Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Реплика КМД ДВК (MY)
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Реплика КМД ДВК (MY)
    Поскольку сей вопрос людей весьма заинтересовал, завожу, наконец, отдельную тему. Контроллер MY, конечно, раза в 4 сложнее, чем контроллер УКНЦ, но и его, я думаю, повторить реально. У меня есть такой контроллер и некоторый опыт в рисовании печатных плат, что-нибудь попробую нарисовать. Помощь и поддержка приветствуются
    Ресурсы:
    Фото старой версии контроллера:
    Сканы моей платы контроллера (новой модификации), разрешение 600 dpi
    лицевая сторона
    оборотная сторона
    Размеры платы: ширина 135 мм, длина 240 мм, ширина разьема 55 мм.
    Инструкция от КМД и схема (старой версии) http://www.leningrad.su/files/kmd.rar
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Upd: КМД (MY: ) имеется несколько вариантов. Самые первые - на ВП1-095, -096, -097. Самые распространенные на ВП1-128 но с разной памятью и прошивками. 1809РУ1 была настолько глюкава, что микрокод MY сначала пытался найти в ней не битый килобайт и с ним работать.
    Наиболее последние MY: использовали CMOS память К573РУ8 и по слухам могли читать все писишные форматы аж до 1.2Мб.
    Все КМД MY: совместимы програмно и используют один и тот же драйвер.
    Образы ПЗУ есть здесь: http://qbus.narod.ru/dvk-rom.zip
    Содержимое:
    000.DAT - монитор МС1201.0, стартовый адрес 0160000
    013.DAT - ПЗУ Бэйсик для МС1201.0, стартовый адрес 0140000, ввод-вывод на PR/PP/PC11 (перфолента!)
    055.DAT - монитор МС1201.2, стартовый адрес 0140000
    091.DAT - ПЗУ КМД изначальный, addr=0, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-097
    092.DAT - ПЗУ КМД, addr=0, ОЗУ на 537РУ11, контроллер 1801ВП1-128
    093.DAT - ПЗУ КМД, addr=0, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-128
    134.DAT - монитор МС1201.3, addr=0
    134e.DAT - монитор МС1201.3, addr=0, для работы с фирменными терминалами (без русского в сообщениях, загрузчик RR вместо DX)
    181.DAT - ПЗУ КЦГД, addr=0100000, изначальный вариант, система команд vt102
    182.DAT - ПЗУ КЦГД, addr=0100000, много bugfixов, система команд vt220, графические программы, написанные под 181, уже не идут =(
    255.DAT - ПЗУ КМД, addr=0, ОЗУ на 537РУ8/РУ10 фиксировано по адресам 020000..027777, контроллер 1801ВП1-128
    Отошёл от дел.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Дак почему бы не начать ? На torrens.ru возми P-CAD и библиотеки. Из разработки УКНЦ КМД можно вытащить ВП1-128 схему и корпус - она свободно лежит на сайте. Остальные чипы и ножевой разъем МПИ придется делать с нуля.
    Если будет схема в P-CAD, это уже большое дело.
    200
    138 сообщений
    По идее правильно было бы вычертить сперва схему.
    Если будешь разводить в PCad, выставь сетку в 0.5мм.
    Кемерово
    10 сообщений
    Было бы намного легче, если бы можно было как в Sprint-Layout, поставить картинку фоном и по ней "обвести". Потом попробую конвертнуь jpeg>emf, может, будет толк.
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    Толку не вышло, импорт не получается. Я не смог импортировать ни созданные в CorelDRAW EMF и DXF файлы, ни нарисованный в Sprint-Layout файл Gerber. Почитал форумы, лучший совет, который там нашел - сделать полупрозрачные окна и открыть картинку на заднем плане
    Отошёл от дел.
    Казахстан, Алматы
    А кто займется закупкой запчастей для будущих контроллеров?
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, запчасти преобретаются за пару недель максимум, было бы куда их ставить
    Казахстан, Алматы
    - Ну с платой я думаю проблем не будет...
    а вот запчасти можно и не найти, особенно ПЗУ,
    например у нас в стране таких запчастей вообще нету...
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, Т.е. пока не будет запчастей - плату тоже никто не будет разрабатывать ?
    Казахстан, Алматы
    - Ну почему-же, тов. KALDYH работает сейчас над ней...
    А вытравить можно и в домашних условиях...
  1. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
