Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 113
Тема: [Поиск 1] Вопросы подключения к монитору(телевизору)
  1. #91
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от tachiorz Посмотреть сообщение
    Внутри зданий и в канализации она в фиолетовой палитре. Снаружи должна быть в красной
    может быть, в gorod.com по сравнению с оригиналом подправили не только тексты и шрифт...
  2. #91
  3. #92
    г. Сиэтл, США
    Всем привет!
    Наконец пришёл мой Поиск и я сегодня пытался подключить его к телевизору.
    Шапку прочитал со способами.
    Похоже, у меня кабель Видео на RCA, но когда я его подключаю, ничего не происходит, просто черный экран.
    Если втыкать в RGB и Синхр, то идут помехи. Сам Поиск щелкает и пытается грузить ДОС, судя по звукам. То есть, рабочий.
    Шнуры у меня вот такие есть.
    Я читал, что телек может не распознавать сигнал от Видео разъема, но как сказать наверняка, я не в курсе.
    Он 2001 года выпуска, NTSC.
    Монитор типа Электроники, чтобы подключиться напрямую мне не достать, а паять я не умею пока.
    Есть ли уже готовые переходники или кабели, которые можно купить на алибабе и ebay, например, чтобы подключить мой Поиск?
    Я смотрю, например, есть вот такая штука RCA на VGA https://www.amazon.com/Composite-Con..._df_B081SBNJ58
    Так же, я возможно смогу купить CGA или EGA монитор, но опять же, есть ли уже готовый кабель?
    Или выхода нет, и нужно научиться паять?
  4. #93
    г. Сиэтл, США
    Нашел в закромах переходник с RCA на HDMI. попробую скоро.
    Но как я понял, что качество будет не ахти. Нужно понять есть ли в продаже переходники с 5 DIN RGB или синхр на VGA (у меня как раз штатный монитор от IBM PS/2) или HDMI
    Нашел в продаже готовый переходник с Video DIN-5 на RCA для ретро компов. Надеюсь, у него распиновка такая же, как у Поиска.
    https://www.8bitclassics.com/product...site-av-cable/
  5. #94
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Цитата Сообщение от djyuran Посмотреть сообщение
    HDMI
    Для себя покупал вот такой SCART в HDMI.
    https://aliexpress.ru/item/328585559...73364aa6IfPwfl
    Правда, паять все-равно нужно - 5 DIN RGB в SCART + "окно". Зато в результате - цветное изображение на современном телевизоре.
    Это не переходник Video DIN-5 на RCA (кабель, который виден на фото - это S-Video cable).
    Это переходник с RCA на монитор VGA. Все равно, нужно будет спаять кабель DIN-5 на RCA. И, елси этот кабель будет, тогда и подключиться можно будет к телевизору через RCA.
    При этом будет только черно-белое изображение (как на телевизоре, так и на мониторе).
    Для цветного изображения на VGA мониторе можно применить такое устройство
    https://aliexpress.ru/item/328371683...1a2a4aa6id8EP0
    Последний раз редактировалось val_dp; 16.01.2022 в 22:24.
    Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
    djyuran(18.01.2022)
  6. #95
    г. Сиэтл, США
    попробовал, через адаптер AV в HDMI. снова никакой реакции.
    как проверить, в чем причина? у меня только мультимер, осциллограф покупать или всё-таки кабель на первой картинке не AV?
    продавец присылал фотки, что всё работает. правда, такое чувство, что у него другой кабель всё-таки.
    может меня кто-то ткнуть в распиновку DIN-5 на RCA для Поиска?
    в FAQ поискал, не нашёл, там просто написано, что можно переходник спаять. наверное, это тривиально, но не для меня...
  7. #96
    г. Сиэтл, США
    Схемы нашёл!
    Кабель мой всё-таки неправильный, продавец кабель с тюльпаном не прислал.
    Кабель с DIN-5 на тюльпан тоже нашёл в продаже.
    Скажите, есть разница в качестве, через Видео на тюльпан в сравнении с RGB на SCART?
  8. #97
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    С выхода "видео" Поиска - чёрно-белое. При подключении через SCART - цветное.
    djyuran(22.01.2022)
  9. #98
    г. Сиэтл, США
    кабель пришёл DIN5 на тюльпан, подключил через разъем Видео, а тюльпан вставил в адаптер на HDMI.
    изображение появилось, но мигает.
    на телек через тюльпан пришлось через конвертер PAL -> NTSC тогда ничего не мигает, но качество ужасное, ничего не разобрать.
    что-то с видеовыходом или нужно с RGB сигнал брать, чтобы не мигало?
    еще можно попробовать тюльпан в VGA переходник. вдруг перестанет мигать.
    в FAQ написано, что цветное с тюльпана почему-то, как поправить, чтобы не вводить в заблуждение?
    Последний раз редактировалось djyuran; 22.01.2022 в 09:07.
  10. #99
    г. Сиэтл, США
    Провёл еще тесты. Новый телек, оказывается, имеет тюльпан для видео. Подключил, всё работает!
    То есть видео живое. А вот переходник с тюльпана с ВИДЕО разъема на HDMI даёт мигание. Не знаю, почему, но куплю тогда Тюльпан в VGA, чтобы старый моник подключить.
    Ну и кого нет схемы как RGB выход на SCART для Поиска сделать? Не нашёл схему. Только совет, что синхру нужно на 16 и 20 пин бросить.
  11. #100
    г. Владикавказ
    Question Подключение ПОИСК-1 в телевизору
    Доброго времени суток. Не подскажите как подключить Поиск 1 к телевизору? Может схемы распиновки есть - видео выхода? Вроде я как то слышал что можно по колокольчику подключить.
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
  3. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  4. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  5. вопрос насчет подключения к телевизору
    от Wersety в разделе Изображение
    Последнее: 30.11.2008, 09:24
