Страница 10 из 48 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 476
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #91
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Slider, Чесно говоря, даже незнал про существование другого проекта, нужно заметить что ATmega работает на 14 МГц, а не на 100, и при этом эмуляция звука близка к 100%, но тем неменее не 100 .
    Я бы несказал что у того проекта простая схема, она довольно наворочена и отпугивает, к тому же мало кому нужны все эти дополнительные фичи... да и невижу я чтото реально выложеного кроме кучи обещаний.
  2. #91
  3. #92
    Сырки AY под силабсы есть в этой теме - http://zx.pk.ru/showthread.php?p=49083#post49083 .
    Конечно было бы просто афигительно если бы Wild Sound был заточен хотя бы только под эмуляцию GS (с совместимостью по рулёжке), ибо альтернативы за вменяемую цену просто нет и стантарт явно впал в ступор , если не сказать загибается... ИМХО .
  4. #93
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Кто нибуть уже опробовал эмулятор в деле?
  5. #94
    Симферополь
    Я скоро опробую - надо дисковый интерфейс доотладить и попробую.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #95
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Пытаюсь избавится от логики и сэмулировать входы BC1, BDIR прямо на контроллере, и вроде бы все получается, но есть один вопрос - сколько по времени длительность сигнала "чтение УВВ" и за какое время нужно выдать данные на ШД после появления этого сигнала? (у меня сейчас получается 3 мкс, подозреваю что может неуложится по времени) может у кого есть нормальные диаграммы команд IN/OUT ?
  7. #96
    Симферополь
    2 такта проча проходит от выставления IORQ и RD до захвата данных с устройства плюс 1 такт ожидания. результат действителен еще 2 такта (тут могу ошибится)
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #97
    http://andrnow.narod.ru/zx/radio/95-03.zip
  9. #98
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    так, CPU работает на частоте 3,54 МГц, судя по диаграмме период чтения длится 2,5 такта т.е. 0,7 мкс. В общем у меня получается выдать данные не быстрей чем за 1,3 мкс, следовательно режим чтения тут некатит, но если поддержку режима чтения неделать, а оставить только режим записи, то по времени вроде все укладывается, таким образом можно сделать вариант без дополнительной логики, при этом схема сильно упрощается...
    Последний раз редактировалось Ramiros; 11.02.2010 в 23:51.
  10. #99
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Новая версия эмуля на сайте. (вариант без логики)
  11. #100
    Камышин
    Ramiros, а что, если использовать ATmega88/168, какие работают до 20МГц, по идее, можно попробовать и чуть "разогнать"...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
