадрат молний. Или третье электрическое оружие - например, красный лазер.
    Также и с оружием огня - можно использовать FIREBALL/огнемет/кольцо огня
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.01.2011 в 01:27.
    "L-256"
  6. #86
    г. Смоленск
    энергия общая
    Я бы все-таки заюзал тот факт, что задумано 3 типа энергостанций. Расширяет тактическую составляющую
    ---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    Дуло очень нужно, иначе будет непонятно, чем оно стреляет (не из дырки же для ружья), да и на танк будет непохоже.
    2х УКНЦ + КМД УК
  7. #87
    67
    52 сообщений
    Почему бы нет. Если энергия тратится на защиту и оружие ее надо где-то брать. Самое главное сбалансировать общий заряд, затраты на защиту при попадании, затраты энергии на каждый выстрел и т. п.
    Тогда корпус нужно сделать одноцветным с черными точками, которыми можно нарисовать дуло. Есть какие-нибудь предложения по внешнему виду корпуса размером 8х16 точек максимум? Два цвета, один из них - черный.
    В принципе оно и не должно очень быть похоже на танк.
    На танки должны быть похожи враги.
    "L-256"
  8. #88
    г. Смоленск
    zst, мож так?Название: gravi.png
    черные точки на хвосте имитируют раскраску опасной техники.
    2х УКНЦ + КМД УК
  9. #89
    г. Смоленск
    Вариант корпуса 16х16Название: gravi1.png
Размер: 1.0 КбНазвание: gravi2.png
    Последний раз редактировалось Slesar; 18.01.2011 в 12:06.
    2х УКНЦ + КМД УК
  10. #90
    67
    52 сообщений
    Все-таки колеса/антигравы нужно сделать другого цвета иначе все будет однотонное.
    В корпус 8х16 или короче тогда надо будет втиснуть башню, которую можно будет поворачивать на 360 градусов. Например кружок размером 8x8 и с одной стороны прорезь или черное пятнышко, снаряд все равно будет изображаться вне спрайта объекта. Конечно, понятнее, когда видно куда башня повернута. Но если не получится - тогда двухцветный корпус без башни.
    Наверно надо, чтобы по цвету врагов можно было определить, какой энергией они пользуются для защиты и оружия.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.01.2011 в 12:37.
    "L-256"
  1. простой скрипт для написания хелпов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 09.04.2007, 14:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 09.08.2006, 14:48
  3. Ищу программистика для написания игры МИНОТАВР
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 13
    Последнее: 15.04.2006, 03:09
