Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Как подключить 15ИЭ-00-013 к современному компьютеру
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вроде как наиболее сильно упертые товарищи для понтов ставят 15-ИЭ-0013 и конфигурируют МС ДОС 6.22 на 0-й порт RS-232 - можно типа вполне неплохо работать с текстом, в 7-битном варианте. Видеокарта в таком случае не потребуется вообще. Псевдографика не поддерживается
    ( если не изнасиловать дисплей ).
    Проверялось на Интел 486-120 ISA
    Последний раз редактировалось MM; 18.05.2014 в 20:29.
  2. #22
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Схема кабеля для подключения монитора МС6105.12 к терминалу 15ИЭ
    Кстати, а если ли где-то сводный ресурс по распиновкам разных версий МС6105?
  3. #23
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Тогда уж нужно искать и распиновки разных 15ИЭ-00-013.
  4. #24
    249
    217 сообщений
    А что такие были? И чем они отличались?
  5. #25
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    У меня как минимум три варианта.
    Отличались распиновкой и во варианте с МС-6105 на разъеме не было 27 и 60 Вольт.
  6. #26
    249
    217 сообщений
    Оч. интересно, даже не подозревал. Один для "родного" варианта, второй для МС6105, а третий какой? И интересно, а по маркировке они как-то отличаются? Надо проверить распиновку своего терминала на соответствие с документацией.
  7. #27
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Третий - Фрязинский монитор с раздельным питанием и видео на разных разьемах.
  8. #28
    249
    217 сообщений
    Да видел такое в ТО на 15ИЭ, там на рисунке есть вариант с выводом видео через отдельный выход типа антенного что-ли.
    Но, касательно собственно видео сигнала у 15ИЭ всё довольно понятно, в отличии от МС6105, там вариантов поболее будет. Поэтому я и подумал, что надо какаю-то сводную табличку сделать.
  9. #29
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Как раз МС-6105 к 15ИЭ-00-013 шел только одной модели. С 15 пиновым разъемом и 5-штырьковым. ИМХО.
  10. #30
    249
    217 сообщений
    У меня вот другой с DIN7 и с "антенным" входом (как правильно это разъём называется?) Я так понимаю его и с БК использовали (с дополнительным БП для монитора).
    Я не про 15ИЭ конкретно, а вообще про МС6105, т.к. зная распиновку можно подключить к чему угодно, почти.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 25.01.2022, 14:14
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  4. Помощь по компьютеру Amiga 600
    от AAA в разделе Amiga
    Ответов: 46
    Последнее: 18.03.2008, 17:55
  5. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
