Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: Nocturne...
  1. #101
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand
    2 SAM style: Давно хотел задать при случае в письме один вопрос, так как не хватает времени, чтобы проверить это самамому, а тут подумал, что может и другим это будет интересно: сохранится ли работоспособность программ Anime Story и Nocturnal Illusion, если изменить порядок следования их файлов на диске? или, если записать их не с самого начала диска, а "чуть подальше"?
    Если положить их не с начала диска - ничего не изменится, но вот менять порядок не советую - если бы TRDos мог делать файлы длинее 255 секторов, я бы сотворил один большой файл, а так приходится разбивать на несколько. Блоки данных в игре записаны один за другим, их размер и положение (относительное, поэтому двигать гамы по диску можно) заданы в таблице внутри движка. Если поменять файлы местами, порядок блоков собьется, а это может быть смертельно...
    Все любят гипножабу
  2. #102
    Саратов
    а ничо что я пыль с темки немного сдую ?
    лучше поздно,чем никак,а посему Спасибо за отличную конверсию!
    оригинал (на РС98,через эмуль на пц) так и не осилил,бо на японском и меню многоуровневые.
    а на спеке прошел с удовольствием ,два варианта финала уже есть.
    Добавлено через 12 минут
    пара моментов:
    1.картинка,как я понял,так и должна слегка мерцать (п1024сл+ргб тв)?
    настроить вывод,согласно инструкции,на п1024сл не получается-делаем горизонтальные строчки,подводим к низу экрана,уводим вертикальную полосу на бордюр-имеем кривую картинку в игре.
    или же заходим в сетап,видим кривые строчки,и ничего не делая выходим в игру-имеем правильную картинку (иногда,очень редко пробивается вертикальная полоса слева картинки)-т.е. играть всётаки можно.
    наплодили клонов блин ;-)
    Добавлено через 28 минут
    2.на скорпе кстати,хрени из п.1 нету-всё как положено происходит при настройке.
    собсно к теме не относится,но я разочаровался в своём,горячо любимом,автономном тюнере (авер твбокс9),благодаря этой игре (скорп+недокодер+авер+монь).
    картинка вся через строчку,стоит как влитая,только отдельные пиксели "дёргаются",явно просматриваются отдельные знакоместа (чего естесно нет на тв)-короче смотрится отвратительно .
    небуду я п1024 к тюнеру подрубать никаким боком,нафик-онли или телек,или втц старый восстановлю.
    Последний раз редактировалось sv; 10.11.2007 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    То, что в сетапе и в игре по-разному мерцает - в высшей степени странно, т.к моргалка одна и та же с точностью до команды. разница только в том, что в игре щёлкается 7FFD, а в сетапе - #FE. причём даже команды все чётнотактовые, чтобы скорпион своим округлением не выделялся.
    Все любят гипножабу
  4. #104
    Саратов
    ну вот такой уж эффект на п1024сл2.2 получается: или прямо в сетапе,криво в игре,или наоборот.
  5. #105
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    а !
    Я хз зачем страдать таким извратом, когда есть английская виндовая версия.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #106
    Саратов
    просто есть несколько гиг РС98,вот и "страдаю" помаленьку :-)…
    а на пц у меня сабжа почему то нету (мой промах)…
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  8. #107
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Хочется задать вопрос: возможно он немного не в тему и где-то уже обсуждался. Anime Story by SAMstyle (обе версии с fix'ом и без) идут только на эмуле, либо расчитано на реальный спек, модельки которого у меня нет.
    Если скинуть MAGIC с эмуля на дискетку -> загрузиться с него на реале -> вставить диск с игрой -> начать ее заново, все нормально. Иначе косяк при загрузке (до меню со стрелкой комп сбрасывает на 128К либо чуть дальше на 48К).
    Никакой информации по теме, обьясняющего такое поведени игрушки на реале я не нашел.
    А.. чуть не забыл. При прохождении (либо отгрузке из савка) её же, в финальной части (фабрика\офис) задний план выглядит как венегрет либо показывается совсем не те background'ы :
    Очень хотелось бы услышать ответ автора..
    Последний раз редактировалось null_device; 16.01.2010 в 13:55.
  9. #108
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Ну что сказать... [зацензурено]!
    Да, я не без косяков. И тогда был, и сейчас. В начальном варианте VQ3 тоже есть баг, из-за которого финальный ролик не запускался. А исходники AS даааавно похерены. У меня даже исходников Nocturne не осталось.
    Все любят гипножабу
  10. #109
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    И на том спасибо..
    Собственно, я примерно такой ответ себе и представлял. Сперва хотел посмотреть сам, что там и как. Даже разархивировал весь диск, но понял, что без исходников, там черт ногу сломит.. и плюнул на это дело!
    ---------- Post added at 09:03 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
    Кстати, не поделитесь секретом, в каком виде хранится изображения перед выводом их на экране. В явном виде (типа спрайтов с масками) на диске и в памяти их как-бы нет.
  11. #110
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Если не ошибаюсь, они все пожаты одним из методов, которые использует AniE (уже не помню, каким именно) и занимают то ли одну, то ли 2 страницы.
    Надо набраться терпения и всё-таки потрассировать - по сути, весь движок - это интерпретатор скриптов с текстом(как и в ноктюрне). Одна из команд в скрипте - вывод локации, оттуда и надо плясать - узнаешь, в каких они страницах и алгоритм распаковки (он небольшой).
    Все любят гипножабу
