Страница 30 из 237 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #291
    S.Pb
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    оверскан не только горизонтальное явление
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    про строки вверху и внизу речи нет, в конверторе они как понимаю обрезаются из-за используемого VGA разрешения..
    ..а вот переразвёртка по горизонтали в конверторе никак не учтена..
    ..ну слава богу, кажись до heroy'я уже начало доходить, а то как-то даже неудобно быть единственным умным среди бъющихся ап стену
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 12:49.
  2. #292
    Колпино
    Какой то из новых дизей, там в меню он большой такой шагает весь обгигаскриненый
    Dizzy Underground (в разделе Рашн на VTRD)
    ZX Spectrum forever!
  3. #293
    55 сообщений
    ГиперДиззи
    Нормально показывается. На скрине даже видно разноцветные точечки на его телесах
    Бордюрные полосочки сидят ровно по отношению к экранным.
ID:	13027   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #294
    ZEK
    Котик блин... Как для даунов с фотоотчетом
    тестовый код на verilog для DE1
    В примере стандартная VGA развертка
    wire clk25, clk28;
    pll28 pll0 (.inclk0(CLOCK_27[0]), .c0(clk25), .c1(clk28));
    // vga gen
    reg [9:0]cntx;
    reg [9:0]cnty;
    parameter
    	PIXEL_CLK	=  25200,
    	H_DISP		=   640,
    	H_FPORCH	=   16,
    	H_SYNC		=   96,
    	H_BPORCH	=   48,
    	V_DISP		=   480,
    	V_FPORCH	=   12,
    	V_SYNC		=   2,
    	V_BPORCH	=   31;
    always @ (posedge clk25)
    	if (cntx < H_DISP + H_FPORCH + H_SYNC + H_BPORCH)
    		cntx = cntx + 1;
    	else
    		cntx = 0;
    always @ (posedge HS)
    	if (cnty < V_DISP + V_FPORCH + V_SYNC + V_BPORCH)
    		cnty = cnty + 1;
    	else cnty = 0;
    wire HS = (cntx >= H_DISP + H_FPORCH && cntx < H_DISP + H_FPORCH + H_SYNC);
    wire VS = (cnty >= V_DISP + V_FPORCH && cnty < V_DISP + V_FPORCH + V_SYNC);
    assign VGA_HS = (HS & !VS) ^ !SW[0];
    assign VGA_VS = VS ^ !SW[1];
    wire Line0 = (cntx == 0) || (cntx == H_DISP-1) || (cnty == 0) || (cnty == V_DISP-1);
    wire Line1 = 0; //cntx == 2  || cntx == H_DISP-3 || cnty == 2 || cnty == V_DISP-3;
    wire Line2 = (cntx == 320) || (cnty == 240);
    wire Line = (Line0 | Line1 | Line2) & SW[5];
    wire BlankH = (cntx >= H_DISP) & SW[3];
    wire BlankV = (cnty >= V_DISP) & SW[4];
    wire Blank = BlankH | BlankV;
    wire [3:0] CR = (Line) ? 15 : 1;
    wire [3:0] CG = (Line) ? 15 : 1;
    wire [3:0] CB = (Line) ? 15 : 1;
    assign VGA_R = (Blank) ? 0 : CR;
    assign VGA_G = (Blank) ? 0 : CG;
    assign VGA_B = (Blank) ? 0 : CB;
    Фоотчет
    1. Есть гашение вертикальное и горизонтальное картинка точно в рабочей области
    2. Убраны оба гашения, картинка имеет неправильное положение при автодетекте и неправильные пропрции
    3. Убрано вертикальное гашение, картинка имеет неправильные пропорции по вертикали и не правильное положение
    4. Убрано горизонтальное гашение, картинка имеет неправильные пропорции и положение по горизонтали
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  5. #295
    S.Pb
    Фоотчет
    heroy, зачем ты упорно рассказываешь про гашение, которое к переразвёртке не относится никаким боком? ..не вспоминай больше о гашении, я о нём ни разу в топике не упоминал.. хочешь поддержать обсуждение - говори о переразвёртке..
  6. #296
    55 сообщений
    2 zst:
    Эффект оказался совершенно непредсказуем Смотри на темно-зеленый и на частоту монитора. Убрав доработку - всё вернулось как раньше, темно-зеленый исчез, частота - 60.
ID:	13043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13044   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #297
    ZEK
    Может пригодится...
    Параметры развертки
    [*User-Defined_mode,(768X576)]
    PIXEL_CLK   =   36000
    H_DISP   =   768
    H_FPORCH   =   40
    H_SYNC   =   72
    H_BPORCH   =   120
    H_SYNC_POL   =   0
    V_DISP   =   576
    V_FPORCH   =   4
    V_SYNC   =   4
    V_BPORCH   =   12
    V_SYNC_POL   =   0"
    INTERLACE_ENABLE  =  0
  8. #298
    67
    52 сообщений
    Может пригодится...
    Параметры развертки
    PIXEL_CLK   =   36000
    H_DISP   =   768
    H_FPORCH   =   40
    H_SYNC   =   72
    H_BPORCH   =   120
    H_SYNC_POL   =   0
    V_DISP   =   576
    V_FPORCH   =   4
    V_SYNC   =   4
    V_BPORCH   =   12
    V_SYNC_POL   =   0"
    У вас длительность строки 27.8 мкс.
    Попробуйте сделать такое с 32 мкс и 50 Гц. И какой у вас монитор?
    "L-256"
  9. #299
    67
    52 сообщений
    2 ewgeny7
    Новая версия прошивки. Ширина синхроимпульса - нормальная,
    гасящий после синхроимпульса - шире на ширину синхроимпульса,
    выведена синхросмесь VGA: SYNC_VIDEO <= VSYNC_VGA xor HSYNC_VGA
    "L-256"
  10. #300
    ZEK
    Samsung 940Fn. 50Hz Не любит
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
