Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: Специалист: Тест памяти
  1. #41
    190
    121 сообщений
    Вы меня не слышите? Пофиг какое число я пишу в первую ячейку. Всё равно это число читается в любом случае позже даже если этой страницы нет. Для себя сделал небольшую программку, которая сначала пишет число потом считывает его. Результат - данная страница высвечивается всегда, даже когда практически стоит только 128 кБайт (две страницы).
  2. #42
    HardWareMan
    fifan, это ты нас не слышешь. Пронумеруй страницы: записываешь число, +1 к числу и +1 к странице. А потом в цикле выведи эти байты из всех страниц подряд. Вот тогда и поговорим.
    Т.е., сначала 8 записей, и только потом 8 чтений. А не парами запись-чтение. И данные разные чтобы были при записи.
  3. #43
    190
    121 сообщений
    В эмуляторе ничего не поменялось (всего две страницы RAM-диска в конфиге). Пойду прошивку менять и посмотрю на реале. Отпишусь.
  4. #44
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Из интереса поменял размер рамдиска в emu, SpecialistMX.cfg
    ramdisk : Memory {
    size=10000 (было 70000)
    После этого страница рамдиска всегда одна и та же, как не меняю ее номер. Т.е. включил якобы 7ю, вписал в 0й адрес 7, переключил на 6ю - снова 7 в 0000.
  5. #45
    HardWareMan
    ivagor, да я думаю он понял. Пусть на реале проверит, причем на версии меньше чем 512К, судя по прошлым постам он это умеет.
  6. #46
    190
    121 сообщений
    ramdisk : Memory {
    Не верно поняли назначение этой цифры (выделил красным цветом). Это максимальный размер поддерживаемого RAM-диска, т.е. это число должно быть равным 80000 (8 страниц). Сам автор эмулятора когда-то мне объяснил.
    Кстати переписал полностью тесты (и короткий и RAM Test). Вот смотрите в архиве файлы для запуска. Завтра прошью флеш ПЗУ и проверю на реале. Меняете упомянутую цифру в эмуляторе на 40000, 20000 и даже на 10000 можно наблюдать изменения.
    Последний раз редактировалось fifan; 17.02.2019 в 20:20.
  7. #46
  8. #47
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    fifan, к чему это вообще? Я написал, как проверил влияние уменьшения размера рамдиска в конфиге emu на детект страниц.
  9. #48
    190
    121 сообщений
    Да уже понятно написал выше.
  10. #49
    HardWareMan
    fifan, ты тесты реала показывай. Ждем же.
  11. #50
    190
    121 сообщений
    Всё заработало как надо. При такой записи чисел как на первом фото достаточно потом считать только первую страницу RAM-диска, чтобы узнать реальное количество страниц. Пример работы тестов при вставленной UT1024 (128 кБайт).
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
