Страница 170 из 237 ПерваяПервая ... 166167168169170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1691
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Друзья, кто нибудь подключал Таганрог 128 через ZXKit1 - VGA & PAL, есть у кого то результат, оборудование совместимо ?
  2. #1692
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Камрады, влияет ли как-то в ленинграде-1 наличие доработки по укорочению строчного синхроимпульса на работу VGA-RGBI , если подавать синхросмесь на оба входа кси/сси ?
    Или лучше брать раздельно кси и сси до доработки ?
    И с какой прошивки лучше начинать для 14мгц кварца и lcd-монитора 4:3 ? 2.0.8 или лучше с 1.хх ?
  3. #1693
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Вадим Димтревич Посмотреть сообщение
    Подключил Ленинград-2, в целом работает. Есть проблемы с пропаданием изображения и мельканием, но это уже проблема конкретной машины. Уже примерно понял в чем причина (не хватает примерно 3- конденсаторов 0.1 мкФ в цепях питания). Подключение следующее (для прошивки 3.01):
    1 GND (точка входа на плату).
    2. 5V (точка входа на плату).
    3. R - D34 н.7
    4. G - D34 н.9
    5. B - D34 н.4
    6. I - D34 н.12
    7. KSI - D21 н.1
    8. SSI - D21 н.1
    9. F14MHz -D1 н.4 (экранированный провод, экран на точку входа на плату GND, буфер на F14MHz не ставил, плата RGBI-VGA установлена справа от 3-х разъемов).
    KSI и SSI с одной и той же ножки берутся?
  4. #1694
    362
    198 сообщений
    Видимо, имеется ввиду, что на D21 н.1 живет синхросмесь, она и подается на 7 и 8 пин кодера.
    У меня подключено к Scorpion GMX, там, похоже, те же грабли с коротковизной синхроимпульса, т.к. некоторые телеки её не схватывают. VGA-PAL такую синхру понимает без проблем.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    valerium(09.08.2020)
  5. #1695
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У ленинградов проблема как раз обратная - там строчный втрое длиннее, чем надо. Именно поэтому ставят доработку. Ладно, как спаяю RGBI-VGA - проверю экспериментально, доработка ССИ отключается без проблем, собственно.
  6. #1696
    362
    198 сообщений
    К Ленинградам подключали ведь уже. Уверен на 100, что все будет ок. Мне вообще кажется, что VGA-PAL любую синхру схватывает, даже самую неправильную.
    Напишите, как результат будет. Очень интересно.
  7. #1696
  8. #1697
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Собрал. Подключил к Ленину.
    Ленин в очередной раз посоветовал учиться, учиться и учиться - в этот раз учиться паять. Потому что запустил я ее только где-то с пятой пропайки и где-то десятой перепрошивки. Шилось-то все сразу прекрасно, автономные тесты сразу были идеальными, но в попытках "паять с первого раза без соплей" и почти без припоя получил несколько невидимых непропаек - не было контакта на резисторах 4x120 (где ССИ/КСИ) и где-то на адресных линиях RAM.
    Запустил с монитором HP 1506 (4:3) и только на прошивке 1.0.2; у меня не вышло ничего толкового ни с одной другой. У этого монитора в OSD есть некий параметр 'clock', которым можно влиять на горизонтальный размер картинки, поэтому овальные искажения удалось скорректировать до не особо заметных, но соотношение осталось 1,23 ((
    Доработка для уменьшения длины ССИ на Ленине не мешает. Картинка стабильная во всех случаях. А вот наигравшись с непропайками, я подключал ССИ и КСИ раздельно и на свои места. Сейчас все ок, не вижу причин подключать иначе.
  9. #1698
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Потому что все эти тесты живут своей жизнью. С их помощью можно только проверить исправность rgb выхода.
  10. #1699
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    ну эт понятно - я с их помощью удостоверился, что нормально запаяна добрая половина ног альтеры, выходные цепи вга и поступает тактовая.
    Я правильно понимаю, для мониторов 4:3 ни в одной прошивке нет лекарства от 'яйцеголовости'? Изображение к правильным пропорциям не приводится ? (в теме не нашел, может плохо искал ?)
  11. #1700
    Кто-нибудь подключал RGBI-VGA к Дельте-С?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
