Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Ultimate upgrade board. Есть ли?
    г. Днепропетровск, Украина
    http://www.zxbada.bbk.org/badaloc_fpga/index.htm
    Вот кстати во что может приватиться комп если на него навешать все что хочет Surfin' Bird :-D
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  2. #12
    Цитата Сообщение от Surfin' Bird
    Есть ли такой девайс, чтобы на одной плате:
    1.+128k
    2.AY
    3.flash (чтобы вместо дисковода и винчестера)
    4.kempston mouse (желательно чтобы юсб)
    5.BГ (чтобы при желании дисковод подрубать)
    6.pc keyboard (желательно чтобы юсб)
    ИМХО такое лучше по отдельности собирать , более органично впишится в кишки чем одна здоровенная плата (особенно если половина лома и за даром не нужна). ВГ ваще нафиг нужный атавизм (при условии что будет реально работающий контроллер с супортом карточек) ИМХО .
    З.Ы. Я чёто не слышал о контроллере клавиатуры с USB для спека .
  3. #13
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сделать можно, но пока есть PS/2 клавиатуры, делать под USB не вижу смысла.
    Единственно, что многие USB-клавиатуры умеют автоматически переключаться в PS/2 режим,
    что позволяет на плате ставить для подключения клавиатуры USB-A разьем, как более низкопрофильный,
    в который через переходник USB-PS/2 можно включать и обычную PS/2-клавиатуру.
  4. #14
    г. Минск, Беларусь
    Старьё износилось, на нём уже неудобно работать..
    Не поспоришь. Но кому сейчас нужен спек, чтобы РАБОТАТЬ, кроме трёх фанатов? Мне (и, думаю, большинству) нужен спек, чтобы вспомнить. Чтобы запустить и пройти старую игрушку, чтобы нарисовать картинку на пати.
    А если я вижу новый клон, с ПЦ клавой, мышкой, выглядящий как пц и т.д. о чём мне вспоминать? И что в таком случае изменится если я запущу эмулятор?
    У меня нет лишнего места для очередного пылесборника!
    Моя задача - переместить в "рабочую область" то, что валяется в ожидании выброса.
    Ещё раз говорю, эта плата нужна тем, кто хочет восстановить свой "комп детства, лежащий на антресолях", который в 90% случаев - 48к.
    Т.е. лично для тебя она интереса не представляет. Но это не значит, что таким людям (мне, например) она меньше нужна
    По поводу USB vs PS\2 клавиатуры - клавиатура, по большому счёту, не нужна, нужна мыха. Ну и если спецы считают, что ещё лет пять ps\2 стандарт не умрёт, то всё равно. Просто я давно уже не видал ps\2 мыши
    Я думал, что всё это можно упихать в альтеру, которая занимает мало места. Разве нет?
    Согласен. ВГ надо только если есть over9000 дискет с дерьмом, которое надо перегнать на флэшь-винт, как у меня, например. Поэтому можыт под неё кроватку?
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    http://www.zxbada.bbk.org/badaloc_fpga/index.htmВот кстати во что может приватиться комп если на него навешать все что хочет Surfin' Bird :-D
    Бугогасеки Но я имел ввиду минимум проводов+альтера. Щас-таки 21-й век, технологии, вся фигня
    1.Нужно добавить 64к ОЗУ. Проще
    значит родная не используется.
    Ясно. Я понял - это гемор И не "тепло-лампово".
    Просто добавить новую схему дешифрации, смеситель звука и AY.
    Ясно. Это не гемор
    Нужен разъем для SD карточки, микроконтроллер, который этим управляет. Загрузка реализована пока только в SPECCY2007. Оттуда этот блок еще надо выделить.
    Есть ещё какой-то эмулятор дисковода в соседней теме. Может оттуда выделить? Или даже ваще выделять не потребуется?
    Режим работы выбирается с PS2 клавиатуры. Используется порт FE, поэтому твои SINCLAIR1 и 2 джойстики перестанут работать. Также может перестать работать и KEMPSTON джойстик, так как используется порт 1F.
    Нафик-нафик. Что в Speccy2007 эти джойстики не работают?
    Какие режимы ваще? Запись\чтение?
    USB-хост стоит рублей 500. За эти деньги можно купить PS2 клавиатуру и мышь и не разрабатывать новый контроллер для USB. Для клавиатуры и мыши PS2 есть мультикарта от caro.
    Хорошо, в жопу USB, даёшь PS\2 мыху!
    От старого компьютера останется только Z80...
    Вот если остановиться на 48к, тогда добавлять меньше.
    Вот и давайте остановимся на 48к.
    А пока можно попробовать вместо магнитофона подключить MP3-плейер. Есть программы для преобразования образов игр в звуковой файл
    Это полумеры. Хочется ultimate решение
    Итак, нужен девайс, чтобы на одной плате:
    2.AY
    3.flash (чтобы вместо дисковода)
    4.kempston mouse
    Задача упростилась?
  5. #15
    Камышин
    2.AY
    4.kempston mouse
    Задача упростилась?
    Тогда подожди "Speccy2007 v2.00" - там обещается все тобой желаемое и даже чуть больше!
  6. #16
    г. Минск, Беларусь
    Да мне не нужен новый комп! Если он мне понадобится - я куплю себе макбук. Мне нужно проапгрейдить старые, которых у меня 6 штук.
    Или ты имеешь ввиду что "- Контроллер (скорее всего ATMEGA64, у нее ног побольше) работает эмулятором ВГ93, работает с карточкой, а также обслуживает клаву и мышь (клава и мышь - безwaitовые)" можно будет вынести на отдельную плату и юзать вне Speccy 2007???
    Вот было бы круто!
    Последний раз редактировалось Surfin_Bird; 10.07.2009 в 16:08.
  7. #16
  8. #17
    83 сообщений
    А говороишь места нету...
    В эмуляторе нет фрейма и звук не "такой".
    Из твоих постов я так и не понял чего тебе надо. Комфорта или аутентичности? (вещи взаимоисключающие)
  9. #18
    г. Минск, Беларусь
    "На антресолях"! А на столе есть. Так что что там будет - спектрум или макбук - зависит от развития событий в этом треде
    Всё там есть и звук "такой".
    Отчего ж?
    Комфорта надо.
    И старые компы чтобы не пришлось выкидывать.
  10. #19
    ZEK
    Можешь смело идти покупать макбук
  11. #20
    г. Минск, Беларусь
    Подожду других мнений.
  1. External memory upgrade for ZX16/48
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2009, 19:30
  2. Ultimate Play The Game
    от retroid в разделе Люди
    Последнее: 16.03.2008, 23:10
  3. Компаньон2 - upgrade
    от Zybex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.11.2007, 10:43
  4. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
  5. Pentagon 48k to 256K upgrade
    от POIND в разделе Pentagon
    Последнее: 27.06.2005, 16:53
