Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Работа с винтом...
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Работа с винтом...
    Господа, прошу не пинать - вот есть у меня A600 с дохлым родным винтом. Есть у меня такой винт, с бОльшим объемом - 500 мб.
    Вопрос такой: есть ли возможность сделать его "амижным" на РС?
    Накидать кучу программ, образов и т.д. а затем поставить в А600 и с него пошла бы загрузка? Пожалуйста, помогите. Может, есть прога какая?
    1,497
    974 сообщений
    эмулятор WinUAE может работать с живым винтом. то есть подключив винт на PC в эмуляторе его форматим и ставим софт. только есть тонкости в настройках эмуля. Slider на форуме уже поднимал это вопрос - ищи.
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.08.2008 в 20:55.
    Украина, г. Сумы
    Проблема в том, что под UAE его видно как писяшный и не дает форматировать, хотя файлы на него под WB можно скопировать.
    Колпино
    Вот: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=94067&postcount=21
    Я делал почти так, разделы не убивал. Насчет secondary master не помню, вроде даже на secondary slave ставил.
    ZX Spectrum forever!
    Украина, г. Сумы
    Вроде пошло. Загвоздка в опциях эмулятора, где выбирается режим работы с винтом,
    Добавлено через 1 минуту
    Я уже и забыл, что 256 мегов могут так долго форматироваться. Пришлось разбить на две партиции. Похоже, кикстарт 2.05 не видит больше разом.
    Добавлено через 52 минуты
    Теперь другой вопрос - как запихнуть нужные мне файлы в ADF? (То бишь, образ флопика).
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 31.08.2008 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
    1,497
    974 сообщений
    в эмуле на floppy drives есть кнопка создать чистый образ ADF. после в эмуле копируешь на него нужные файлы.
    Украина, г. Сумы
    Похоже, все напрасно - А600 не видит винта.
    Установлен Kickstart 2.0, rev. 37.300... Раньше это работало, потом были проблемы со шлейфом. Сегодня выяснил, что родной винт скорее всего ушел в Валгаллу, он заводится, но РС его не детектит. Нашел вот другой, на этот благополучно стала система, в эмуле работает с Kickstart 2.05 rev. 37.300, а реал тут же рисует заставку и просит дискету.
    Вот так вот. Господа, какие будут мысли? Может я просто туплю или все же кирдык шестисотому?
    goodboy, систему NTFS эмуль похоже не видит. Диски РС открываются, но в них ни одного файла не видно.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 31.08.2008 в 04:02. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    У меня тоже вторая A600ка (с 2.05 rev. 37.300 киком) не видит винта (Fujitsu гиговый), а другая с 3.1 киком отлично видит. Вывод: либо брать другой винт, либо менять кикстарт.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    проблема с винтами на ами существует! у меня валяется старый квантум так вот подрубаешь к 1200 видит без проблем... как только всунул аксель он пропадает по поводу а600,не спеши делать такие скоропостижные выводы,попробуй другой винт-если не поможет то поменяй кикстарт... естественно прозвони шлейф иде на обрыв,так как в нем может скрываться твоя проблема... помнится у меня была давненько а600 не помню какой кик на ней был но точно знаю что он винт не держал... так вот делается загрузочная дискетка,вроде как из пакета idefix берется файлик и пишется на дискетку,на дискетке создается стартап и чтобы был виден винт ставится дискетка...
    -+ aMiGa +-
    Саратов
    да всё он видит...
    зачем тебе реальные пц диски? -смонтируй папку как винт,и вперёд (и хоть обкопируйся в адфы).
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Ответов: 8
    Последнее: 02.09.2008, 14:08
  2. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  3. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
