Страница 21 из 49 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 489
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #201
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Подключил AY эмулятор на ATTiny2313 к своему AVR ZX. Не работает чё то.
    Адрес пишу по переднему фронту BDIR (порт FFFD), данные - по переднему фронту BС1 (порт ВFFD), держу данные на шине порядка 450 наносекунд. Кварц на 27.000 МГц.
    Народ, может кто-нибудь подкинет элементарный код для проверки? Например, включение простого тона в обоих каналах?
    Буду премного благодарен !!!
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  2. #202
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Для записи адреса надо одновременно подавать лог.1 на BC1 и BDIR, причем оба сигнала должны сформироваться в течении 250 наносекунд. Для записи данных нужно подавать лог.1 только на BC1.
    Еще бывает засада с кварцем, заводится не на 27МГц а на 9МГц.
    Для проверки можно подкинуть кварц на 25МГц из какой нибудь дохлой материнки.
    450 наносекунд дожно хватать для записи байта адреса/банных. Данные на шине должны быть готовы к моменту формирования сигналов BC1/BDIR, или можно одновременно с BC1/BDIR.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 23.06.2013 в 21:35.
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  3. #203
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Исправил запись адреса. Всё равно чё-то молчит глухо, даже звука не издаёт. Запускал демку VIBRATE - там вроде бы музыка должна быть. Мож чё прошил криво? Как там используется EEPROM? Файл EEPROM есть, но он чёто пустой ... И ещё: порт D:4 болтается в воздухе. Так оно и должно быть? И ещё: а как выбирается аппаратно режим параллельной загрузки? Мож он у меня на UART сконфигурирован?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 24.06.2013 в 21:40.
  4. #204
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    EEPROM неиспользуется вообще.
    Проверь кварц, у меня неодин кварц купленный в магазине незавелся т.к. все они оказались гармониковые. вернее заводились на 9МГц хотя написано 27.
    D4 пусть болтается, безразницы.
    Оба режима загрузки (параллельный/UART) активны и могут работать одновременно.
    кстати, тини версия неподдерживает чтение регистров обратно в комп, это может сказаться если дема проверяет наличие AY путем чтения его регистров. Если нужна полноценная эмуляция чипа с режимом чтения, то надо использовать Mega16/32/8515
    Последний раз редактировалось Ramiros; 24.06.2013 в 22:39.
  5. #205
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    А какую игрушку можно запустить для проверки эмулятора на ATTiny2313?
  6. #206
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Даже незнаю, я не спектрумист, с играми мало дела имел.
    где можно почитать про твой АВРспектрум?
  7. #207
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=568366#post568366
    и
    http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1247
  8. #208
    1,482
    967 сообщений
    попробуйте Motos. она для48к+AY http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0003295
  9. #209
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Перешил 2313, запустил Mоtos. Появились какие-то щелчки в одном из каналов (запись во вложении)
  10. #210
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Фьюзы правильно зашил? CKDIV8 случайно неактивен?
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
