Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Самопальная клавиатура
    да лучше LPT.
    Последний раз редактировалось Segfault; 14.07.2009 в 16:35. Причина: + рис.
    1,456
    946 сообщений
    а ещё лучше на 15пин - типа игрового, для клавы самое оно. 4+4+5 и два допустим для reset`a.
    +магик +кемпстон, так что 15 маловато.
    Собственно клавиатурный выкидыш LPT гнездо (или COM25D) припаяно. Это оказалось очень просто и даже интересно. Сложнее было выяснить потом распиновку...
ID:	12545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12546   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Segfault; 14.07.2009 в 23:26.
    сейчас занимаюсь разводкой проводников. Для клавки Сп48к схема проста как семейные трусы. А вот для Сп128к придется извратнуться. Общий принцип монтажа в приложении.
    Разумнее будет расчертить квадраты под будущие кнопки на фанере. Потом просверлить по центрам каждого квадрата две дырки под стежок и тупо гнать проводники. А там разберемся. В качестве проводников я взял жилы из 5е-кабеля...
    Последний раз редактировалось Segfault; 15.07.2009 в 21:28. Причина: + рис.
    Ну уж если так, то попробуй строительным степлером скобки пристреливать...
    Где надо 2 линии соединять - соответсвенно 2 скобки ставь и 2 дорожки...
    piroxilin, не подойдет я пробовал. Там свои заморочки.
    Намотал на фанеру адресные и ULA-шные линии (А8..А15, KB0..КB4). Снимаю изоляцию с точек пересечения и проверяю по-очереди.
ID:	12564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12566   Нажмите на изображение для увеличения.
    А13 с kb0..kb4
    1,456
    946 сообщений
    а как собственно кнопки функционируют - в смысле нажимаются ???
    (я в своё время врезал клаву/плату скорпа и дисковод 3`5 в шахматную доску)
    гы. А вот дойдем до этого. Я пока не знаю. На примете два механизма. Один из них поролоновая прослойка с дыркой посредине прямо на кнопкоместо. Другой цивильный, с каналом для штока клавиши. Первый легче, но кнопку придется по центру жать. А второй тяжелее (выемки пилить и т.д.), но еще неизвестно какое будет качество хода. Т.к. у меня кнопка очень большая. А чтобы был такой же ход как на IBM-клаве, нужно чтобы кнопка была маленькой. И пластик, а не дерево. Короче думаю, прикидываю. Пока контакт замыкаю монетой..
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    я тож хочу попробовать плату, клаву и дисковод с плеером в один корпус.
  1. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
  2. Клавиатура ZX Spectrum
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 14:45
  3. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 14:17
