Страница 73 из 237 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #721
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию NEW SCANDOUBLER FOR ZX SPECTRUM 128 / +2
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...pkeuVrQOtl3S7g
    http://picasaweb.google.com/10658384...at=directlink#
    Author of scandoubler is David Luftner
    tested on my ZX Spectrum 128+2. Scan RGBI and CSYNC values to 128kB sram. Source of CPLD will free. Soon.
  2. #721
  3. #722
    80
    37 сообщений
    Может ли кто-нибудь снять и выложить осциллограмму сигнала R (или G или B) с конвертера VGA_PAL, когда он работает на реальный монитор?
    Желательно, запустив на спеке программку(чтобы были линии через одну):
    10 border 0:cls
    20 for i=0 to 6143
    30 poke i+16384,170
    40 next i
    50 pause 0
    Буду очень признателен
  4. #723
    55 сообщений
    Исправил синхроимпульсы на "Орион-2010". Теперь картинка устойчивая.
    Но... Количества выводимых конвертером строк ну явно не хватает
    Сколько строк реально формирует конвертер?
    Можно ли "добавить" строки для сжатия картинки по вертикали?
    На самом деле, растр Ориона и так расчитан на ручное сжатие картинки средствами ручек на телевизоре. Без регулирок сам экран должен представлять собой ровный квадрат. Ориентироваться можно по скрину с драконом R-TYPE. Но разумеется лучше, если картинку удастся сплющить до примерно спектрумовских пропорций.
    Извините за качество фото, второпях делал
    Да, ещё. первая картинка показывает нестандартный видеорежим Ориона, widescreen. Там количество точек изображения не 384, а 480.
ID:	16871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16873   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #724
    67
    52 сообщений
    А что было не так? Прошивка V2.09 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262222&postcount=713) ?
    При 60 Гц = 524, при 50 Гц - в два раза больше, чем идет с компьютера.
    При 50 Гц кадровой строк выводится больше. Тут было не 60 Гц ?
    Перемычками частоту кварца можно задавать - влияет на размер экрана ?
    По ширине все точки влезли ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.03.2010 в 21:36.
    "L-256"
  6. #725
    55 сообщений
    Перемычки пробовал все переставлять. Лучше всего при перемычке у конденсаторов (60Гц?) получается.
    Прошивка последняя из второй версии. Доработки на плате сделаны.
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    По ширине всё влезает хорошо.
  7. #726
    67
    52 сообщений
    Надо подумать про режим 56 Гц для Ориона - там строк больше, чем при 60 Гц
    "L-256"
  8. #727
    55 сообщений
    Опа, стоп. 2.09 не пробовал. Сейчас попробую.
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    Залил 2.09 (была 2.08). Тоже самое.
    Картинка немножко меняется, но по высоте по прежнему не лезет.
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Переделать ЭТОТ Орион под другую развертку несложно. Но классика-то выдает ту, которую я сейчас и пробую...
  9. #728
    67
    52 сообщений
    В режиме 50 Гц на VGA обычно 312*2= 624 строки вместе с синхроимпульсами. Надо делать режим у которого строк 800 вместе с синхроимпульсами, наверно, это 800x600.
    "L-256"
  10. #729
    55 сообщений
    Надо делать режим
    Надеемся на тебя и уповаем...
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    Изменил полярность всего-навсего. Для встроенного в плату видеосмесителя я делал их неинверсными, а потом забыл про это дело.
  11. #730
    67
    52 сообщений
    Может сплющить его в два раза ? Выводить не по две одинаковых строки, а по одной.
    В режиме 60 Гц. Сверху и снизу лишнее затемнить.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.03.2010 в 22:15.
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
