Страница 96 из 237 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #951
    55 сообщений
    Я надеюсь, ты подключался не к самим выходам RGB платы, а прямо к микросхеме-мультиплексору?
    И синхру брал прямо с 9-го вывода D42?
    Я подключал Скорпионы к этому кодеру, картинка хорошая.
  2. #952
    г. Челябинск
    Сигналы брал с разъема.
    Сейчас попробовал сигналы RGB взять прямо с мультиплексора, результат фактически тот же.
    Если брать синхру напрямую с 9-го вывода ТМ2, то вообще все мелькает на экране.
  3. #953
    55 сообщений
    Я, честно говоря, синхру брал с сигналов /CC и /KC. Смешанную не пробовал.
  4. #954
    67
    52 сообщений
    _Ratibor_, фотографии собранной платы можно посмотреть ?
    "L-256"
  5. #955
    г. Челябинск
    Платка оказалась не причем. Подключил другой клон, цвет появился и в основном меню, причем меню не искажено.
    Кстати я заменил резюки на кварце, цвет стал чутка меньше плавать.
    Вместо 4М7, поставил 1М, вместо 0 поставил 2К2.
    Эта схема проверена на сотнях программаторах для мультисим карт, ни одного сбоя не было.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 05.04.2011 в 18:01.
  6. #956
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Ура! Сегодня подключил сабж к КАЮ! Качество картинки - офигенное! Вадим, огромное спасибо за столь нужный девайс! Такой картинки от своего Спекка ещё никогда не видел. Подключал чуть иначе, чем Alex_NEMO.
    1. Решил брать "чистые" TTL-уровни для сабжа прямо с 4-7-9-12 ног последнего мультиплексора DD43. Синхросмесь взял с 8-ой ноги DD7, которую подал на 7-8-ую ноги разъёма XP1 платы VGA&PAL. Не установлено ни одной перемычки. Прошивка - v3.01. PAL-кодер пока не тестил.
    Для подключения решил установить дополнительный 2х5 разъём (IDC-10) на монтажном поле, вблизи C2. Отверстия, естественно, пришлось чуть рассверлить. На фотке его хорошо видно:
    На него с обратной стороны платы развёл все сигналы. Проводок "14MHz" получился совсем короткий, что очень хорошо. Питание взял с С2.
    Потом сделал самодельный экранированный плоский шлейф. На фотке он не совсем доделан. Но виден оголённый кусок провода для контакта общего провода с будущим экраном (подключён к 1-му контакту разъёма). Аккуратно намотал почти по всей длине шлейфа два витка пищевой алюминиевой фольги. Проложил на фольгу зачищенный отрезок провода и намотал ещё два витка фольги. Хорошенько промял пальцами фольгу по всей длине. Потом поверх фольги намотал по спирали один слой импортной изоленты с перехлёстом в 1/2.:
    Плата сабжа с доработанной планкой (просверлены доп. отверстия) для крепления в корпусе:
    Плата в корпусе:
    Завтра буду PAL-кодер тестить...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.04.2011 в 15:21.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #957
    201
    139 сообщений
    Вадим, вопрос по прошивке 2.0.9. Для счетчика входных строк VIDEO_V тактовым сигналом является комбинация выходов счетчика тактов во входной строке VIDEO_H. Можно ли вместо этого считать строки прямо по SSI?
  8. #958
    201
    139 сообщений
    Подключение БК-0010: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=380943&postcount=36
  9. #959
    67
    52 сообщений
    Можно.
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
    Судая по осциллограмам синхросмеси БК и УКНЦ, в них использовали утроенную частоту врезок во время кадрового синхроимпульса.
    Просьба после окончания отладки выложить описание подключения, фотографии и прошивки для этих клонов в этой теме.
    В Speccy2007 тоже есть врезки, но со стандартной, удвоенной частотой. Для Speccy2007 используется прошивка V7.00, в которой есть выделение кадрового сигнала из синхросмеси с врезками. Может вам что пригодится оттуда.
    "L-256"
  10. #960
    201
    139 сообщений
    УКНЦ и БК не клоны, а самые что ни на есть оригиналы Версию 7 посмотрю, спасибо.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
