Страница 102 из 237 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1011
    362
    198 сообщений
    Входишь в теневик, потом в "Монитор" (бордюр темный, экран светлый) и - до свидания... Исправил экранированием.
    А чего картинку с экранированным проводом не выложил? Я ровно, как у тебя на фотке было сделал, с той лишь разницей, что провода уходят в сторону кварца. Плюс малая длина проводов, уж никак не думал, что оно такое нежное
    На прошивку 3.01 я не переделывал по причине отсутствия у меня программатора. Ну и первое включение все-таки.
    Завтра сделаю провод с экраном, посмотрим, что получится.
    Попутный вопрос, вернее, четыре :
    - прошивка на 100Гц, нормально работает и с LCD и с CRT?
    - как в случае 100Гц обстоят дела с пропорциями?
    - не сползают ли мультиколоры и прочие бордерные эффекты?
    - не дергаются ли одноинтовые эффекты, плавность соблюдается как на трубочном телеке?
  2. #1012
    91
    54 сообщений
    уважаемые, может ли кто-нибудь ответить - как сабж работает на пятом профике с палитрой?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #1013
    362
    198 сообщений
    3. Провод тактового F14M экранирован? Это актуально особенно, с простым проводом вдоль платы картинка срывается.
    Сделал! Все теперь круто. Хоть провод и не вдоль платы шел, все равно было некузяво.
    Взял экранированный мгтф, засунул его в кембрик, и пустил отдельно от общей косы. Результат отличный!
    Огромное спасибо автору и помощникам!
  4. #1014
    Ижевск
    Sayman, я только на четвертом проверял. Тут все отлично.
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    Sayman,
  5. #1015
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    с палитрой?
    никак, доступно 15 цветов и все. Надо допиливать прошивку/платку, чтоб получить лишние цвета.
  6. #1016
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от Sayman
    с палитрой?
    Я уж почти потерял нажду, что это когда-нибудь произойдет
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    91
    54 сообщений
    дык минутку, у профика и так на экране только 15 (16) цветов. или сабж умеет переваривать только спектрумовские цвета?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1018
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    В яблочко! входов всего 4: R, G, B, I. И все они цифровые (т.е. либо "0", либо "1"). Можно теоретически задействовать еще несколько пинов для расширения количества воспринимаемых цветов (на вывод особых проблем нет, там по 2 бита на цвет, т.е. 64 цвета, не густо, но все же), но для этого необходимо в корне переписать прошивку.
    ---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 08:12 ----------
    так возьми дело в свои руки Я пока не доделаю своего профика, врядли к этому приступлю. Времени на это категорически не хватает.
  9. #1019
    г. Курган
    17 сообщений
    Что бы устройство стало выдавать 256 цветов профика, то ему надо подать на вход не 4 сигнала I, G, R, B. А все восемь, с выходов 2-х штук 155РУ2. Формат их GGG RRR BB
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
    А в текущий момент, можно подключить к Профику единственно возможным способом. Убрать 155РУ2, восстановить перемычки. Получаем всё те же 4 сигнала. I R G B и подаем их на девайс. Наблюдаем 15 цветов. (ярко черного на спектруме нет).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Vadim, тоже самое полчаса назад было в аське объяснено Самону.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
