Страница 154 из 237 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1531
    г.Кстово
    в общем прошил. изображения нет. если вставить перемычку №7 то изображение черно-зеленое. Если еще и 1ую поставить то розово-черное.
    Последний раз редактировалось Demige; 07.05.2019 в 20:39.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  2. #1531
  3. #1532
    113
    97 сообщений
    Demige, т.к. не видно как оно собрано и к чему и как подключено... "Где-то что-то не работает" (с).
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1533
    г.Кстово
    Подключено к syncmaster 755dfx.
    Собрал вторую тут всё полосатое и желтый фон.
    Прошивка 3.01. Я так понимаю осциллограф в руки, схему в зубы, паяльник в ... гхм и вперёд?
    Zx-Evolution rev.c
  5. #1534
    113
    97 сообщений
    +Почитай внимательно первую мессагу темы, особенно про особенности подключения к разным клонам. А также про провода (длина, экранирование).
  6. #1535
    г.Кстово
    Хм. Тестовая прошивка норм показывают оба девайса. Буду читать.
    Ничего особо не нашел про скорпа 1024. Про зелёного написано только где брать сигналы.
    Последний раз редактировалось Demige; 07.05.2019 в 21:52.
    Zx-Evolution rev.c
  7. #1536
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Попробуй прошивку 1.02.
  8. #1537
    г.Кстово
    Залил 2.08. Всё тоже самое. Первую плату пропаял память и 74HC теперь буквы не обрезанные. Чёткое зелено-черное изображение сдвинутое влево. Вторая плата после пропайки не изменилась.
    Дайте пожалуйста последнюю схему, где уже только вга без пала и тд. Или там ноги альтеры нигде не менялись? Нашел только схему 1.02. Хотя я и думаю что всё решится проверкой монтажа. Наверняка где-то залипы или непропаи альтеры.
    Zx-Evolution rev.c
  9. #1538
    г.Кстово
    Тэкс. Не первом устройстве была не пропаяна резисторная сборка на входе. Теперь всё работает на 50гц (на 60 фигня какая-то). На второй так и не удаётся пока победить разьезжание изображения. Монтаж несколько раз перепроверен, возможно что-то неисправно.
    Что-то с памятью. Ещё одна пропайка привела вот к такому изображению. Хотя внешне всё ок.
    Если замыкать A7 или A8 на землю, то черные строчки становятся в 2 раза тоньше.
    Zx-Evolution rev.c
  10. #1539
    г.Кстово
    A7 A8 замкнуты... похоже под микросхемой памяти.
    Устранил, теперь всё работает.
    Прошивку ПЛИС делал из под linux, с помощью программы Quartus-13.01 и адаптером usb-blaster. Программу можно скачать с сайта http://fpgasoftware.intel.com/13.1/ (предварительно зарегистрировавшись).
    Для нормальной работы адаптера необходимо в /etc/udev/rules.d создать файл 40-usbblaster.rules, с таким содержанием:
    SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="09fb", ATTRS{idProduct}=="6001", GROUP="plugdev", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster"
    Прошу вынесите ссылку в первое сообщение.
    Последний раз редактировалось Demige; 08.05.2019 в 14:53.
    Zx-Evolution rev.c
    Этот пользователь поблагодарил Demige за это полезное сообщение:
    tsp(08.04.2023)
  11. #1540
    362
    198 сообщений
    Я правильно понимаю, что для использования синхросмеси, ее нужно подключать на вход строчной синхры? Кадровую при этом подключать не требуется? Под это специальная прошивка нужна или базовая прошивка синхросмесь переванивает нормально?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
