Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    Таганрог
    Цитата Сообщение от jtn
    лучше напиши, что за плату собрался делать, а то уже куча людей делают всякие платы, а толку нуль, т.е. делают совсем не то, что надо и на не той элементной базе
    Вот же и шарю по и-нету, пытаюсь понять что людям надо, а там только пальцы веером - а что надо, не понятно. Конечно на рассыпухе делать не собираюсь. В прошлом году прикинул, например, большая часть Kay-256 влезает в EPM-7064 Альтеровскую. Взял EPM-7128
    Kievska Rus
    идея похвальная. сам уже второй день читаю книжку по альтерам (и пару недель ковыряюсь в max+plus). Однако уже не пришло ли время запихнуть сам Z80 в альтеру?
    Таганрог
    Ядра вроде есть, но уверены что без глюков? Реальный Z80 к тому же дешевле. И не надо музыкальных центров - их делают для снятия бабла с лохов.
    Planet Earth
    У T80 (софтядро Z80 для CPLD/FPGA) есть приимущество - оно работает на скоростях вплоть до 375MHz, что, согласитесь, позволяет развернуться даже простенькому риалтайм 3d без заморочек. Правда нафига этот 3д на спеке? Лучше уж DirectX 9c на ПЦ
    310
    115 сообщений
    Тут есть еще одно преимущество, кроме скорости - возможность разработки новых поколений "псевдо"-Z80 (позвольте мне называть эмулятор проца в альтере именно так) - то есть совершенствовать сам процессор, путем ввода новых команд, ркгистров, разрядности и т.д. с совместимостью сверху вниз со старым добрым Z80. Если это дело делать не хаотично, а централизованно, то есть если не будет в каждой деревне своего варианта расширения функций Z80, а будет выработан единый стандарт апгрейда, то может хорошая вещь получиться. А Спектрум наконец выйдет за рамки 8-бит, при сохранении программной совместимости со старым софтом.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Planet Earth
    Вопрос на 100 рублей - а нафиг расширенный Z80? Ведь как процессор он - так себе, единственная его ценность в софте, написанном под системы, использовавшие Z80. А так - это же полное убожество. Лучше уж ограничиться как можно лучшей совместимостью с оригиналом при возможности турбирования, а в дополнение добавить ARM-процессор с обвязкой в качестве акселератора скорости/графики/звука и т.д.
    Таганрог
    Spectrum в рамках 8-ми бит никак не преодолеет некий барьер, и все
    благодаря разным монстрообразным конструкциям, где каждый рвал одеяло
    стандартов на себя. Мне пришлось взять фломастер и зачеркивать на фото
    АТМ-turbo микросхемы пачками по 5 штук, чтобы сосчитать количество. Кажется их
    там 115. Не зря ваша команда хочет сделать вариант лайт. Недавно завершено
    создание зачатка нового монстра. Вот что пишет сам автор: <.. первостепенная
    задача на неопределенное будущее – исправление топологии печатной платы, т.е.
    её переразведение с учетом исправлений. Разумеется, нет смысла просто повторять
    пройденное, поэтому в схему я еще чего-нибудь добавлю (например, турборежим,
    который народ, почему-то очень сильно просит, и еще чего–нибудь – пока не
    решил...)
    Таганрог
    1. Кинь ссылочку
    2. 375Мгц - на каких чипах?
    Planet Earth
    Arrow
    1. Кинь ссылочку
    1) Поищу, помню что в оригинале ссылка на интервью была на http://slashdot.org/
    2) Например Xilinx Spartan-III или ColdRunner-2, но для достижения таких частот нужна соответствующая четырехслойноя PCB, с отдельными слоями для цифровой и аналоговой частей. При чем каждая земля должна занимать как можно больше площади (видимо для уменьшения сопротивления и более равномерного разделения VCC на чипы), но в то же время трэки должны быть не длинее и не тоньше определенных величин, или мизерное сопротивление трэка дестабилизирует схему на столько, что никакими конденсаторами и ферритовыми кольцами не причешешь.
    Короче я в этом ничего не понимаю, но предельные частоты возможны только при промышленном уровне дизайна, а для любителей лучший вариант - так называемые educational developers kit-ы. Обычно они сильно субсидированны, так как Xilinx, Altera, Lattice и прочие хотят чтобы будущие дизайнеры-электронщики учились именно на их продукции, так как большинство сохраняет брендовую верность даже многие годы спустя.
    Опять же, я могу с умным видом много тут разного рассказывать, но лучще бы было чтобы настоящие инженеры ответили: CHRV, Caro и Conan (почему-то все на "C" начинаются!).
    Последний раз редактировалось dhau; 11.02.2005 в 01:40.
    Krasnodar, Russia
    вы мне вот скажите - сколько оно это ваше ядро такое вентилей жрет
    а в оригинале меж прочим 8500 транзисторов... :-)
  1. Ответов: 20
    Последнее: 11.10.2005, 00:49
  2. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
  3. А можно ли достаь сейчас GMX?
    от Paul_ls в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 10:48
  4. Подскажите, где можно скачать музыку d-juice?
    от cjdreamcatcher в разделе Музыка
    Последнее: 23.03.2005, 20:03
  5. Где можно найти интервью?
    от asi в разделе Люди
    Последнее: 20.02.2005, 17:03
