Страница 82 из 237 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #811
    По умолчанию Не заводится DUET 128k...
    Здравствуйте ВСЕМ НА ФОРУМЕ!!! Перепоял микрухи КР1533ЛП5 и КР1533ЛН1, картинка та же самая и характерный рабочий фон в динамике, только на нажатие кнопки "СБРОС" не реагирует и картинка не меняется... Предположение легло на повреждение микрухи обозначенной на схеме ROM-D2, при подпайке питания возможно задел паяльником наклеянный на неё пластырь, т.к. микруха находиться вплотную к разъёму питания... По ходу прийдётся отложить DUET долгий ящик, т.к. новой микрухи ROM-D2 у меня нету, прогромматора (правда найду где прошить), и собственно прошивки DUET 128k тоже...
  2. #811
  3. #812
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ничего ей от этого не сделается. что б через окошко чо то стареть с нее надо полдня на ярком летнем солнце держать. вон на древних 286 вообще ничего не заклеено - запускаются до сих пор.
  4. #813
    Всё что паял всё перелазил, замаялся ужо, и генератор проверил, всё мультиметром протестил что-бы не задевали контакты...
  5. #814
    67
    52 сообщений
    Доброго времени суток ВСЕМ на форуме... Потратил не один час спаивая разъём и подбирая соответствующие точки на плате... Наконец спаял (паяльником на 220В работающим в сети), втавил разъём в плату, подключил к телевизору (через тюльпан), включил питание компа... Картинку вижу, но компьютер на запросы не отвечает даже при нажатии кнопки "СБРОС"... Чего делать дальше не знаю, досадно потратить столько времени, а в результате увидеть картинку в квадратиках??? Сначал R,G,B,I припоял к микрухе 555ТМ9, потом только понял, что у меня версия не 48к, пустил провода по низу... Поменял 555ТМ9 на новую, результат тот же... До пайки слышал сигнал бипера, а теперь совсем глухо...
    До припайки компьютер издавал звуки при нажатии на кнопки?
    После припайки перестал работать?
    Если отпаять временно провод 14 МГц от компьютера - опять работает ?
    Может какой проводок оторвался - там их на плате много?
    "L-256"
  6. #815
    Может фото в более высоком разрешении прислать, тогда всё более ясно станет...
  7. #816
    г. Витебск
    Здравствуйте ВСЕМ НА ФОРУМЕ!!! Перепоял микрухи КР1533ЛП5 и КР1533ЛН1, картинка та же самая и характерный рабочий фон в динамике,...
    изначально-то спек рабочий был? "ROM-D2" установлена в панельке? если да, то попробуй достать, включить на экране должен появится "матрас" из вертикальных полос.
  8. #817
    неа впаян без панельки... Насчёт 14MHz попробую... Провода все на виду...
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    Без 14MHz даже характерный фон в динамике не слышно...
  9. #818
    г. Витебск
    alex8418, судя по картинке:
    1. VGA/PAL конвертер рабочий и подключён верно
    2. генератор исправен
    поэтому, повторюсь, спек был рабочий до припайки конвертера или нет? и почему вдруг решили перепахивать плату?
    если спек изначально был рабочий, то нужно искать вокруг мест пайки, если же он изначально не рабочий, то подход к поиску неисправности совсем другой. И здесь уже будет оффтопиком
    Проверьте еще на всякий случай цепь сброса.
  10. #819
    55 сообщений
    На всяк случай - отпаяй проводок от тактового генератора, где ты брал частоту 14Мгц. И проверь как раньше на телевизоре.
    Случалось на некоторых машинках, что использование тактовой создает глюки в работе компа.
  11. #820
    Доброго времени суток ВСЕМ НА ФОРУМЕ... Мой спек был рабочий (специально проверил до пайки), когда всё спаял решил проверить на крайний случай (без конвертера) комп и тут то облом наступил, потом уже подключил конвертер и получил картинку выложенную мною ранее... По поводу "СБРОСА" спасибо, потому что это более похоже на правду, проверю... А перепахать я решил только те микрухи которые паял, т.к. был убеждён в том что одну из них спалил... При отпаяном проводке 14 MHz звук пропадает???... Выкладываю фото платы, по максимуму что получилось, может хоть это поможет решению вопроса запуска... P.S. Провод торчащий вниз это контакт "МАГИЧЕСКОЙ КНОПКИ", отсоединил специально...
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
