Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Самопальная клавиатура
    По умолчанию Самопальная клавиатура
    на старости лет решил заняться кухонным монстростроительством. А именно стругануть киборд с религиозно правильной раскладкой кнопок. Радостью творчества я собственно и хотел поделится в этом фотоотчёте.
    Последний раз редактировалось Segfault; 17.07.2009 в 11:39.
    первым делом сверимся со священными текстами манускриптов изд-ва Солон, Москва.
    55 сообщений
    Стругануть - в смысле как Буратину, из полена?
    Тогда раздел маленько не тот, "Творчество" подойдет больше чем "Железо".
    Начать решил с кнопок-квадратов (не CS,SS,SP и т.д.). Линейка, ручка для разметки. Рейка. Стусло, кладем туда рейку и отпиливаем квадрат за квадратом, по заранее нанесенной разметке.
ID:	12525   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Segfault; 14.07.2009 в 03:33.
    Следующий шаг - выпилить управляющие клавиши, причем правильных габаритов. Я поступил так.
    Взял линейку и приложил к квадратной клавише (напр., "1") на рисунке от изд-ва "Солон". Получил цифру 8 мм.
    Клавиша DELETE - 11.5 мм.
    Кнопка Буратино58к рассчитана на управление с кулака. И, вместе с межклавишным зазором 2 мм равняется 34х34 мм.
    Получаем пропорцию.
    8:11.5 = 34:W
    W = 34 / (8/11.5) = 48.8 ~ 49 мм.
    Сию методу использовал для вычисла габаритов остальных управляющих клавиш, за исключением, пожалуй, ВВОДа.
ID:	12527   Нажмите на изображение для увеличения.
    работа наждаком.
    ewgeny7, доберемся и до железа!
    занятие это увлекательное, но вместе с тем утомительное. Для восстановления энтузиазма я решил переключится на пайку. Перед этим проверил исправность клавиатурного тракта по инструкции к компу. Коротнул две адресные линии Z80, перейдя в Basic48. А потом коротнул линии KB_x, KB_Ax.
ID:	12530   Нажмите на изображение для увеличения.
    работает. След. шаг пайка клавиатурного выкидыша. Пока не знаю какой использовать разъем. Скорее всего возьму FDC с платы IBM.
    Цитата Сообщение от Segfault Посмотреть сообщение
    ... Скорее всего возьму FDC с платы IBM.
    Попробуй , лучше, от LPT или от MIDI - разъединять проще, шлейф не вылетит.
  1. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  2. Клавиатура ZX Spectrum
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 14:45
  3. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 14:17
