Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Аппаратный скроллинг для Pentagon1024SL22
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Держите...
    аббалдеть!
    S.Pb
    Горизонтальный+вертикальн й аппаратный скроллинг для Pentagon1024SL22 в режиме 16C.
    а теперь пож то же, но для 192 строк
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Горизонтальный+вертикальн й аппаратный скроллинг для Pentagon1024SL22 в режиме 16C. (без извратов с двумя экранами, только 256x256)
    Паяльник не требуется.
    Прошивка+исходник. Описание (кратенько). Оценить это можно в специальной версии эмулятора.
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    сложно (в программе) считать смещение (особенно в двух-экранном варианте, 192+192)
    S.Pb
    двухкоординатный.. ..с двумя экранами.. - не кошерно, т.к. бессмысленно.. разве что для бесполезных демок годится..
    А вот двухкоординатный с виртуальным экраном 512х512 - это уже ближе к практическим нуждам народа. Слабо 8 экранов прикрутить? Т.е. 4ре экрана выбирать по A17', A18', при A16'=1, и чтоб по A15' можно было переключаться между основным и альтернативным экранами.. Ну как, Дима?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.09.2009 в 10:47.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Слабо 8 экранов прикрутить? :)
    Смотрим в схему (DD15,DD18 выводы 6 и 10) и видим, что 4 линии адреса сидят на земле. Так что видео мы можем показывать только из 4 страниц (64К).
    (звук бьющегося стекла и финальные титры;)
    S.Pb
    а замультиплексировать внутри ПЛИС старшие адреса процессора и сканера, а снаружи соответствено старшие видеоадреса оторвать от земли и соединить с процессорными? ..вроде простое изменение и всем доступное для повтора..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.09.2009 в 18:42.
  1. Режим 320x256 для Pentagon1024SL22
    от DDp в разделе Pentagon
    Последнее: 07.06.2009, 23:24
  2. Аппаратный гигаскрин: мерцает или нет?
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 15.02.2009, 12:13
  3. Аппаратный TCP/IP для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 01.02.2007, 16:13
