Это она и есть 'AY_Emul_TurboSound_2ch_23_0_hi-z (Версия с HI-Z состоянием)' - просто я брал из репы проекта, но я сравнил, они двоично идентичные.
Может завтра попробую с Арлекином, в нем можно без переходника тестить.
Последний раз редактировалось SoftLight; 12.09.2019 в 01:06.
я прочёл такое " If both Tone and Noise are enabled on the same channel the signals are ANDed (aren't ADDed)"
люди изучающие AY под микроскопом подтвердили
"Там точно ничего не удваивается, сложение сигналов делается просто через логическую функцию
(внутри все сделано на NOR, NAND и NOT гейтах), никаких сложений (через сумматор) там точно нету.
другое дело что похоже шум может быть громче/тише
"Noise can be output on all 3 channels, but there is only one noise generator (so all channels share the same noise frequency). The noise generator consists of 17bit shift register, and a 1bit noise level (0=LOW or 1=HIGH). These are updated at the selected frequency as follows:
noise_level = noise_level XOR shiftreg.bit0
newbit = shiftreg.bit0 XOR shiftreg.bit3
shiftreg = (shiftreg SHR 1) + (newbit SHL 16)
Note that level isn't set equal to bit0, instead, it toggles when bit0=1"
Последний раз редактировалось goodboy; 12.09.2019 в 11:43.
NEO SPECTRUMAN(12.09.2019)
фух значет у меня все правильно
вот бы они еще подтвердили
что на выходе при установке частот тона\огибающих\шума в 0...
громкость 0 при отключенном микшере меньше громкости 0 при включенном микшере?
на YM-ке какие уровни громкости у тона
F самая большая амплитуда? (как в мануале)
или вторая за ней (как мне недавно где то попалось)
чота из приведенной цитаты не понел как шум может быть громче тише
кроме как при стандартном управлении громкостью
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.09.2019 в 11:59.
Это явная ложь и провокация
В даташите написано, что берется именно бит из последовательности и ничего не ксорится
А по диаграмме видно, что шум удваивает амплитуду!
noise_level это это просто триггер меняющий состояние при выходе из сдвигового регистра 1. А палки на графике могут быть помехами по питанию, при возрастании потребления их амплитуда может возрастать.
goodboy(12.09.2019)
ещё-бы понять как сделано смешение каналов и откуда снимался сигнал
Тогда вот еще пример, в выделенном участке идут совместно тон и шум
PS: на всякий случай напомню, что эта картинка отсюда композиция d_mikona
А можете на фотке стравленного чипа показать где этот триггер находится? А то даташит говорит, что именно бит из генератора идет на микшер и по ощущениям это похоже на правду, да и смысл им был лишний триггер ставить, если шум нормальный генерируется этой последовательностью?
Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.09.2019 в 21:43.
про картинку
"такие палки возникают просто из-за особенностей изображения сэмплов когда сделан сильный zoom out, если сделать зум никаких палок не будет.
Ну и замеры надо делать на AYке нагруженном только на резистор, чтобы там никаких кондеров не было и прочего, а то кондер может работать как дифференцирующая цепочка и давать любые помехи на быстро меняющийся входной сигнал."
про AY
"Генератор тона (делитель на обычных триггерах) и генератор шума (на LFSR) смешиваются через 2NOR гейты, у каждого гейта один вход является сигналом /EN (от регистра включения шума и тона).
ЦАП - это 15 калиброванных транзисторов (для каждого уровня громкости включается 1 из транзисторов), эти транзисторы имеют логарифмическое соотношение сопротивлений (они подключены к шине питания),нагрузкой служит внешний резистор (именно по этому все выходы AYка можно соединять вместе).
У ямахи YM2149F совершенно другое устройство"
к чему сдесь эта схема?
она описывает всего лишь форму однобитного сигнала
и какие палки и зум аут
какой масщтаб?
там частоты шума 109 и 54 кГц
явно записанные при 44\48
а еще длина проводников, мишкер каналов (стерео) и фильтр на входе звуковухе
если каптурить сигнал на прямую с ноги с частотой мегагерца 2
все будет значительно ровней
и ЭТА ШТА
смотреть нужно в таком мастшабе
чтоб это было похожим на правду
им нужно было ставить еще 3 ЦАП-а
что как бы не логично
а мишкер там на логике по идеи
и поэтому когда микшер выключен
громкостью работает как ЦАП
да и записи со 100500 чипов можно сказать бесполезны (для сравнения друг с другом (тем более визуально))
тк начальная фаза у разных каналов
на каждой записи сто пудова не совпадает
вощем записывай эмулятор до поднятия громкости и после
и будем сравнивать
и думать чего оно кажетсо громче
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.09.2019 в 23:08.
