Показано с 201 по 210 из 476
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Для записи адреса надо одновременно подавать лог.1 на BC1 и BDIR, причем оба сигнала должны сформироваться в течении 250 наносекунд. Для записи данных нужно подавать лог.1 только на BC1.
    Еще бывает засада с кварцем, заводится не на 27МГц а на 9МГц.
    Для проверки можно подкинуть кварц на 25МГц из какой нибудь дохлой материнки.
    450 наносекунд дожно хватать для записи байта адреса/банных. Данные на шине должны быть готовы к моменту формирования сигналов BC1/BDIR, или можно одновременно с BC1/BDIR.
    Исправил запись адреса. Всё равно чё-то молчит глухо, даже звука не издаёт. Запускал демку VIBRATE - там вроде бы музыка должна быть. Мож чё прошил криво? Как там используется EEPROM? Файл EEPROM есть, но он чёто пустой ... И ещё: порт D:4 болтается в воздухе. Так оно и должно быть? И ещё: а как выбирается аппаратно режим параллельной загрузки? Мож он у меня на UART сконфигурирован?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 24.06.2013 в 21:40.
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
