Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 113
Тема: [Поиск 1] Вопросы подключения к монитору(телевизору)
  1. #21
    Залил тест памяти в ПЗУ, который нашел в этом же форуме
    2764 живых под рукой не было, зашил в W27C512.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
  2. #22
    261
    125 сообщений
    Фигасе!!! Первый раз такой биос вижу. Судя по надписям, в нем как раз выпилена софтовая эмуляция CGA для разгрузки процессора и ему нужна внешняя видюха. Так что не мудрено, что он работает а на экран ничего не выводит.
    Залейте один из приложенных мной биосов, причем начать я думаю стоит с 89 года, так как плата у вас из первых. Не исключено, что и 91 нормально заведется. Это оригинальные биосы.
    261
    125 сообщений
    Насчет теста памяти: нельзя его зашивать вместо BIOS, это не BIOS. Во-первых у него скорее всего нет по адресу FFF0h никакого джампа на точку входа. Его можно вшить, например, вместо BIOS контроллера дисковода или жесткого диска, но не за место основного BIOS.
    UPD: Поправил немножко тест памяти, теперь должен стартовать, если его вшить прямо в главный BIOS. Но проверить не на чем пока.
    UPD2: Не стоит пока шить тест, чего-то я не то сделал.. Разбираюсь..
    UPD3: Можно шить, правда стартануть может не с первого раза. Если ничего нет на экране, попробуйте понажимать RESET пару-тройку раз.
    Последний раз редактировалось Tronix; 16.03.2014 в 22:59.
  4. #24
    Донецк
    Не надо 1989, это плата версии 1991
  5. #25
    261
    125 сообщений
    По сути - без разницы, и то и то должно работать. Но лучше конечно 91 года, скорее всего какие-то баги подлатали.
    UPD: Во какой ваш BIOS разноцветный. Такого я точно нигде еще не видел -)
    Последний раз редактировалось Tronix; 22.03.2013 в 23:42.
  6. #26
    Я еще не смотрел компьютер. Но я думаю, что помимо BIOS еще сама плата изменена.
    Там 1,15 ножки РТ4 (дешифратора портов) отогнуты и висят в воздухе.
    И зачем то отогнута 11 нога ИР22 (шина адреса процессора). От этой 11-ой ноги провод брошен на 25-ую ногу процессора. Но по схеме это соединение должно быть на печатной плате.
    РЕ3 то же паянная.
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Так, появился часик.
    Я перепрошил ПЗУ. На экране теперь какой то мусор. Клавиши щелкают.
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    Я восстановил все перерезанные дорожки. Компьютер вообще не подает признаков жизни.
    ---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Нашел схему похожую на нужную, пытаюсь понять, что там перерезано было
    D6 556РТ4A (дешифратора портов) формирует сигналы CRTIOM, RESBUS, RAMSEL, PROMSEL
    1 нога в воздухе. Там был сигнал DT/R-
    15 нога в воздухе. Там был сигнал NMIDIS
    Когда возвращаешь соединения, компьютер висит.
    Последний раз редактировалось vinxru; 23.03.2013 в 14:39.
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Значит дорожка плохая или с другой где-то контачит, при наладке где надо отрезали, бросили проводок. Думаю так.
  8. #28
    D7 565РТ5 (дешифратора портов) формирующий сигналы CTRIOM, RESBUS, TRAPSEL, CPUIOBUS, PICSEL, PITSEL, PPI1SEL, PPI2SEL
    То же что то перерезано, что то соединено.
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    Я долго с Поиском мучаться не буду, если сейчас не запустится, то отложу. МНе надо Специалисты доделать.
  9. #29
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    D6 556РТ4A
    Отламывали эмуляцию CGA?
    При обращении пользовательских программ к дисплейному бу-
    феру (B8000Н--BBFFFН) в символьном режиме происходит защел-
    кивание адреса памяти, признака обращения к памяти IO/M и
    признака приема/передачи данных DT/R в cоответствующих ре-
    гистрах. Защелкивание информации в регистрах производится
    только в режиме записи в буферную память, при этом данные в
    регистре не защелкиваются.
    Формирование сигнала немаскируемого прерывания произво-
    дится при записи данных в буфер дисплея B8000Н - BBFFFН
    только при наличии сигнала разрешения NMIDISABLE (потенциал
    низкого уровня на выводе 1 микросхемы D42).
  10. #30
    походу да.
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    А чем занимается D41 155РЕ3 ? Может ли она повлиять на отключение эмуляции CGA?
    Из неё выходят сигналы
    PWE,PRAS,PCAS,PWRG,PHLA,PCRG,PEND
    Последний раз редактировалось vinxru; 23.03.2013 в 14:51.
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
  3. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  4. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  5. вопрос насчет подключения к телевизору
    от Wersety в разделе Изображение
    Последнее: 30.11.2008, 09:24
