Страница 105 из 237 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1041
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от UEA Посмотреть сообщение
    1) Тестовые прошивки, выводящие полосы, будут работать без микросхемы памяти?
    Будет, у меня работает.
    2) Резисторная сборка на входе R6, только для притягивания сигналов цветов и яркости к земле? Не критично же будет, если поставить туда сборку на 8.2к?
    тоже проверял...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Exclamation
    tnt23, хотелось-бы чего-то финального для УКНЦ ??? Инструкции, прошивку, более подробную схему откуда и куда паять на плате??? Может быть более детальное фото, очень желательно, что-бы дать человеку который паять в отличие от меня умеет )))
    Спасибо!
  3. #1043
    67
    52 сообщений
    Доброго времени суток. Собираю плату VGA и возникло несколько вопросов:
    Да
    Можно 8.2 к.
    "L-256"
  4. #1044
    Новомосковск
    zst,
    а бывает так: плиску перегрел при пайке, но она отлично шьется и верифицируется? (картинки на мониторе с тестовой прошивкой нет)
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  5. #1045
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от 13joe Посмотреть сообщение
    zst,
    Для работы тестовой прошивки нужно подать сигналы: GND, +5V, F14MHZ.
    Проверьте напряжение +3.3 В на выходе стабилизатор.
    Использовалась тестовая прошивка с выходной частотой кадров 60 Гц (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=110) ?
    Все перемычки нужно снять.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.01.2012 в 13:02.
    "L-256"
  6. #1046
    Новомосковск
    zst,
    использовалась тестовая прошивка с выходной частотой кадров 60 Гц, все перемычки были сняты, подавались только GND и +5V. F14MHZ нужен для этой прошивки ? Если да, то откуда мне его взять ?
    Altera DE1
    Altera DE2
  7. #1047
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    14Мгц нужны для любой прошивки, т.к. собственного генератора на плате нет (ПАЛ не считается). Можно снять с какого-нить спектрума, к примеру. Либо сделать несложный генератор.
  8. #1048
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Я не заморачивался. Для проверки использовал генератор ПАЛ-кодера повесив на него кварц 14 мГц. Номиналов не менял, только кварц.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    alvis, кстати, да
  10. #1050
    Новомосковск
    Дмитрий и alvis,
    Спасибо за советы ! Воспользуюсь советом alvis'a.
    Altera DE1
    Altera DE2
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
