Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
Тема: Пишем на ассемблере под эмулятором
  1. #31
    Cherepovets
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    Все загрузки через бейсик в boot, остальное в ассемблере
    Анализаторы забыл прикрутить
  2. #31
  3. #32
    Красноярск
    Пусть будет с анализаторами
    • Тип файла: zip DEMOAAA.zip (5.8 Кб, Просмотров: 272)
    • Тип файла: txt AAA.TXT (1.3 Кб, Просмотров: 317)
  4. #33
    N.Novgorod
    Согласен ESN тормозит, перешел на Far.
    http://zxfiles.ru/downloads.php?id=511 Far Manager v2.0 build 981 x86 + Plagins for ZX
    в паке не хватает xLook'a и theX.pvd с PictureView
  5. #34
    Фрязино
    Накопал тут у себя на винте такой ассемблер Z80 для ПЦ.
    Называется Z80 PC Assembler, автор Peter Hanratty
    Откуда он - непомню.
    Наверняка из этого набора :-)
    Я и спользовал его для написания коротеньких прог для отладки "Ориона". В общем, забирайте кому надо.
    Отличная вещь, но есть пара "засад": не понимает команды типа:
    ld yh,FFh
    ld yl,a
    И не указывает место, где возникла ошибка при компиляции. Как дебил потом сидишь и разбираешься в многозначительной фразе "Invalid, missed or duplicated label".А ежели у меня этих меток дофига? То-то...
    Впрочем, при использовании метода из сообщ. №1 тоже нифига не понятно, что там компилятор в консоль валит (строка с ошибкой и т.д.).
    Короче, идеал пока недостижим...
    Последний раз редактировалось snb; 29.06.2009 в 18:02. Причина: ашипки, очепьатки
  6. #35
    Красноярск
    По умолчанию Связка Crimson + SjAsm
    Для создания программы в ассемблере Z80 на PC под эмулятором скачиваем пакет основных программ (программы выбраны сугубо индивидуально, по такому же принципу используется любая удобная связка):
    Spectaculator – эмулятор ZX с простым интерфейсом
    Crimson Editor 3.70 Release – обычный текстовый редактор, где непосредственно и будет редактироваться текст программы
    SjASMPlus Z80 кросс ассемблер – компилятор нужен для превращения текстового файла в готовый код либо в снапшоте либо с формированием файла на trd образе (как это делается написано в help к SjASM)
    1. Устанавливаем Spectaculator
    2. Устанавливаем Crimson Editor
    3. Далее прикручиваем к редактору компилятор вызываемый по нажатию F4
    Tools → Preferences → User Tools (горячие кнопочки)
    Рис.1
    1. В Menu text пишем название т.е. Assembly
    2. В Command прописываем путь к компилятору (к sjasmplus.exe)
    3. В Argument указываем, текущий текстовый файл $(FileName) (стрелочка справа)
    4. В Inital Dir указываем текущую директорию $(FileDir) (стрелочка справа)
    5. В окошке Hot Key нажимаем F4 (или другую, кому как нравится)
    В результате нажатия F4 получаем компиляцию (ассемблирование) текстового файла открытого в данный момент.
    В этом же окне поставьте галочку Capture output (внизу появится окошко где будет виден результат компиляции)
    4. Далее прикручиваем к редактору эмулятор вызываемый по нажатию F1.
    Рис.2
    1. В Menu text пишем название т.е. Emul
    2. В Command прописываем путь к Эмулятору (к Spectaculator.exe)
    3. В Argument указываем заголовок откоплилированного файла $(FileTitle) (кнопка справа) и дописываем .sna который будет запущен сразу после загрузки эмулятора
    4. В окошке Hot Key нажимаем F1 (или другую, кому как нравится)
    В результате нажатия F1 получаем запуск эмулятора и откомпилированного SNA файла.
    Вот в принципе и все, что надо для первого раза.
    Пишем в редакторе простой пример:
       device zxspectrum128
       org #6000
       ei
       xor a
       out (254),a
       ld hl,23295
       ld (hl),a
       or (hl)
       dec hl
       jr z,$-3
       jr $
       savesna "probe.sna",#6000
    В примере делаем очистку экрана, бордюр черным и зависание
    Сохраняем текстовый файл с именем probe. Имя файла обязательно должно совпадать с тем, что написано в savesna. Если кто знает, как автоматически в тексте в savesna ставить "имя текстового файла" (типа $FileName) поделитесь, у меня не получилось
    Нажатие F4 – получаем снапшот написанного
    Нажатие F1 – получаем запуск эмулятора и Вашего снапшота (и любуемся написанным)
    Кому надо расскрасить команды скачиваем архив с двумя файлами
    (z80-asm.spc и z80-asm.key) распаковываем его в папку Crimson'a SPEC
    Далее Tools → Preferences → Syntax Type на первой свободной Syntax Type пишем:
    Description: Z80
    Lang Spec: Прописываем путь к файлу z80-asm.spc
    KeyWords: Прописываем путь к файлу z80-asm.key
    Далее: Document → Syntax Type → Z80
    И наслаждаемся листом программы в цвете
    [COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
    РЕЗУЛЬТАТ В ДВА НАЖАТИЯ
    Последний раз редактировалось GM BIT; 04.09.2011 в 13:48.
  7. #36
    г. Измаил, Украина
    Всё настроил по мануалу ,кнопки срабатывают
    хотел узнать сильно отличается этот асм от GENS4?не компилируется простейшая программка(я только учусь -написал что первое в голову пришло для проверки)
  8. #37
    110
    66 сообщений
    В эмуляторе EmuZWin встроенный ассемблер и отладчик. Я в нем сижу, удобно.
  9. #38
    г. Измаил, Украина
    я вообще сижу на реале и набираю программки в GENS4 по книжке "Как написать игру на асме" и пока всё запускалось и работало как нада
  10. #39
    Саранск
    247
    106 сообщений
    palsw, ну ты зачем впритык-то написал. надо минимум 1 пробел спереди, а то он считает, что это или инструкция, или метка.
    ---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    Не сильно. Во-первых ENT надо без $, и так понятно, где надо. Во-вторых, тут он вообще не нужен, этот ENT, он используется только, если у тебя программа будет ассемблироваться в другой адрес, соответственно в паре с командой DISP (прочитай в документации, там описано). Так что убери её совсем и у тебя все заработает.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    Можно и в одно, если побольше аргументов написать или батник какой запускать, если кримсон не понимает.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #40
    2,217
    871 сообщений
    Отладчик там хороший, а вот ассемблер очень тихий, фиг два поймешь, чего ему не нравится, если где ошибку допустил.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  4. Проблемы с эмулятором
    от Allser в разделе Софт
    Последнее: 03.11.2006, 11:10
  5. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
