Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: Специалист: Тест памяти
    Ufa
    8 сообщений
    Имею специалист экспресс с установленными РУ5В. Всё работает отлично. Попробовал вместо РУ5В поставить импортные 4164. Так вот тест озу показывает что всё в порядке, все микросхемы исправны. Но установив рабочую ПЗУ начинаются проблемы, информация в ОЗУ начинает постепенно сыпаться ...
    Имею два коплекта 4164, с 15 и 20 мс временем доступа. Проблема с обеими комплектами одинаковая ...Вопрос в чём может быть причина и что нужно сделать чтобы они заработали? И почему во время теста ничего не сыпется и тест показывает что ОЗУ исправно?
    Первое что лезет в голову что при нормальной работе регенерация ОЗУ происходит реже, чем при работе теста ...
  2. #12
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может ПЗУ кушает много? Проверь питание.
  3. #13
    Ufa
    8 сообщений
    Да нет, питание не просаживается ... используется 200 ваттный АТХ блок питания :-)
    Скорее всего что то с таймингами. Возможно из за частого обращения процессора к ОЗУ задерживается регенерация, а во время теста тайминг другой ...
  4. #14
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Регенерация задерживаться не может, она происходит во время отображения экрана. Просто, наверное, не подходит способ регенерации, не те адреса перебираются.
  5. #15
    Видеоадаптер последовательно читает из памяти байты. С фиксированной частотой 2 МГц (Адрес инкрементируется с частотой 1 Мгц.).
    Это и регенерирует память.
    Если изображение в порядке, то и регенерация в порядке.
    Последний раз редактировалось vinxru; 19.03.2013 в 17:24.
  6. #16
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не факт. Если во время обратного хода луча память не читается, а это где-то 3.6мс, то ОЗУ может и сыпаться. Если последний блок, который полностью перебирает все нужные адреса в конце экрана достаточно большой (по времени, например 1мс), то для первых ячеек этого блока время регенерации может оказаться больше требуемого (например 4.6мс). А по даташиту у 4164 минимальное время регенерации 4мс.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    Кстати, ещё одна особенность РУ5: для регенерации не обязательно перебирать A7, что в Специалисте-М явно используется. А если я правильно понял схему, то по горизонтали перебираются колонки, а регенерация производится выборкой рядов (?). Т.е. микросхемы памяти с минимальным временем регенерации меньше 20мс не будут работать.
  7. #16
  8. #17
    Ufa
    8 сообщений
    Да, похоже не это. Так как пямять сыпется не сразу, а постепенно ... Видимо время регенерации находится как раз на граничном значении.
    А для РУ5В этого достаточно ...
  9. #18
    По схеме, чтение происходит всегда. Даже во время обратного хода.
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    Там всё должно быть стандартно, мне сейчас лень вникать. У меня РУ-шки работали со всеми возможными буквами.
  10. #19
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В том-то и дело, что тут не РУ-шка. Если память 0000-7FFF сыпется, а экран и память 8000-8FFF нет, то это однозначно говорит о том, что нехватает перебора линии адреса А7.
  11. #20
    Рядами кстати регенерация не получится.
    Первые 6 бит адреса (координата X) считаются нормально, без пропусков.
    А старшая часть (координата Y) не доходит до конца и обнуляется. (счет идет от 0 до 312)
    Последний раз редактировалось vinxru; 19.03.2013 в 18:08.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
