Страница 5 из 48 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 476
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #41
    г. Мукачево
    Да, с ума сойти .
    И что, данную атмегу можно воткнуть вместо ay?
  2. #42
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Обновлен AY_AVR_Project!
    сделал версию для ATMega8,
    переделал все версии на Т1, он имеет весьма полезные особенности в данном случае:
    1. может работать в режиме PWM 8 Bit;
    2. имеет 2 схемы сравнения, что позволяет сделать стереовыход с использованием только одного таймера;
    3. есть в составе любой АТмеги.
    т.к. теперь используется таймер Т1, то звуковой сигнал снимается с других портов, см. схему!
    ---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:01 ----------
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Да, с ума сойти .
    теоретически можно, практически надо пробовать.
  3. #43
    г. Мукачево
    Посмотрел схему. По номерам контактов не совпадает, значить в гнездо AY нельзя воткнуть атмегу, нужно совмещать выводы, но это в принципе не большая проблема . Очень хочется попробовать .
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 14.12.2009 в 09:41.
  4. #44
    Лысьва
    вы так до tsfm дойдете
    автору респект!
  5. #45
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Платку естественно надо новую делать, там для сигналов управления нужно походу еще несложную логику поставить, потому как в реальном AY запись/чтение делается хитрым образом, см. вложение
  6. #46
    Владивосток
    Да, с ума сойти .
    Не, правильно говорит Ramiros, что надо новую интерфейсную плату делать, причем, я думаю, что прошивку придется новую делать. Но теоретически, это возможно. Автору респект!
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  7. #46
  8. #47
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Вообще тут надо разобраться вот с каким вопросом - в компьютерах типа spectrum, Вектор и т.п. при выводе в порт как все происходит, сначало выставляется информация на адресной шине и шине данных и только потом появляется сигнал "запись в устройство ВВ" или какой то другой порядок ?
    Этот вопрос весьма важен т.к. у меня сейчас сделана запись по фронту на входах INT0 и INT1.
  9. #48
    Miass, Chelyabinsk region
    если рассудить чисто логически, то все должно быть так. а как иначе?
  10. #49
    Покудо /IORQ всегда последний , о прочем можно не беспокоиться
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
    Последний раз редактировалось fan; 15.12.2009 в 12:43.
  11. #50
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Если рассуждать логически, то да, но вот я смотрел как сделано в связке LPT-AY, там програмно сначало формируется сигнал записи, а потом пишется само значение, подход конечно кривой, но для AY это не принципиально т.к. там запись идет не по фронту, а пока стоит лог.1, и в регистре останется то значение, которое будет в последний момент сигнала записи.
    Тут может логичней сделать запись по срезу на INT0/INT1 ?
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
