Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: [Поиск 1] FAQ
    г. Киев
    я нашел КМ-у на 16р но адаптер не работает (коректно) то есть головой дргает потом выкидывает в монитор... буду разбираться)
    поиск это такая сволота что чуть что не то с загрузосной дискетой будет то же что я описал ...
  2. #12
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от _Nikanor_ Посмотреть сообщение
    Путем экспериментов установлено что на ПОИСКе с объемом памяти 768 кбайт и НЖМД можно комфортно работать в MS-DOS 5.0. При этом часть памяти рассматривается системой как UMB и HMA, и соответственно ядро туда перемещается, оставляя 640 кб для пользовательских программ.
    Подскажите, как это реализовывается?
  3. #13
    80
    65 сообщений
    MSDOS грузится в верхнюю область конвенционного ОЗУ. Просто некоторые BIOS позволяют использовать ОЗУ выше 640Кб. Никаких UMB и HMA для 8088/8086 нет. Можно добавить EMS, но её в DOS мало кто использует.
  4. #14
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Вот и интересно, как это делается на "Поиске" - ядро 5-го ДОСа размещается выше 640Кб
  5. #15
    80
    65 сообщений
    В переменных BIOS, после теста, заносится реальная верхняя граница ОЗУ.
    Теоретически она м.б. под самую границу видеопамяти, в зависимости от "тюнинга" адаптера расширения памяти.
    Сам DOS всегда грузится в самые верхние адреса, базируясь на переменной BIOS о наличии памяти.
    Вот и получается почти HMA с UMB
    Главное, чтобы BIOS, при проверке ОЗУ, залезал выше 640Кб.
  6. #16
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Т.е. исходя из вышесказанного, никаких телодвижений совершать не нужно? ДОС сам при загрузке запишется выше 640Кб?)))
    В ответах явно указано, что это определено экспериментальным путем. Хотелось бы получить полную картину: с помощью каких драйверов и настроек config.sys это удавалось сделать.
  7. #16
  8. #17
    80
    65 сообщений
    Теоретически - да, так и должно получится.
    Если BIOS проверяет наличие ОЗУ выше 640Кб.
    Никаких спец. драйверов и настроек не нужно.
    PS
    Сейчас сам проверить не могу.
    В моём поиске что-то с внешней шиной.
    Сам работает, а внешние адаптеры нет.
  9. #18
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Ну в "Поиске-2" такой вариант не проходит, хоть БИОС и видит все 1024 Кб
    Думаю, что и на первом ДОС будет по умолчанию размещаться в первых 640 Кб...
  10. #19
    80
    65 сообщений
    Позвольте усомниться.
    Я с Поиск-2 не разбирался, но слышал, что там с ОЗУ наворотов сочинили.
    Однако область ПЗУ тоже входит в 1024Кб адресного пространства процессора и тест ОЗУ там пройти не должен.
    А область видеопамяти? При тесте должно содержимое дисплея должно переписываться - есть такое?
    А вообще, найти адрес переменной БИОСа и посмотреть дебаггером, что туда занесли.
  11. #20
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    На счет переписывается или нет - не скажу, но если на XT-IDE разрешить запись в ПЗУ, то его херит
  1. ЮТ-88 FAQ
    от KeKc в разделе ЮТ-88
    Ответов: 41
    Последнее: 19.12.2025, 21:30
  2. Commodore 64 FAQ
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 152
    Последнее: 15.01.2022, 19:19
  3. Русский ZX-FAQ
    от ZEK в разделе Форум
    Последнее: 11.12.2006, 14:14
  4. ZX+hardware FAQ
    от jtn в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2005, 01:09
