Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 113
Тема: [Поиск 1] Вопросы подключения к монитору(телевизору)
  1. #71
    DrPass, СПАСИБО за помощь! Действительно, запитав Поиск от 5В получил стабильную картинку. Края букв немного идут волнами - но это уже проблема проводов и GBS 8200.
    Есть ли рекомендации, как в родном блоке питания исправить напряжение?
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    Вскрыл блок питания. Схема с соседней ветки подошла: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=780293&postcount=9
    Под нагрузкой выдает ровно 5В. Подозреваю, что высох фильтрующий конденсатор С42. Проверить волну нет возможности. Попробую его заменить на современный.
  2. #72
    Николаев
    Расскажите, используется ли в Поиске контакт I (интенсивность?) разъема RGB?
    Если да, то где можно увидеть его влияние?
    В Бейсике в текстовом режиме я вижу только 4 цвета, хотя на стандартной CGA-карте видел бы 8 даже без этого контакта. Дальше увеличивая номер цвета в команде COLOR цвета просто зациклены.
    Как получить остальные 8 ярких цветов CGA-палитры?
    Поиск с BIOS 1991 года и 512 Кб памяти подключен по RGB без I к МЦ-41.
  3. #73
    Замена конденсатора не помогла. Буду ждать осциллографа.
    Использовать выход I не пробовал. Возможно надо делать какую-то хитрую ресисторно-диодную (или круче) сборку для получения 2х уровней сигнала каждого цвета.
  4. #74
    Николаев
    Я бы и попробовал сделать какую-нибудь "резисторно-диодную сборку", но прежде нужно разобраться, как увидеть результаты ее работы. А с особой реализацией CGA в Поиске непонятно, как можно задействовать этот выход.
    В эмуляторе MESS я пока тоже не увидел ничего большего, чем 2 стандартных четырехцветных палитры CGA.
  5. #75
    г. Киев, Украина
    Испытал GBS-8220 на Поиске. "No signal" пока не повесил 820ом резистор на sync + щуп осциллографа (130пФ). Картинка появилась, но нестабильно.
  6. #76
    г. Киев, Украина
    А Goody на поиске действительно был в этой палитре, или я что-то неправильно подключил?
    Последний раз редактировалось tachiorz; 23.09.2019 в 16:58.
  7. #76
  8. #77
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    https://streamable.com/g1n8n
    Не видно что-то... CGA?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Киев, Украина
    CGA Поиска без модификаций. Я свой поиск впервые в цвете увидел, до этого он у меня был подключен к ЧБ монитору. Эта игра на ютубе в другой палитре, вот немного недоумеваю.
  10. #79
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    У меня картинка не показывается почему-то. Я недавно проходил ее под ДосБоксом, и мне теперь интересно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Киев, Украина
    Не знал что streamable заблокирован роскомпозором, перезалил на ютуб.
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
  3. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  4. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  5. вопрос насчет подключения к телевизору
    от Wersety в разделе Изображение
    Последнее: 30.11.2008, 09:24
