Страница 30 из 48 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 476
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #291
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Новая версия, как и обещал.
    Улучшен генератор шума, улучшена таблица громкости огибающих, улучшено смешивание каналов в двухканальной версии.
    Эмуляция сабжа делалась по мотивам какого-то эмуля-плеера или чисто по докам?
  2. #292
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Чисто на слух у меня он вроде как идеальный
    Генератор шума сделан так
    нулевой бит так же идет в шум
    PS: если вопрос более глобальный, про эмулятор в целом, то да, за основу был взят тот что изначально был в этой теме, затем была изучена куча мануалов и исходников, различные недокументированные вещи, и, через 3 года вы имеете то что имеете
    UPD: оказалось это не совсем корректно, по последним данным нужно двигать значение генератора на 1 бит вправо, затем, если вытолкнутый бит равен единице, то сигнал шума становится равен единице (иначе нулю) а значение генератора ксорится с 0x14000
    Алгоритм шума (как в оригинальном чипе) в версии 24.2
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.08.2016 в 11:31.
  3. #293
    83 сообщений
    А что имеем? Где-то можно гглянуть вавки с канальным сопоставлением реала и эмулятора?
    Вообще такое дело лего проверяется следующим образом. В одно ухо выводим реал, во второе эмулятор, любое расхождение в частоте или громкости будет заметно.
  4. #294
    41
    22 сообщений
    Хорошо, постараюсь завтра сделать, запишу YM2149 на эве и то же самое на кворуме с эмулятором, потом наложу на 2 дорожки в MP3. Утомительно конечно это будет, но для чистоты эксперимента придется
  5. #295
    83 сообщений
    Лучше все записать на эве, по очереди. Частота кадров то разная. Частота AY возможно тоже.
  6. #296
    41
    22 сообщений
    Вот, дошли руки музыка из дизи 6
    1: левый канал на ЭВЕ - YM2149F
    2: правый канал эмулятор на кворуме, немного замедлен питчем примерно на 1% из-за разницы частот процессоров, чтобы совпадала скорость.
    Короче, там где слышно треск спикера это канал с эмулятором.
    http://www.avray.ru/Lym_Remu.mp3
    PS: оба на эве делать не стал, т.к. нет большого желания делать макаронного монстра... лето... лень одолевает...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 16.08.2016 в 22:14.
  7. #297
    83 сообщений
    Не удается получить доступ к сайту
    Превышено время ожидания ответа от сайта www.avray.ru.
    Попробуйте сделать следующее:
    Проверьте подключение к Интернету.
    Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
  8. #298
    41
    22 сообщений
    Были небольшие технические проблемы.
    Кстати, еще один момент, по самому сигналу. Если сравнивать форму сигнала в редакторе, то в эмуляторе сигнал получается инвертированным, но форма похожа на оригинал.
    UPD: в 24 версии обнаружилось несколько недочетов, в 24.1 будет исправлен генератор шума, микширование канала B и таблица громкости огибающей. В генераторе шума счетчик будет считаться в сторону увеличения, так что со всеми исправлениями шум будет звучать идентично оригинальному чипу.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 23.08.2016 в 22:33.
  9. #299
    41
    22 сообщений
    Версия 24.1
    Отличия:
    1. Исправлена таблица громкости
    2. Улучшено микширование каналов
    3. Улучшен генератор шума
    Теперь все версии 2-х канальная и 3-х канальная в одном архиве.
    Так же добавлена версия с поддержкой порта спикера на PD1 чтобы он звучал прямо из эмулятора
    Напоминаю, что с 22 версии эмулятор работает в режиме HI-Z, т.е. высокий уровень сигнала это не единица, а высокоимпендансное состояние (это относится к параллельному соединению, в последовательном режиме всё как обычно)
    PS: на всякий случай напомню, что мой вариант эмулятора работает на частоте 250кГц (125кГц, если говорить про звук) для версии 2МГц, и 218.75кГц(109.375кГц) для версии 1.75МГц, так что скорость работы генераторов идентична оригинальному чипу.
    UPD: в связи с тем, что обнаружился оригинальный алгоритм заложенный в чипе, генератор шума будет поправлен в версии 24.2, в 24.1 еще была допущена ошибка в микшировании канала B в двухканальной версии
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 14.09.2016 в 22:35.
  10. #300
    41
    22 сообщений
    Для тех кто еще сомневается в качестве звучания эмулятора
    Супер микс, сделан на моем Кворум БК-04 (1024кб) с установленным эмулятором версии 24.2, кварц 28.332МГц
    http://www.avray.ru/AYEmulDemoMusic.mp3 (12Мб)
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
